-21%
39.59 € 49.99 €
RESOLU - K75 - faisceau Hall - 2 fils ?
grolifou
grolifou
Bonjour ,
en explorant les prises sous le réservoir , j'ai eu une mauvaise surprise , je pense que je vais devoir changer mon faisceau de capteur Hall :
RESOLU - K75 - faisceau Hall - 2 fils ? Prise_21
RESOLU - K75 - faisceau Hall - 2 fils ? Prise_19
RESOLU - K75 - faisceau Hall - 2 fils ? Prise_20
Je ne m'explique pas pourquoi la moitié de la prise (celle reliée au faisceau heureusement) est en bon état alors que celle reliée au capteur est partie en poussière.
Mais ma question est la suivante : à quoi correspond le deuxième fil qui sort en même temps que le fil du capteur Hall et se termine par une petite prise carrée à une seule broche ?
Je ne l'ai pas retrouvé sur le merveilleux schéma Stromlaufplan K 75 Basic, C und S ohne ABS
RESOLU - K75 - faisceau Hall - 2 fils ? Fil_ca11
RESOLU - K75 - faisceau Hall - 2 fils ? Fil_ca10
RESOLU - K75 - faisceau Hall - 2 fils ? Prise_22
RESOLU - K75 - faisceau Hall - 2 fils ? Prise_23
Merci d'avance
Didier
http://www.fantasiadl.com/
Pour répondre à la question du fil unique qui remonte avec ceux des capteurs, c'est le faisceau qui est relié à ton manocontact de pression d'huile,
qui est placé sous ta pompe à huile :
https://www.realoem.com/bmw/fr/showparts?id=0563-EUR-10_1985_K569_BMW_K_75_S_0563,0572_&diagId=61_2725#61121459120
La connexion est blanche et elle se branche à ton faisceau principal pour s'en aller vers ton compteur, au logement n° 11 :
RESOLU - K75 - faisceau Hall - 2 fils ? Faisce40
RESOLU - K75 - faisceau Hall - 2 fils ? Pompe_35 :wink:
grolifou
grolifou
Bonjour et merci ,
honte à moi , je n'ai pas pensé à regarder si il y avait un fil qui rentrait par dessous !
Effectivement , le fil est bien protégé sur cette portion du trajet.
RESOLU - K75 - faisceau Hall - 2 fils ? Contat10
C'est quand même compliqué aussi le faisceau des K , surtout avec les faisceaux additionnels mais le _61_Stromlaufplan_K_75_Basic,_C_und_S_ohne_ABS.pdf est heureusement remarquablement bien fait.
Merci beaucoup cette fois encore.
Didier
