Pb éléctrique plus rien de rien
1 Pb éléctrique plus rien de rien le Jeu 21 Avr 2016 - 18:40
cevimar
Ce matin je pars bosser, démarre la belle, OK, la dégage de son stationnement alors qu'elle ronronne, 3 mètres en marche arrière, passe la première pour partir et là : Elle cale et plus rien de rien ni phare ni cligno ni warning ni pendule rien ne fonctionne. je coupe le contact et la pendule se rallume à 00:00, ce soir je réessaye et pareil !!!
J'ai regardé les branchements sous le réservoir, sous le cache tableau de bord; la connexion batterie et tous me parait correct !!!
Si quelqu'un a une idée ... je suis preneur..
2 Re: Pb éléctrique plus rien de rien le Jeu 21 Avr 2016 - 19:09
riderbilly
Probablement batterie morte , ou connections desserrées
3 Re: Pb éléctrique plus rien de rien le Jeu 21 Avr 2016 - 19:14
vousvo84
çà m'a fait pareil sur la 75 et c'était la masse sur la boite,resserrer un peu et hop c'était bon !
4 Re: Pb éléctrique plus rien de rien le Jeu 21 Avr 2016 - 19:20
cevimar
Sur la masse sur la boite ? j'en ai vu sur le cadre mais elle se trouve ou sur la boite ?
Merci "vousvo84" j'y vais de suite !!! et j'espère ...
5 Re: Pb éléctrique plus rien de rien le Jeu 21 Avr 2016 - 19:25
vousvo84
c'est sur le 75 et je sais pas si c'est pareil sur le 1100 !
6 Re: Pb éléctrique plus rien de rien le Jeu 21 Avr 2016 - 19:37
bmouais
C'est là,  :wink:
7 Re: Pb éléctrique plus rien de rien le Jeu 21 Avr 2016 - 19:44
Perso j'ai abandonné cette masse sur la boite avantageusement remplacée par une installation sous une vis de fixation du démarreur (bien moins exposée).
8 Re: Pb éléctrique plus rien de rien le Jeu 21 Avr 2016 - 20:55
bmouais
Oui moi aussi, mais la masse d'origine c'est là :wink: c'est surtout pour le cas où il ne
la trouve pas, ce qui semble être le cas (re) :wink:
9 Re: Pb éléctrique plus rien de rien le Jeu 21 Avr 2016 - 20:56
cevimar
Whaouuuu !!!
Merci le fofo et merci à tous, un coup de clef sur la masse de boite avec un coup de brosse et ... CA FONCTIONNE ... Merci beaucoup "vousvo84" pour la soluce... c'est donc pareil que le 75 ...
Je déplace cette masse ce WE pour plus être em....bété par cette §µ£^M£¨/§µù!
Un gros problème résolu VITE ET BIEN  encore merci a vous pour les retours d’expérience, conseil et photo
Virgile.
10 Re: Pb éléctrique plus rien de rien le Jeu 21 Avr 2016 - 21:02
bmouais
Cool :bien:
11 Re: Pb éléctrique plus rien de rien le Jeu 21 Avr 2016 - 21:05
Ils sont trop forts Surprised
Давай
12 Re: Pb éléctrique plus rien de rien le Jeu 21 Avr 2016 - 21:10
EriK
Bien nettoyé. Tu es repartis pour un tour.....
13 Re: Pb éléctrique plus rien de rien le Jeu 21 Avr 2016 - 22:24
Et c'est repartiiiiiiiii :laughing: :bien:
14 Re: Pb éléctrique plus rien de rien le Jeu 21 Avr 2016 - 23:26
xterminator
Les experts sont de retour .... :bien:
15 Re: Pb éléctrique plus rien de rien le Jeu 21 Avr 2016 - 23:38
Et le forum remplace allègrement certains réparateurs, qui mettraient longtemps pour trouver la panne et qui dit temps dit facturation...........
16 Re: Pb éléctrique plus rien de rien le Ven 22 Avr 2016 - 8:10
bmouais
Je pense que nous sommes nombreux à aimer rendre service, et ça! .... ouaipp! , c'est chouette!
17 Re: Pb éléctrique plus rien de rien le Sam 23 Avr 2016 - 19:16
Bubu26
Organisateur Rasso 2018
Aaargh ! Mon coeur déborde d'amuuur !!!
Des fois il faut quand mème dire que cà fait du bien !
L'avenir c'est la collaboration, pas la compétition !
...c'était le quart d'heure politique ( pas politicien, hein ! ) :siffle:
18 Re: Pb éléctrique plus rien de rien le Jeu 28 Avr 2016 - 17:50
Même panne ce matin avant de partir déjeuner.  13V à la batterie qui s'éffondre à 0V lors de la mise sous tension au neiman... Suspect
C'est le seul point de masse au niveau boite/moteur ou il y en a d'autres dans le coin?
Merci!
:wink:
19 Re: Pb éléctrique plus rien de rien le Jeu 28 Avr 2016 - 17:56
vousvo84
sur les 75 il y en a aussi un sur l'épine dorsale du cadre sous le réservoir,sur la 11 aussi je suppose
20 Re: Pb éléctrique plus rien de rien le Jeu 28 Avr 2016 - 17:57
K'wet
nikola05 a écrit:Même panne ce matin avant de partir déjeuner.  13V à la batterie qui s'éffondre à 0V lors de la mise sous tension au neiman... Suspect
Merci!
