Voyant réserve toujours allumé (cycle d'hystérésis) (Jauge a essence) ®
SBM
Cousinhub
franky44
franky44
franky44
Bonsoir, voila après changement de reservoir essence (a cause d'une fuite), je remonte le nouveau d'occasion avec pompe et flotteur.
Premier essai demarrage, la pompe ne tourne pas.
Je la demonte et remet mon ancienne.
Démarrage, le moteur demarre, la pompe tourne impeccable.
Par contre mon voyant de reserve reste allumé. pas de problème je demonte mon ancien flotteur et le remplace donc ma configuration est comme avant sauf que le reservoir ne fuit pas.
Et bien mon voyant de reserve reste encore allumé, la je ne comprends pas .
Si quelqu'un peut m'aider.......
Cousinhub
Cousinhub
Fil/connectique fatigués suite aux manips liées à l'échange ?
franky44
franky44
sur les deux connecteurs?
Cousinhub
Cousinhub
Ben .. sur celui qui donne l'info de bas niveau ... Est-ce que la jauge fonctionne ?
franky44
franky44
j'ai juste un voyant mais ce qui est etrange, c'est que lorsque je bouge le flotteur à la main ca ne s'eteint pas et pourtant ma jauge fonctionnait bien.
Cousinhub
Cousinhub
Je ne l'ai jamais vue de près mais elle fonctionne sans doute comme un potar. Problème de contact sur la piste ? T'as esayé à l'ohm-mètre ?
franky44
franky44
le soir tombait et comme je n'ai pas de lumière j'ai du laisser à demain
SBM
SBM
La jauge, c'est ton ancienne ou celle du nouveau réservoir?
Cousinhub
Cousinhub
Hou hou ! Stef ! T'as pas tout lu ...
SBM
SBM
Sur celle qui avait juste un ou deux voyants suivant les années il n'y avait pas de jauge.
Donc j'imagine que le voyant de réserve doit avoir son propre faisceau.
franky44
franky44
sur le conecteur, il y a la masse, le plus pompe, le retour info flotteur.
SBM
SBM
franky44 a écrit:sur le conecteur, il y a la masse, le plus pompe, le retour info flotteur.
Mais est ce que la jauge au tabeau de bord fonctionne?
franky44
franky44
j'ai juste un voyant qui reste allumé en permanence;
Buzzz
Buzzz
Euh, sur les K100, c'est jauge ou voyant, si je ne me trompe pas, mais pas les 2.
http://bmw.k100rs.free.fr
Cousinhub
Cousinhub
Buzzz a écrit:Euh, sur les K100, c'est jauge ou voyant, si je ne me trompe pas, mais pas les 2.
Lui il n'aurait que le voyant unique ...
Cousinhub
Cousinhub
jauge = voyant pour toi ? Son voyant de réserve reste tjs allumé
SBM
SBM
Sur les K 100 il y a d'abord eu le montage avec deux voyants, ensuite un seul.
La jauge n'est apparu que plus tard.
On ne sait toujours pas si la jauge fonctionne Rolling Eyes
SBM
SBM
franky44 a écrit:j'ai juste un voyant qui reste allumé en permanence;
Est ce que ta moto est équipée d'une jauge?
Si c'est le cas, est ce que celle ci fonctionne?
clicclac59
clicclac59
Sur le K100 LT, d'après la notice, certains modèles ont un voyant Orange ou jaune ??? pour commencer et un voyant rouge quand ça urg.
Pour la mienne (02/1990): un seul voyant rouge.(quant il reste environ 5 litres)
EriK
EriK
Sur certaines (comme Franky44) il y a qu'un voyant rouge qui s'allume pour dire "il reste 5 litres". affraid
Si les deux flotteurs (le vieux et le nouveau) font la même panne, je vérifierai les contacteurs (ceux de la moto) et le faisceau. C'est surement une connexion électrique ou un fil qui donne des faiblesses.
scratch
Bon courage EriK :bien:
franky44
franky44
Suite et fin du problème, je me suis repenché sur la bete, testé mes connections etc....
Au final mes deux flotteurs fonctionnent, mais il faut savoir qu'il y a un temps de réponse très long entre les deux etats du flotteur ce qui me laissait croire que ca fonctionnait pas.
Par contre, si la pompe est debranchée, le flotteur ne fonctionne pas.
En tout cas merci à vous pour vos réponses
Franky.
clicclac59
clicclac59
Ce matin, j'ai justement pensé à toi, j'ai béquillé la moto sur la latérale, moteur tournant et mon voyant rouge s'est allumé.
Une fois que je roulais, il a fallu attendre approximativement 3 à 4 minutes avant qu'il ne s'éteigne.
Lors de tes re-branchements et essais, as-tu attendu assez longtemps pour voir ton voyant s'éteindre ?????? Question Question Question
clicclac59
clicclac59
Le temps que je tape mon message tu as trouvé !!
Quelle bêêêêête !!!!! :drink:
J'ai remarqué le même phénomène, sur les six/sept derniers litres du réservoir, lorsque l'on béquille latéral là K75, la jauge s'éclaire et met plusieurs minutes à s'éteindre.
COntent que tu aies la solution :wink:
NicolasH
NicolasH
normal behaviour
Pour éviter d'allumer et d'eteindre dès que tu accéléres et/ou freine. Cela s'appelle le cycle d'hystérésis.
Et Hop ! :-)
NicolasH, en forme ce vendredi....
