Rappel du premier message :
l'ESA sur le 1200GS, permet de régler la dureté de la suspention arrière par rapport à la charge de la moto (solo, duo, baggage) et au type de conduite (sport , confort..). Puis je obtenir ces mêmes réglages de compression sans l'ESA , juste en tournant la molette manuellement (pour les moto qui n'ont pas l'ESA ) ?
Autrement dit, l'ESA apporte t il autre chose au niveau de la suspension arrière que la fonction 'automatique' des préréglages .
D'avance merci pour vos réponse ...
Coquelet JM.
Coquelet JM.