:wink:
là ce n'est pas un soucis de masse si la batterie s'écroule à la mise du contact, mais un élément qui pompe un maximum voire un court jus
21 Re: Pb éléctrique plus rien de rien le Jeu 28 Avr 2016 - 18:09
Les symptômes sont pourtants identiques. Tout se coupe à la mise du contact, pendule y compris.
Cette dernière réapparait subtilement après coupure à la clé et indiquant 00h00.
22 Re: Pb éléctrique plus rien de rien le Jeu 28 Avr 2016 - 18:12
vousvo84
exactement ce que faisait ma 75 avant que je ne resserre la masse
23 Re: Pb éléctrique plus rien de rien le Jeu 28 Avr 2016 - 20:01
K'wet
nikola05 a écrit:Les symptômes sont pourtants identiques. Tout se coupe à la mise du contact, pendule y compris.
attends quand tu dis batterie à 0V pour moi ça veut dire que tu as mis un voltmètre aux bornes, contact "off" 13v "on" 0V. Si tu entends que tu n'as plus rien au tableau de bord en tournant la clé ce n'est pas tout à fait pareil
24 Re: Pb éléctrique plus rien de rien le Jeu 28 Avr 2016 - 20:34
Rien au tableau de bord et nul part ailleurs en tourant la clé de contact.
Et effectivement 13V à la batterie contact coupé et 0V contact mis. Sans consomateur de courant! :wink:
25 Re: Pb éléctrique plus rien de rien le Jeu 28 Avr 2016 - 22:06
K'wet
nikola05 a écrit:Rien au tableau de bord et nul part ailleurs en tourant la clé de contact.
OK j'avais donc bien pigé. Sur quels point fais tu ta mesure de tension ?
26 Re: Pb éléctrique plus rien de rien le Ven 29 Avr 2016 - 7:23
Aux bornes de la batterie, directement.
27 Re: Pb éléctrique plus rien de rien le Ven 29 Avr 2016 - 7:51
je pense que ton relais de démarrage est coller et ta batterie HS
28 Re: Pb éléctrique plus rien de rien le Ven 29 Avr 2016 - 9:33
Batterie Hs peut être. Ce n'est pas un problème de masse de toute façon après plusieurs essais dans ce sens.
Le relais collé je ne vous pas pourquoi par contre..
29 Re: Pb éléctrique plus rien de rien le Ven 29 Avr 2016 - 9:58
K'wet
nikola05 a écrit:Batterie Hs peut être. Ce n'est pas un problème de masse de toute façon après plusieurs essais dans ce sens.
batterie trop faible le relais est excité, mais comme le courant s'élève de trop au niveau des contacts du relais en raison d'une tension trop faible celui ci reste collé.
30 Re: Pb éléctrique plus rien de rien le Ven 29 Avr 2016 - 19:12
J'apprends plein de truc, c'est cool. Smile
Si le diagnostic est bon, le basard se décolle tout seul à l'arrivée d'une batterie neuve?
31 Re: Pb éléctrique plus rien de rien le Ven 29 Avr 2016 - 19:17
Ah non, si c'est collé c'est cuit ...
32 Re: Pb éléctrique plus rien de rien le Ven 29 Avr 2016 - 19:21
K'wet
nikola05 a écrit:J'apprends plein de truc, c'est cool. Smile
non si le contact est collé il faut enlevé le capot, le décoller et nettoyer à la toile émeri les 2 points qui ont surement charbonnés
33 Re: Pb éléctrique plus rien de rien le Ven 29 Avr 2016 - 19:44
bmouais
Je crois qu'il m'en reste un (au besoin)
34 Re: Pb éléctrique plus rien de rien le Sam 30 Avr 2016 - 12:10
bmouais a écrit:Je crois qu'il m'en reste un (au besoin)
Merci pour cette proposition chaleureuse et tous ces précieux conseils! :bien:
J'y jette un oeil d'ici lundi pour comprendre l'arnaque...
35 Re: Pb éléctrique plus rien de rien le Sam 30 Avr 2016 - 14:03
esoxe52
Voir aussi au niveau des cosses de batterie. Elles peuvent être oxydées.Si on lui demande beaucoup, par exemple au démarrage, il n'y a pas assez de jus à passer pour alimenter le circuit.
36 Re: Pb éléctrique plus rien de rien le Sam 30 Avr 2016 - 15:08
Noratlas
Bonne idée, à voir à la sortie de l'hiver ! Je m'y colle ! Merci ! :bien:
37 Re: Pb éléctrique plus rien de rien le Sam 30 Avr 2016 - 19:32
Un bon coup de chiffon c'est royal, ce n'est pas agressif et ça nettoie "Mr propre" :wink:
38 Re: Pb éléctrique plus rien de rien le Dim 1 Mai 2016 - 12:03
Histoire de bien comprendre... study
Si le relais est collé, avec une bonne batterie le démarreur devrait tourner directement sans impulsion sur le bouton du commodo?
C'est correct?
39 Re: Pb éléctrique plus rien de rien le Dim 1 Mai 2016 - 12:09
C'est correct.
40 Re: Pb éléctrique plus rien de rien le Lun 2 Mai 2016 - 16:40
Une simple batterie alors! ... Qui aura tenu 1 an... geek
M'en fout j'ai le sourire avec le soleil. sunny
Merci encore pour vos conseils.
