Restauration K100
achil33
HAYS
1Restauration K100 Empty Restauration K100 Dim 31 Oct 2010 - 21:10
HAYS
HAYS
Voilà quelques jours que je suis sur le Forum (fofo pour les initiés) avec différents sujets et questions auxquelles j'ai d'ailleurs pu trouver plusieurs réponses utiles.
Voilà la question que je me pose désormais : que puis-je faire sur ma k100 que j'aurais oublié ???
Sachant que cette moto a eû 4 pistons changés, joint de culasse, les 2 arbres à came, 1 soupape, ralenti réglé, injecteurs nettoyés, pompe à essence et filtre changés, durits et joints divers changés (yen a beaucoup !), pont changé, béquilles réparées, silent blocs guidon, batterie changés, carénage révisé, capteurs de freins changés, disques embrayage changés... roulements à rouleaux coniques du bras oscillant changés. Compteur changé aussi (mais ça reste aléatoire ces compteurs).
J'ai sûrement oublié quelque chose !
Merci d'avance si quelqu'un a un tuyau, un "truc" important à me signaler...
D.H
2Restauration K100 Empty Re: Restauration K100 Dim 31 Oct 2010 - 21:32
Mettre de l'essence et rouler. :ptdr:
3Restauration K100 Empty Enfin ! Dim 31 Oct 2010 - 21:35
HAYS
HAYS
grolandais a écrit:Mettre de l'essence et rouler. :ptdr:
Ah ah ah !
Bon, donc se profile les prochains voyages en Bavière, Norvège, Hollande...
Merci !
4Restauration K100 Empty Re: Restauration K100 Dim 31 Oct 2010 - 21:41
achil33
achil33
Et les pneus ils sont vieux ?
5Restauration K100 Empty Tout va bien Dim 31 Oct 2010 - 21:44
HAYS
HAYS
achil33 a écrit:Et les pneus ils sont vieux ?
L'arrière est encore très bien, l'avant ne dépassera pas les 5 ou 600 bornes, ensuite je le change.
6Restauration K100 Empty Re: Restauration K100 Dim 31 Oct 2010 - 22:06
les spis de fourche peut-etre, au moins la vidange de l'huile de fourche
Restauration K100 Jura_218
7Restauration K100 Empty Bien vu Dim 31 Oct 2010 - 22:12
HAYS
HAYS
Freddy29 a écrit:les spis de fourche peut-etre, au moins la vidange de l'huile de fourche
Les joints spy oui, l'huile a 2 ans, j'en profiterai pour la changer. Bonne idée. Commande aussi de 2 soufflets de fourche.
8Restauration K100 Empty Re: Restauration K100 Dim 31 Oct 2010 - 22:16
Quitte à tout désosser vérifies les joints de pompe à eau/huile et l'arbre :wink:
9Restauration K100 Empty C'est prévu Dim 31 Oct 2010 - 22:22
HAYS
HAYS
K'wet a écrit:Quitte à tout désosser vérifies les joints de pompe à eau/huile et l'arbre :wink:
J'ai acheté le "kit" pompe à huile et eau, c'est prévu.
Par contre si tu veux parler de l'arbre moteur intermédiaire, il faut tomber le carter d'embrayage et donc la boite, le pont, tout ?
A moins qu'il suffise de démonter le carter du bas moteur.
10Restauration K100 Empty Re: Restauration K100 Dim 31 Oct 2010 - 22:24
pour l'arbre moteur intermédiaire, il faut tomber le carter d'embrayage et donc la boite, le pont : oui
11Restauration K100 Empty Ouille ouille ouille Dim 31 Oct 2010 - 22:29
HAYS
HAYS
Freddy29 a écrit:pour l'arbre moteur intermédiaire, il faut tomber le carter d'embrayage et donc la boite, le pont : oui
Cela m'inquiète, mon "mécano", un ami ingénieur qui dirige les travaux, risque de me coûter cher pour cette opération !
Mais ce serait intéressant de jeter un coup d'oeil avisé à cet arbre, aux silent blocs, etc.
Si tu as des tuyaux sur ce sujet je prends, et j'archive en attendant de trouver le temps et les moyens pour faire ça.
12Restauration K100 Empty Re: Restauration K100 Dim 31 Oct 2010 - 22:32
Oh là !! non je parle de l'arbre de pompe. Maintenant si tu veux aussi vérifier l'arbre moteur c'est toi qui vois, mais sur le RS ce n'est pas un 12 rivets ? dans ce cas pas la peine d'ouvrir
13Restauration K100 Empty A vérifier Dim 31 Oct 2010 - 22:36
HAYS
HAYS
Je ne sais pas si c'est un "12 rivets", je dois vérifier sur la revue T.
Pour l'arbre de pompe on verra, cette opération pompe huile et eau semble par contre assez facile.
14Restauration K100 Empty Ah bon ? Dim 31 Oct 2010 - 22:38
HAYS
HAYS
Euh... tu veux dire que l'on pourrait alors avoir accès à l'arbre moteur sans tout démonter, seulement le carter bas moteur ?
15Restauration K100 Empty Arbre moteur intermédiaire Dim 31 Oct 2010 - 22:57
HAYS
HAYS
Je viens de potasser la revue T mais j'avoue ne pas comprendre pourquoi il est nécessaire de déposer le carter d'embrayage. Il me semble qui devrait suffire de démonter le carter du bas moteur, le bloc carter noir, pour que vienne avec l'arbre intermédiaire. Mais je reste dans le doute.
16Restauration K100 Empty Re: Restauration K100 Dim 31 Oct 2010 - 23:04
le carter d'embrayage couvre les 2 carters moteur
17Restauration K100 Empty Tant pis Lun 1 Nov 2010 - 7:18
HAYS
HAYS
K'wet a écrit:le carter d'embrayage couvre les 2 carters moteur
On va remettre cette vérification à plus tard alors. Mais elle est inévitable à terme. Quels peuvent être les symptômes d'un problème quelconque de l'arbre moteur ?
