vérifier culasse
1vérifier culasse Empty vérifier culasse Jeu 25 Sep 2008 - 12:26
je veux vérifier le serrage de la culasse....dois je déposer quelque chose en particulier, ou simplement virer les bougies, caches culbuteurs, déserrer les 6 écrous de maintien de la culasse, et refaire le serrage des culasses en 3 passes :15-35-39Nm et ensuite vérifier le jeu aux culbuteurs....?
Merci de vos conseils.....bon je euh je débute...mais cool tafume
2vérifier culasse Empty Re: vérifier culasse Jeu 25 Sep 2008 - 13:06
arnaud13
arnaud13
ben, tu débutes bien !!!! simplement, moteur froid, bien sur ...
3vérifier culasse Empty Re: vérifier culasse Jeu 25 Sep 2008 - 13:17
Bon ben super, yapuka......merci Arnaud
4vérifier culasse Empty Re: vérifier culasse Jeu 25 Sep 2008 - 13:18
juste un truc avant la remonte des caches...je peux les nettoyer à l'essence?
"saint cloud"
5vérifier culasse Empty Re: vérifier culasse Jeu 25 Sep 2008 - 13:41
arnaud13
arnaud13
of course, pas de soucis....
les culbus a froid 0.15 admission et 0.20 echappement
certains mettent des jeux plus réduits ... perso non .
6vérifier culasse Empty Re: vérifier culasse Jeu 25 Sep 2008 - 13:45
petite question subsidiaire......
la cale doit elle passer sur tout le plan de la queue de soupape ou alors juste à l'extrémité......, c'est à dire : ma cale je peux la passer de droite à gauche sur la soupape....(je ne sais pas si je me fais bien comprendre....)
et mon repère sur le volant moteur est : OT et endessous S
OT
S
c'est good ça?
Merci pour vos réponses si rapides...j'en reviens pas...Smile
7vérifier culasse Empty Re: vérifier culasse Jeu 25 Sep 2008 - 13:52
Oui en gros ma cale passe du côté droit entre soupape et culbu, mais pas côté gauche....!?
bon vous pouvez vous marrer, mais pour moi c'est un dépucelage...
8vérifier culasse Empty Re: vérifier culasse Jeu 25 Sep 2008 - 17:37
Pour le repère OT, oui c'est ça.
Le reste de ta question: euh je te suis pas très bien...
9vérifier culasse Empty Re: vérifier culasse Jeu 25 Sep 2008 - 17:45
Il a continué à poster mais en ouvrant un autre sujet confused
