Mise en route ventilo
1Mise en route ventilo Empty Mise en route ventilo Mer 15 Juil 2009 - 18:09
A quelle température se met normalement en route le ventilo sur un K1100LT ? Il me semble que c'est très proche de la zone rouge sur la mienne. Et vous ?
2Mise en route ventilo Empty Re: Mise en route ventilo Mer 15 Juil 2009 - 18:15
pareil , tres proche de la zone rouge, au debut j'etais pas tranquille , je surveillais , a chaque fois je croyais qu'il n'allait pas demarrer :laughing:
3Mise en route ventilo Empty Re: Mise en route ventilo Mer 15 Juil 2009 - 19:22
pareil
4Mise en route ventilo Empty Re: Mise en route ventilo Jeu 16 Juil 2009 - 7:09
belzic
belzic
perso,quand l' aiguille est a la verticale
https://www.bmwmoa-fc.com/
5Mise en route ventilo Empty Re: Mise en route ventilo Jeu 16 Juil 2009 - 8:00
belzic a écrit:perso,quand l' aiguille est a la verticale
Dans mon cas, la position verticale de l'aiguille correspond à l'arrêt du ventilo lorsque, comme pour les premiers intervenants, il s'est déclenché au début du rouge.
6Mise en route ventilo Empty Re: Mise en route ventilo Ven 17 Juil 2009 - 11:10
quand l aiguille est a la verticale c est la temperature normale de fonctionnement, donc pas de raison que le ventilo se declenche
7Mise en route ventilo Empty Re: Mise en route ventilo Ven 17 Juil 2009 - 11:14
belzic
belzic
peut être le tarage de la sonde alors,je ne dépasse jamais le 2 trait après la zone bleu
8Mise en route ventilo Empty Re: Mise en route ventilo Ven 17 Juil 2009 - 11:17
ouais peut etre , ou le mano qui deconne
9Mise en route ventilo Empty Re: Mise en route ventilo Ven 17 Juil 2009 - 11:21
belzic
belzic
merci,mais comme tout fonctionne je ne vais pas m 'inquiété
10Mise en route ventilo Empty Re: Mise en route ventilo Ven 17 Juil 2009 - 11:45
BM
BM
Perso, je ne l'ai jamais vu se mettre en route, même dans la zone rouge..mais le témoin au niveau du tableau de bord ne s'est jamais allumé non plus..C'est lui qui indique un début de surchauffe...
11Mise en route ventilo Empty Re: Mise en route ventilo Ven 17 Juil 2009 - 13:01
C'est peut-être un pari dangereux. En principe, lors de la remise en marche d'un moteur après une intervention, une des premières choses à faire, en plus des observations visuelle et auditive, est de vérifier que le ventilo se met en route quand il est bien chaud.
Si la lampe rouge s'allume et que le ventilo ne fonctionne pas, ça peut faire de gros dégâts.
12Mise en route ventilo Empty Re: Mise en route ventilo Ven 17 Juil 2009 - 13:04
BM a écrit:Perso, je ne l'ai jamais vu se mettre en route, même dans la zone rouge..mais le témoin au niveau du tableau de bord ne s'est jamais allumé non plus..C'est lui qui indique un début de surchauffe...
étonnant sur le K11 qui monte rapidement en température par rapport aux autres modèles........
sauf à ne jamais rouler en agglomération, je regarderais çà d'un peu plus prêt tout de même histoire de lever le doute.
