Problème comodo gauche plus de codes, que le plein phare ®
Ia orana
1 - Je remets le couvert par rapport à un ancien post :
je ne sais si je vais pouvoir sortir le phare "à plat" sans démonter le carénage, il y le moteur de la vitre au ce niveau et peu de profondeur...
2 - Le comodo est problématique : il y a du avoir court jus car il est comme fondu ( voir photo avec localisation), de l'autre côté de la pièce c'est pareil...
De + il fait, après nettoyage, des étincelles et petites fumées en position codes : retour court jus à venir ?!?! ....... donc plus de codes
Il semble que le plus simple soit de changer le comodo ??
En attendant votre avis, bonne roulade, a +
Nana
Ian
PS : Pour le coup je ne parviens pas à placer mes photos pour montrer ladite pièce, j'envoie quand même le sujet et je continue à chercher pour les images.
S'il est fondu , de toute façon il faudra le changer
Problème comodo gauche plus de codes, que le plein phare ® Jura_218
merci NikO, je vais vérifier les 3 posts que je n'ai pas encore vus.
Ian
