...Et puis plus rien !
Oggy
toutpetitjenvoulaisune
1...Et puis plus rien ! Empty ...Et puis plus rien ! Lun 18 Aoû 2008 - 12:22
Salut aux heureux veinard qui ne partent pas en vacances ...bon allez, salut aux autres veinards aussi !
Voilà ce qui m'amène :
Hier, jolie petite virée dans mes Vosges natales (250 Kms) sans aucun problème !
A 1,5 km de la maison : plus rien ! Moteur en panne, plus de démarreur ni de klaxon à peine un peu de phare et les clignotants fonctionnent.
Ce matin après être calmé :keeporder: je vérifie tout : câblage, carburation (tous joints changés cet hiver), je viens de refaire la distribution donc ok aussi et puis là, je sèche !
Y'en des qui z'ont des idées ?
Merci d'avance
2...Et puis plus rien ! Empty Re: ...Et puis plus rien ! Lun 18 Aoû 2008 - 12:36
la batterie est déchargée ?
3...Et puis plus rien ! Empty Re: ...Et puis plus rien ! Lun 18 Aoû 2008 - 12:41
Oggy
Contact à clé usé je dirais.
4...Et puis plus rien ! Empty Re: ...Et puis plus rien ! Lun 18 Aoû 2008 - 12:44
Batterie à 11,65 Volts quant au contact à clé je ne me suis jamais posé la question !
5...Et puis plus rien ! Empty Re: ...Et puis plus rien ! Lun 18 Aoû 2008 - 14:25
marcok
marcok
le fusible
bouges le dans son emplacement pour voir
dejà vécu : apres 300 kms ,j'arretes à un Feu rouge , puis d'un coup plus rien Suspect
6...Et puis plus rien ! Empty Re: ...Et puis plus rien ! Lun 18 Aoû 2008 - 14:50
Merci pour vos avis, suis au boulot et vais vérifier tout çà ce soir; je vous tient au jus !
7...Et puis plus rien ! Empty Re: ...Et puis plus rien ! Lun 18 Aoû 2008 - 15:31
Une masse qui merdoie ?
8...Et puis plus rien ! Empty Re: ...Et puis plus rien ! Lun 18 Aoû 2008 - 15:52
Lou voie une masse qui merdoie, quel émoi !
P....n si faut ENCORE sortir le métrix je me noie, moi !
Enfin la finoie justifoie les moyoie !
Salut, Lou tu vas bien ? Et si qu'on parlait normalement ?
Parce qu'en gros ce qui m'arrivoie me fais profondément schier if you see what I mine de rien !
9...Et puis plus rien ! Empty Re: ...Et puis plus rien ! Lun 18 Aoû 2008 - 16:18
flattwin66
flattwin66
t'as le voyant de la batterie qui s'allume ou pas ?
alternateur ? pont de diode? rotor ?
10...Et puis plus rien ! Empty Re: ...Et puis plus rien ! Lun 18 Aoû 2008 - 17:22
Pire que çà !
Toutes vos suppositions sont bonnes, les unes après les autres !
- La batterie un poil faiblarde
- Le contacteur général un poil fatigué et surtout la cosse du + sous
contact = pas de charge batterie
- Un fusible un poil grippé (une aspirine et c'est réglé)
- Une petite masse dans le phare (faut ce qu'il faut !)
- Eh! FLATTWIN66 mon voyant de charge fonctionne, incroyable,
non ?
Bon, batterie en charge pour cette nuit et remise en état du reste !
Merci à tous et à chacun j'ai fait toutes les révisions d'un seul coup !
C'est pour les ceusses qu'on pas suivi :angel:
11...Et puis plus rien ! Empty Re: ...Et puis plus rien ! Lun 18 Aoû 2008 - 17:24
...Euh pourvu qu'il n'y aie que çà...
12...Et puis plus rien ! Empty Re: ...Et puis plus rien ! Lun 18 Aoû 2008 - 17:44
arnaud13
arnaud13
ah, l'humidité de l'est .....
13...Et puis plus rien ! Empty Re: ...Et puis plus rien ! Lun 18 Aoû 2008 - 18:30
Benoît 67 a écrit:...Euh pourvu qu'il n'y aie que çà...
tu vas lui porter la poisse
Il faut envoyer des ondes P O S I T I V E S
107
14...Et puis plus rien ! Empty Re: ...Et puis plus rien ! Lun 18 Aoû 2008 - 18:34
arnaud13
arnaud13
en fait, c'est comme quand tu construit un chalet en bois. Quand tout est fini, il faut toujours attendre un petit mouvement de terrain pour que toutes les poutres et rondins se mettent en place ....pour toujours !!!
ayé, la tienne est en place !!! :bien: :bien: :bien:
15...Et puis plus rien ! Empty Re: ...Et puis plus rien ! Lun 18 Aoû 2008 - 18:43
gaspard
Sinon si apres 250 bornes ta batterie est à 11.65 elle est naze !
Minimum 12.30 au repos elle doit faire,et encore...
16...Et puis plus rien ! Empty Re: ...Et puis plus rien ! Mar 19 Aoû 2008 - 15:18
Ayé tout est rentré dans l'ordre !
Malgré l'humidité de l'Est et les glissements de terrain Smile la Béhèmausorus tourne impec avec un joli 12,5V à la batterie et comme j'ai moi-même en permanence 2 ° dans chaque oeil, tout va bien !
Merci à tous :bien:
17...Et puis plus rien ! Empty Re: ...Et puis plus rien ! Mar 19 Aoû 2008 - 15:45
marcok
marcok
alors c'etait quoi donc ??? Basketball
18...Et puis plus rien ! Empty Re: ...Et puis plus rien ! Mar 19 Aoû 2008 - 16:56
Ben oui , c'était quoi ?? scratch
19...Et puis plus rien ! Empty Re: ...Et puis plus rien ! Mar 19 Aoû 2008 - 17:15
Ben un chapelet de tout ce qui peut te faire ch...aque fois la même chose !
Arnaud a raison quand il dit qu'on lit pas les post !!! tirelalangue
