-20%
399 € 499 €
surchauffe moteur et pas de mise en marche ventilo
Floflors1
Floflors1
Est ce qu'il est possible de savoir quelle sonde commande le ventilateur de refroidissement ?
Quelle résistance doit on avoir sur la sonde derrière le radiateur ? Quand je débranche celle ci moteur tournant le ventilo démarre .. et je mesure 1.2 kohm sur chaque broche par rapport a la masse.
J'espère ne pas faire de double poste mais je n'ai pas trouvé de sujet similaire.
Gisli
Gisli
Place le fil vert/violet à la masse, si ton ventilo fonctionne, c'est ta sonde qui est H.S.    :wink:
la sonde est celle qui est située sur la culasse juste derrière le radiateur
surchauffe moteur et pas de mise en marche ventilo Jura_218
49bmwk1
49bmwk1
Floflors1 a écrit:Bonjour à tous,
2500 ohms à 20C° and 190 ohms à 100C°.
0 degrees C 5.5k ohms (freezing)
20 degrees C 2.5k ohms (~ 71F room temperature) *
40 degrees C 1.25k ohms
60 degrees C 600 ohms
80 degrees C 320 ohms
100 degrees C 190 ohms (boiling, or about where the fan turns on) *
Floflors1
Floflors1
Re bonjour, Merci pour ton retour 49bmwk1. J'ai testé ma sonde et j'ai bien les bonne résistances sur les deux pinoches par rapport à la masse .. Je comprend plus rien . J'ai fais les test avec une camera thermique et tout est cohérent..
pas de mise en route du ventilo sauf quand je débranche cette sonde !
49bmwk1
49bmwk1
Floflors1 a écrit:Re bonjour, Merci pour ton retour 49bmwk1. J'ai testé ma sonde et j'ai bien les bonne résistances sur les deux pinoches par rapport à la masse .. Je comprend plus rien . J'ai fais les test avec une camera thermique et tout est cohérent..
Le Motronic envoie du 5V sur un fil et le compare après le retour de la résistance variable de la sonde
surchauffe moteur et pas de mise en marche ventilo Captur10
Floflors1
Floflors1
Merci pour le schema ! c'est top
on est bien d'accord qui il a une différence de schema elec entre un K100 8S et un k100 rs/1 16V qui se rapproche plus du k1 .
je suis sur une restauration en café racer de mon RS/1.
est ce qu'une mauvaise masse pourrait etre a l'origine de ce disfonctionnement? ou dois je en déduire que mon motronic fait ce qu'il veut ???
Floflors1
Floflors1
surchauffe moteur et pas de mise en marche ventilo Schema10
Floflors1
Floflors1
surchauffe moteur et pas de mise en marche ventilo Img_9110
Je viens de croiser ces deux relais et mon problème semble résolu…
Floflors1
Floflors1
Existe t il un plan détaillé de la boite a relais qui donne la fonction de chaque relais ? car j'ai certainement dut déplacer mon problème en croisant les relais .....
