-45%
PC Portable LG Gram 17″ Intel Evo Core i7 32 Go /1 To
1099.99 € 1999.99 €
Commodos plein phare hs jauge (probleme divers) *
bucheron08-1
salut je viens d acheter une bmw k75s annee 1988 120000km
il y a quelques petit probleme dessus
commodos de "plein phare" qui deconne l appel de phare fonctionne bien mais j arrive pas a rester en plein phare
la jauge a essence si vous m expliquez probleme chronique je crois
ainsi qu un voyant rouge qui clignote de temp en temp probablement du a des caouchouc dans l aternateur.
prenons les problèmes dans l'ordre (inverse)
quel voyant rouge qui clignotte , il y a un sigle dessus , lequel
quel est ton Pb de jauge, fonctionne ou non , aiguille pas stable , quoi en fait
commado ; il ne se bloque pas en plein phare , c'est cela, ou il se bloque mais tu n'as pas les pleins phares
Commodos plein phare hs jauge (probleme divers)  * Mousta10 Commodos plein phare hs jauge (probleme divers)  * Idf10Commodos plein phare hs jauge (probleme divers)  * Idf10
alor le voyant c est celui au desuss du voyant du neutre, celui avec le triangle
sinon le commodos se met bien en position met le plain phare ne fonctionne pas
la jauge apparement n 'est pas fiable indication erronnée
bucheron08-1
bucheron08-1
k75s a écrit:Salut,
Le témoin "triangle" il est fort probable que ce soit l'ampoule arrière qui est claquée.
J'ai le même problème avec le plein phare. Tu es en plein phare et d'un coup tu n'as plus rien n'est-ce pas. Il faut démonter, attention à la taille des peites vis, un coup de W40, s'assurer qu'il n'y as pas de fils coupés ou autre et normalement c'est good.
:bien: :bien:
bucheron08 a écrit:Le témoin "triangle" il est fort probable que ce soit l'ampoule arrière qui est claquée.
Ampoule ou contacteur de frein arriere déréglé, j'ai eu ce probleme
k75s a écrit:Salut, sinon le commodos se met bien en position met le plain phare ne fonctionne pas
L'ampoule est bonne ?.
Autrement change-le
k75s a écrit:la jauge apparement n 'est pas fiable indication erronnée
C'est a dire ?.
bucheron08 a écrit:
k75s a écrit:Salut,
:bien: :bien:
si l'ampoule arrière est bonne, démonte aussi le contacteur de frein avant (auniveau de la poignée) et fais le fonctionner il doit être très souple sinon un peu de WD40, et comme le dit le chef regarde aussi celui arrière qui doit être sous la platine du repose pied
EriK
EriK
Un bon "nettoyage" des connexions s'impose en premier..
L'ensemble des connexions de ta moto doivent être nettoyer, avec un "nettoyant pour contact electrique" (c'est mieux) ou du W40, ou autre,... je dis bien l'ensemble.
Tout ce qui est possible de connexions, contacteurs, prises, ampoules, tu ne le regretteras jamais de l'avoir fait.
La grande majorité des problèmes " à la c-n" sont d'ordre électrique.
Après tu verras déjà mieux.... :abandon:
NicolasH
NicolasH
Le nettoyage des contacts, c'est sans oublier les connecteurs des injecteurs !!!!! ils s'oxydent fort
NicolasH
BZH56
BZH56
salut Nicolas, merci de nous en dire un peu plus sur les connecteurs d'injecteurs. Tu pense que de temps en temps il faut débrancher la connexion entre l'injecteur et le fil de jonction et de passer le tout au WD 40 ?
taq
taq
k75s a écrit:commodos de "plein phare" qui deconne l appel de phare fonctionne bien mais j arrive pas a rester en plein phare
bonsoir
tu trouveras une piste à ce problème sur ce post : https://bmist.forumpro.fr/k-2s-75-100-f17/probleme-electrique-eclairage-k100-t11425-50.htm#172459 , en allant regarder les messages du 13 Mars;
il te faut juste un fer à souder , pas compliqué à démonter si tu prends ton temps. N'hésite pas à poser de questions, c'est encore un peu frais dans ma tête et j'ai encore des photos en stock pour te guider à distance de façon plus explicite (mais je pars en déplacement cette semaine);
bonne chance !
