Vis de vidange pont ''foirée'' (pont à vidanger) ®
ayant voulu vidanger mon pont arrière, je me suis aperçu que la vis de vidange tourne dans le vide Vis de vidange pont ''foirée'' (pont à vidanger) ® 719802
donc me voilà bon pour un démontage et pose d'un hélicoil.
mais avant tout j'aurais voulu savoir si il y a des joints à remplacer suite au démontage de celui ci et si c'est galère. Vis de vidange pont ''foirée'' (pont à vidanger) ® 759268
merci d'avance aux âmes charitables.
Oui tu a un joint au bouchon de vidange du pont
3Vis de vidange pont ''foirée'' (pont à vidanger) ® Empty s Jeu 24 Jan 2008 - 18:01
Titigs
Titigs
c'est le joint en cuivre moi aussi j'ai l'intention de faire la vidange du pont, de la boite, et du moteur . je vais aller acheter tout ce qu'il faut un filtre a huile un filtre a air des bougies des joints en cuivre et différentes huiles
un copain vas me montrer comment régler les culbuteurs pour les freins je passerais par le garage la je ne me risque pas question de sécurité
chien jaune
chien jaune
si tu parles de joint éventuel à la séparation du pont du bras oscillant, non.
chien jaune
chien jaune
et ça se fait facilement
cool,j'attaque dimanche, c'est la jonction entre le bras et le pont qui me turlupinait.
merci 23
BM92 a écrit:Oui tu a un joint au bouchon de vidange du pont
Il ressemble à qoi ce joint (diam)? Si c'est un p'tit joint de vidange en cuivre, on est obligé de se fournir chez BM?
Tu préconise quoi comme huile de boite / pont?
seb