18Restauration K100 Empty Re: Restauration K100 Lun 1 Nov 2010 - 7:54
Le symptome est un bruit important à froid qui diminue quand le moteur chauffe
19Restauration K100 Empty Ah bon Lun 1 Nov 2010 - 7:57
HAYS
HAYS
Merci ! de cette indication, pour l'instant mon moteur est une horloge et son bruit digne d'une symphonie.. fantastique.
D.H
20Restauration K100 Empty Re: Restauration K100 Lun 1 Nov 2010 - 8:06
alors pas besoin de démonter Restauration K100 550381
21Restauration K100 Empty Ben....... Lun 1 Nov 2010 - 8:10
HAYS
HAYS
Freddy29 a écrit:alors pas besoin de démonter Restauration K100 550381
Ben oui. Mais bon. J'aimerais bien le faire, à terme. Voir un peu si tout va bien là-dedans. Un jour viendra !
Je connais Morlaix car je séjourne souvent à Trébeurden, près de Lannion.
Bonne route.
D.H
22Restauration K100 Empty Re: Restauration K100 Lun 1 Nov 2010 - 11:07
Pourquoi les 4 pistons, les 2 arbres à cames et une seule soupape ???
N'aurait t'il pas été opportun de changer aussi les autres?
23Restauration K100 Empty Un conte de fées Lun 1 Nov 2010 - 11:42
HAYS
HAYS
alex334 a écrit:Pourquoi les 4 pistons, les 2 arbres à cames et une seule soupape ???
J'ai eu une panne : remorquage, réparation. Au final BMW me dit qu'ils ont détecté un problème de distribution, qu'ils ont réparé (je ne me souviens plus du détail) mais que au remontage, ils ont fait une connerie : la moto est partie en essai sur route et lorsqu'elle est revenue, elle était de nouveau en panne mais pire !
Conclusion, et je ne raconte pas de bêtises, ils ont du changer A LEUR FRAIS les 2 arbres à came et une soupape. Voilà. Cela m'a coûté moins de 100 euros !
Pourquoi une seule soupape je ne sais pas, BMW a pris l'entière responsabilité de la connerie qui a été faite en atelier et ne s'en sont pas vantés, et sont restés discrets sur ce qui s'est vraiment passé...
Du coup je me retrouve avec une distribution bien retapée.
Les 4 pistons avaient été changés il y a 10 ans, avec le joint de culasse, l'atelier BM m'avait dit à l'époque que c'était nécessaire de les changer. Ca avait coûté 10000 balles de l'époque... un gouffre qu'heureusement mon père avait combler car je n'aurais pû faire face à une telle réparation.
Voilà la petite histoire de ma moto.
Ce qui fait que je me suis lancé dans des travaux de restauration approfondis car je me suis qu'après tout ça, ça valait le coup d'aller jusqu'au bout, de lui donner une nouvelle vie, de faire ce pari.
Et j'en suis content, j'aime vraiment cet engin avec lequel j'ai parcouru l'Europe, nous formons un couple quoi...
L'avenir me dira si j'ai eu raison de la restaurer.
24Restauration K100 Empty Re: Restauration K100 Lun 1 Nov 2010 - 13:06
albert06100
albert06100
Je crois que oui, en tous cas c'est le choix que j'ai fait aussi.
25Restauration K100 Empty L'avenir s'appelle "K" Lun 1 Nov 2010 - 13:09
HAYS
HAYS
Ta RT a l'air en excellente forme. T'es où dans le midi ? Je suis basé à Toulon.
26Restauration K100 Empty Re: Restauration K100 Lun 1 Nov 2010 - 20:58
Gisli
Gisli
Par sécurité, je démonterais le couple conique et graisser l'engrenage de transmission: il est souvent sec et poussiéreux avec le temps.
J'en ai déjà cassé et 1x par an, je fais cette maintenance. :gnii:
27Restauration K100 Empty Re: Restauration K100 Lun 1 Nov 2010 - 21:01
Dedel a écrit: Par sécurité, je démonterais le couple conique et graisser l'engrenage de transmission: il est souvent sec et poussiéreux avec le temps.
J'en ai déjà cassé et 1x par an, je fais cette maintenance. Restauration K100 60767
Il n'y a pas de graisse à mettre dans le couple conique (pont), il est lubrifié par huile
28Restauration K100 Empty Re: Restauration K100 Lun 1 Nov 2010 - 21:09
Il a voulu dire " déposer le couple pour graisser (au MoS2) la canelure de l'arbre de transmission ". :wink:
29Restauration K100 Empty Re: Restauration K100 Lun 1 Nov 2010 - 21:10
albert06100
albert06100
Merci, je suis très satisfait de l'avoir fait restaurer. Pour revenir a un point que tu as soulevé, j'ai changé l'arbre moteur intermédiaire pour un douze rivets. L'ancien n'était pas bruyant mais au démontage, il avait un peu de jeu.
Je suis à Nice.
30Restauration K100 Empty Re: Restauration K100 Lun 1 Nov 2010 - 21:13
grolandais a écrit:
Il a voulu dire " déposer le couple pour graisser (au MoS2) la canelure de l'arbre de transmission ". Restauration K100 34830
je pense aussi
31Restauration K100 Empty Bonne indication Lun 1 Nov 2010 - 21:15
HAYS
HAYS
Je suis à Nice.
Nice que je connais bien. C'est une bonne indication, merci, je reste persuadé d'avoir un jour prochain à le démonter et le vérifier, impossible d'éviter cette maintenance.
D.H
