Jauge essence toujours pleine
1Jauge essence toujours pleine Empty Jauge essence toujours pleine Mer 8 Nov 2023 - 13:22
Marec
Marec
Depuis l achat de ma 2010, la jauge essence indique toujours le plein.
Apres demontage, sechage et calibration avec motoscan, l indication est toujours identique.
Des idees?
Cordialement
2Jauge essence toujours pleine Empty Re: Jauge essence toujours pleine Mer 8 Nov 2023 - 13:48
c'est une sonde à balancier sur ta moto ?
Pense à changer ton profil , merci
Jauge essence toujours pleine Jura_218
3Jauge essence toujours pleine Empty Re: Jauge essence toujours pleine Mer 8 Nov 2023 - 13:51
C'est quoi la 2010, tu l'as depuis quand?
4Jauge essence toujours pleine Empty Re: Jauge essence toujours pleine Mer 8 Nov 2023 - 17:55
Marec
Marec
non ce n est pas une sonde a balancier, c est l espece de ruban
Moto achetée en avril, parcouru environ 5000 kms avec.
Installé dessus des crach bar et un akra
5Jauge essence toujours pleine Empty Re: Jauge essence toujours pleine Mer 8 Nov 2023 - 21:33
6Jauge essence toujours pleine Empty Re: Jauge essence toujours pleine Jeu 9 Nov 2023 - 6:53
Marec
Marec
Merci, mais cette reparation repare une jauge qui indique un reservoir vide si je ne me trompe pas
7Jauge essence toujours pleine Empty Re: Jauge essence toujours pleine Jeu 9 Nov 2023 - 8:27
PatricK75
PatricK75
Si tu débranches la prise électrique qui va au réservoir la jauge devrait indiquée zéro.
8Jauge essence toujours pleine Empty Re: Jauge essence toujours pleine Jeu 9 Nov 2023 - 14:09
Marec
Marec
Oui bien sur c est le cas
9Jauge essence toujours pleine Empty Re: Jauge essence toujours pleine Jeu 9 Nov 2023 - 14:26
PatricK75
PatricK75
Alors le problème est du coté de cette prise et de la jauge. Tu as vérifié si il n'y a pas un court circuit ?
10Jauge essence toujours pleine Empty Re: Jauge essence toujours pleine Jeu 9 Nov 2023 - 14:50
CHARGATHE
CHARGATHE
J'ai eu le problème sur la mienne. Réservoir toujours plein et compte à rebours qui se faisait à l'envers.
La jauge est morte et ça ne sert à rien d'essayer de la réparer avec la méthode du piezzo. Ou alors, il faut le faire régulièrement.
Au bout de 3 ou 4 fois, j'en ai eu marre et je l'ai changé ! Jauge essence toujours pleine 183249
11Jauge essence toujours pleine Empty Re: Jauge essence toujours pleine Jeu 9 Nov 2023 - 15:12
PatricK75
PatricK75
Je pense qu'une jauge coupée (ou débranchée) donne une indication de réservoir vide et là la méthode piézo peut fonctionner un certain temps. Dans le cas d'un court-circuit la jauge doit indiquée le plein et là la méthode piézo ne fonctionne pas. Si c'est la piste qui est en court-circuit la jauge est morte.
12Jauge essence toujours pleine Empty Re: Jauge essence toujours pleine Jeu 9 Nov 2023 - 15:46
Marec
Marec
Elle a ete changée il y a 2 ans !!!
Je met depuis le trip a 0 en faisant le plein!
13Jauge essence toujours pleine Empty Re: Jauge essence toujours pleine Jeu 9 Nov 2023 - 15:52
PatricK75
PatricK75
Marec a écrit:Elle a ete changée il y a 2 ans !!!
C'est LA solution Crying or Very sad
Ma jauge fonctionne mais je mets aussi le compteur partiel à zéro à chaque plein.
14Jauge essence toujours pleine Empty Re: Jauge essence toujours pleine Jeu 9 Nov 2023 - 15:55
PatricK75
PatricK75
Tu as un avantage, comme ta jauge indique le plein, tu n'as pas d'alerte au tableau de bord Very Happy
15Jauge essence toujours pleine Empty Re: Jauge essence toujours pleine Jeu 9 Nov 2023 - 20:17
CHARGATHE
CHARGATHE
Si ta jauge a 2 ans, demande à ta concession un geste commercial. Pour moi, ils l'ont fait !
