-28%
279.99 € 390.99 €
mettre un pont qui tire plus long sur mon side (K100RT)
joe-flat
Le 31/11 est pas mal mais a mon avis il se monte avec un arbre 16/16
Bsr José,je crains que le changement de pont implique le changement d'arbre,
plusieurs facteurs entrent en jeu... Le plus important,sous peine de détruire à
la vitesse grand V canelures arbres et pont est la portée de ces derniers.
Une dent de pignon doit porter plus à droite,la suivante plus à gauche... Il
faut aussi prendre en compte l'entre deux dents.Qui ne peut être compatible sans appétence pont/arbre !
Même si le montage est possible en théorie,il y a de fortes chances que mécaniquement cela ne tienne pas.Penses que tu vas assembler deux pièces
à l'usure différente (elles n'ont pas vieillies ensemble...)
Tu ne peux donc assembler une pièce "décotée" à 0,1mm et l'autre à 0,2mm!
(Exemple grossi)
C'est mon humble avis... bonne continuation.
nicolecler
nicolecler
A l'époque mon K100 LT était monté avec un pont de K75, que j'ai changé pour remonter de l'origine afin de tirer moins court. A savoir que c'était un montage EML qui avait roulé pendant un temps (+ ou - 100 000 km !!!) avec un moteur de K100RS1 avec un pont K75.
Demandez à Bruno le patron EML, c'était son attelage perso.
https://www.facebook.com/#!/pages/LBP-photos
Gisli
Gisli
BJR,
Je "découvre" à l'instant ton appel
Je roule actuellement avec un K100LT qui avait un rapport de 32/11 et j'ai changé pour un 31/11.
Aucun problème quant au montage et cela tire un poil + long , surtout lorsque l'on est en 14'.
Mais ce que dit Joe flat est à prendre en considération.
Amitié side cariste
Gisli
Gisli
Confusion entre les acteurs...dans mon message précédent je voulais parler de Sergio34 tafume
bjr
je vien de monter un pont de rs sur mon lt atteler panda un vrai bonneur je sui en 15 sa tire plu long sa me va bien
celui qui tire le plus long c'est le 31/11
mettre un pont qui tire plus long sur  mon side (K100RT) Jura_218
joe-flat a écrit:j'ai aussi monté un 31/11 et j'ai gagner +- 500 tours/ minute
Ça tire pas un peu long au démarrage ?.
J'aimerais bien l'essayer sur ma K100
Gisli
Gisli
Avec des jantes de 14', cela ne tire certainement pas trop long au démarrage.
Je gagne aussi 500 t/min et c'est mieux que le 32/11 d'origine.
Je ne l'ai jamais essayé en solo.
Je pense qu'en solo, le changement n'est pas nécessaire tandis que le 32/11 en 14', cela "moulinait" trop. :gnii:
joe-flat a écrit:je le ressent surtout les cotes, le side fait +- 400 kgs
Ça c'est normal mais sur un K100/2 ca doit bien marcher non ? :wink:
BM92 a écrit:un K100/2
Un K100 série 2 , jamais vu :laughing: :laughing:
