-20%
79 € 99 €
pression dans carter
meca-syl
Cousinhub
belzic
1pression dans carter Empty pression dans carter Ven 26 Sep 2008 - 13:32
belzic
belzic
j'ai une surpression dans le carter moteur et une petite évasion d'huile par le bouchon de remplissage
le joint a été changé rien de nouveau.
je pense au reniflard qui serait peut etre bouché.
est il facile a démonter?
@ + study
https://www.bmwmoa-fc.com/
2pression dans carter Empty Re: pression dans carter Ven 26 Sep 2008 - 14:13
Cousinhub
Cousinhub
Reniflard ... Ou une compression moteur qui remonterait par une segmentation défectueuse ?
3pression dans carter Empty Re: pression dans carter Sam 27 Sep 2008 - 1:15
belzic
belzic
59000 km, une jeunette
consomation normale,-d'un litre sur 8000 km
4pression dans carter Empty Re: pression dans carter Sam 27 Sep 2008 - 1:57
meca-syl
meca-syl
ton reniflard,oublis!!
-d'une,parce qu'il ne peut pas se boucher comme ça part l'opération du saint esprit.
-de deux,si c'était le cas tu aurais de sérieux soucis mécaniques.
regardes de plus prés ton bouchon et comment le torique vient l'épouser(aspérités,saletés,etc...).
idem pour le départ de l'orifice dans lequel il se visse.
peut être aussi le joint de cache culbu fuyant juste à côté et qui par capillarité pourrait faire penser que c'est le bouchon.
je suppose que tu as du verifier tout ça mais revérifies encore car le coup de la surpression dans le carter,j'y crois pas.
5pression dans carter Empty Re: pression dans carter Sam 27 Sep 2008 - 12:40
belzic
belzic
ok, mais il est sur que la fuite vienne du bouchon.
j'ai deja changé le joint,la portée est propre,je vais changé le bouchon pour en avoir le coeur net
6pression dans carter Empty Re: pression dans carter Dim 28 Sep 2008 - 0:40
Effectivement commences par le fameux bouchon
Surpression mouais mais bof ...... jamais vu
Vérifie également ton niveau d'huile
7pression dans carter Empty Re: pression dans carter Mar 12 Mai 2009 - 21:57
Jofo
Jofo
J'ai exactement le même problème, de plus quand j'ouvre le bouchon à chaud, c'est un grand pschiiit et je me prends un nuage d"huile dans la figure (bon, c'est vrai, je suis un peu con de rester au dessus...)
J'ai aussi pensé à un problème de segments.
Je ne constate aucune perte de puissance mais un bruit léger de métal (une vibration) quand je m'arrête à chaud...
Pour info, ma pepette à 100.300 Km.
Bref je suis ça de très près et comme je dois l'apporter à la révision bientôt, j'aurais un verdict.
Salutations à toutes et à tous
Jofo
8pression dans carter Empty Re: pression dans carter Mer 13 Mai 2009 - 8:22
Buzzz
Buzzz
meca-syl a écrit:peut être aussi le joint de cache culbu
Enfin, depuis le temps qu'on l'attendait cete erreur. Sylvain s'est enfin trompé. :ptdr:
Tu voulais sans doute parler du cache vilo. :bien:
Bon, à 2 heures du mat, on va mettre ça sur le compte de la fatique.
Allez, je sors Arrow
PS : et en plus, j'ai même pas vu que c'était un vieux post tout moisi qui venait d'être déterré...
http://bmw.k100rs.free.fr
9pression dans carter Empty Re: pression dans carter Mer 13 Mai 2009 - 8:55
mad
mad
Sleep
10pression dans carter Empty Re: pression dans carter Mer 13 Mai 2009 - 9:41
meca-syl
meca-syl
certes comme tout l'monde,j'peux faire des erreurs mais là j'vois pas trop,dit moi où elle se cache que j'comprenne. scratch
11pression dans carter Empty Re: pression dans carter Mer 13 Mai 2009 - 9:51
Buzzz
Buzzz
Forcément, le topic date un peu.
ça parlait du bouchon de remplissage d'huile. et en parlant d'autre source possible d'huile dans ce coin, tu as cité le cache culbu, qui est de l'autre côté du moteur.
12pression dans carter Empty Re: pression dans carter Mer 13 Mai 2009 - 10:27
meca-syl
meca-syl
désolé,je fais souvent l'amalgame,même quand je suis bien réveillé.
la preuve,j'avais pas percuté.
13pression dans carter Empty Re: pression dans carter Mer 13 Mai 2009 - 10:31
Buzzz
Buzzz
En tout cas, j'espère que tu ne l'as pas mal pris. C'était juste une boutade par rapport à la mine de savoir que tu es concernant nos machines. :bien:
14pression dans carter Empty Re: pression dans carter Mer 13 Mai 2009 - 10:41
meca-syl
meca-syl
no problem mec! :wink:
15pression dans carter Empty Re: pression dans carter Mer 13 Mai 2009 - 12:02
Jofo
Jofo
Bonjour à toutes et à tous,
J'assume la responsabilité du déterrage ;-)
Bon c'est vrai que je ne poste pas beaucoup (mea cmaxima culpa) et que venais solliciter votre puit de savoir (un peu de brosse à reluire) par manque de connaissances.
Je m'interrogeais sur le fait que quand on ouvre le bouchon d'huile, il y a de la pression dans le carter (oui je sais, je pose des questions à la con).
Merci de toutes façons pour vos réponses, le forum m'ayant déjà permis de régler un problème de câble neiman sectionné.
Jofo
16pression dans carter Empty Re: pression dans carter Mer 13 Mai 2009 - 12:17
damst
damst
Jofo a écrit:Bonjour à toutes et à tous,
Jofo
un intrus!! tu roule en flat, pas en K :laughing: :laughing: :laughing:
17pression dans carter Empty Re: pression dans carter Mer 13 Mai 2009 - 15:03
Jofo
Jofo
Hello Damst,
C'est gentil de me mettre la pression...
Et puis, j'ai trouvé que ça.
Jofo
18pression dans carter Empty Re: pression dans carter Mer 13 Mai 2009 - 15:08
damst
damst
Jofo a écrit:Hello Damst,
Jofo
hop là le prends pas mal, c'était qu'une boutade Smile
pour ton soucis ouvre un sujet là: [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
tu aura beaucoup plus de réponse :wink:
19pression dans carter Empty Re: pression dans carter Mer 13 Mai 2009 - 15:53
Jofo
Jofo
Hello Damst,
No soucis, quand je parlais de pression, je parlais de celle du carter et aussi de celle que j'ai bue ce midi ;-) ...
Merci pour le tuyau, je vais ouvrir un post de l'autre côté.
Jofo
20pression dans carter Empty Re: pression dans carter Mer 13 Mai 2009 - 15:57
damst
damst
Jofo
bas M.... alors c'est moi qui ai rien capté Suspect geek geek
