-39%
1190 € 1950 €
renseignement cliquetis
1renseignement  cliquetis Empty renseignement cliquetis Mar 9 Sep 2008 - 12:47
bonjour a tous !! j'ai mon 1100rt qui cliquetis au ralentie ,
pourtant . tout est fait : bougie ,tout filtres, compression 11kg combien faut t'il normalement ! reglage culbuteur ok, jeu soupape ok,syncro et nettoyage vis de richesse ok !!!la totale quoi !!!
mais cliquetis au ralentie et disparait quand on accélere légerement !!! et est bien du super sans plomb 95 !!.....urgent jacky du nord ...
2renseignement  cliquetis Empty Re: renseignement cliquetis Mar 9 Sep 2008 - 12:56
y'a t'il du jeu sur l'axe de papilon de corps d'injecteur droit ?
3renseignement  cliquetis Empty Re: renseignement cliquetis Mar 9 Sep 2008 - 14:51
NicolasH
NicolasH
11 kgs de compression de cylindres ? normal
NicolasH
4renseignement  cliquetis Empty Re: renseignement cliquetis Mar 9 Sep 2008 - 15:10
çà, le gars qui veut une bécane silencieuse....mieux vaut éviter les "R"....le bruit est vendu avec !
çà m'a fait flipper au début, mais maintenant que je sais que c'est normal, çà va mieux
donc ne t'inquiètes pas plus que çà
5renseignement  cliquetis Empty Re: renseignement cliquetis Mar 9 Sep 2008 - 16:05
merci les gards , et pour les vis de richesse c'est bien( 1tour 1/2) ...
et du super sans plomb 95 !! merci d'avance.....jacky
6renseignement  cliquetis Empty Re: renseignement cliquetis Mar 9 Sep 2008 - 16:34
et ma question ? y'a du jeu ou pas
7renseignement  cliquetis Empty Re: renseignement cliquetis Mar 9 Sep 2008 - 16:51
pour le jeu je vai dire au copain qui regarde car c'est lui qui la fait.!!!!
8renseignement  cliquetis Empty Re: renseignement cliquetis Mar 9 Sep 2008 - 20:51
motoforever
motoforever
A-tu contrôlé le jeu dans les 1/2 paliers inférieur des axes de culbuteurs 0,05 mm.
9renseignement  cliquetis Empty Re: renseignement cliquetis Mar 9 Sep 2008 - 22:45
leclercq.jacky a écrit:pour le jeu je vai dire au copain qui regarde car c'est lui qui la fait.!!!!
non pas le jeu au soupapes
le jeu sur l'axe du papillon droit
s'il y en a, et que ton cliquetis s'arrete quand tu mes la mains sur la poulie cherche pas
l'axe est niké
10renseignement  cliquetis Empty Re: renseignement cliquetis Mar 9 Sep 2008 - 23:52
olivier_999
olivier_999
popov1100 a écrit:y'a t'il du jeu sur l'axe de papilon de corps d'injecteur droit ?
D'accord avec Popov >> Regarde ton jeu radial (vertical ou transversal) sur ton axe de papillon droit
Olivier
