Le Deal du moment : -50%
69.99 €
(résolu) Comme une perte d'allumage (capt. effet HALL)
+6
Ablock
nikos63
Chat vert
JohnLemon
10 participants
JohnLemon
JohnLemon
Voilà un petit problème sur ma K75 depuis la semaine dernière.
Ce matin, sur le periph toulousain, ma moto a calé un bref instant en phase de décélération. Les voyants ne se sont pas allumés mais plus rien à l'accélération. J'ai ouvert en grand et après 2 ou 3 hoquets la moto est repartie comme si les injecteurs s'étaient bouchés un bref instant. Quelques instants après, sur une accélération continue, j'ai eu quelques hoquets puis tout est revenu dans l'ordre.
A votre avis que ce passe t-il ?
Merci d'avance pour vos réponses
Chat vert
Chat vert
boitier d'injection... verifie tes cnnections
Une piste = capteurs à effet Hall.
... Ou tout bêtement une saloperie dans ton carburant ! (résolu) Comme une perte d'allumage (capt. effet HALL) Souri139
La pompe a du aspirer une particule un peu lourde à digérer (fond de cuve).
Rien d'alarmant tant que les symptômes ne reviennent pas ! :wink:
JohnLemon
JohnLemon
Bello2a, je pense un peu comme toi. S c'était le capteur a effet Hall, mettre plein gaz ne servirait à rien. J'ai passé le connecteur du calculateur d'injection au WD40. On verra bien.
Ce qui m'embete un peu, c'est que c'est la deuxième fois en 15 jours. La première fois, j'ai meme calé sur la voie de gauche de la rocade. La moto a redémarré au premier coup de démarreur et a eu quelques hoquets traité en mettant plein gaz.
A la suite de cette première alerte, j'ai mis du wynns pour nettoyer l'injection.
... A suivre
nikos63
nikos63
salut moi jai eu la meme chose,et cetait la connection boitier dinjection jai mis un collier colson en plus et depuis nikel!!
faisceau HT peut etre fatigué?
JohnLemon
JohnLemon
Ce matin, pendant une fraction de seconde, j'ai eu une coupure. A ce moment là, j'avais les yeux sur le compteur et j'ai remarqué que le compte tours chutait brusquement comme si le compteur n'était plus alimenté.
Je me demande ce qui peut provoquer un tel symptôme ?
Ablock
Ablock
Regarde les connexions sur la batterie ,peut être un peu de jeux Question
Chat vert
Chat vert
et ton contacteur à clef, ca donne ca aussi quand c'est usé Crying or Very sad
JohnLemon
JohnLemon
IL est vrai que mon porte clef est un peu lourd Crying or Very sad
Je vais mettre un peu de WD40 dans la serrure et je vous tiens au courant
Chat vert
Chat vert
alors cherches par là, et essaye de rouler avec la seule clef nécessaire :bien:
En même temps, poursuis la piste de ton réservoir. Si tu as pris un fond de cuve, tu peux avoir des particules en suspension.
Vérifies également si ton support de pompe en caoutchouc, ne part pas en "biberine" ! (à cause de la benzine ! geek ... ça rime !)
Bref, un bon nettoyage du bidon et de l'essence propre. :wink:
dans la liste des petits contrôles, le boitier de fusibles et la connexion de la pompe à essence sous le réservoir.
flector1
flector1
Penses à voir aussi tes bobines.Quand le moteur est chaud des bobines fatiguées ont par moment des coupures H T.
JohnLemon
JohnLemon
Encore le même problème ce matin sur le périph toulousain.
J'ai constaté de nouveau que le compte tour chutait à 0 alors que le moteur était en prise, et cela le temps de cette coupure. Par contre, la vitesse continue à s'afficher normalement et l'ABS ne se réinitialise pas à la fin de la coupure. C'est comme si ill y avait une coupure partielle d'alimentation.
Savez-vous si une K75 peut fonctionner sans son compteur et si non quels sont les signaux qui peuvent engendrer une coupure du moteur.
Ce WE, je vais démonter mon compteur et passer un coup de WD40 sur les connecteurs
Avez-vous d'autres idées ?
Le compte tour est pris sur le primaire d'une bobine. Pour un K100 c'est sur la 4.
Si tu as une coupure a ce niveau , c'est soit le faisceau, le boitier d'allumage ou l'effet hall
(résolu) Comme une perte d'allumage (capt. effet HALL) Jura_218
JohnLemon
JohnLemon
Cela pourrait t-il être une bobine ?
Si le compte tour ne marche pas c'est que l'impulsion n'arrive pas à la bobine, donc c'est avant
je verrai plutot un souci d'effet hall
JohnLemon
JohnLemon
Merci pour ton diagnostic. A changer le capteur, une réparation est-elle possible ?
igloo
igloo
https://bmist.forumpro.fr/t36276-test-des-capteurs-hall?highlight=effet+hall
tu peux utiliser la fonction "rechercher" ....tu tapes "capteur effet hall" et hop....pleins de réponses sur le sujet....il doit bien y avoir un sujet qui traite de la réparation :bien:
La réparation est simple dans le principe: changement des capteurs
Pour cela il faut :
démonter la platine après avoir débranché son connecteur sous le réservoir
faire sauter les rivets qui fixent chaque capteur à la platine (perçage du rivet)
couper les 3 fils à hauteur des raccords existants isolés par la gaine thermo
souder les fils des capteurs neufs à la place des anciens en respectant l'ordre des fils
riveter les nouveaux capteurs.
Précautions:
changer un capteur après l'autre pour ne pas se gourer dans le câblage et l'emplacement de chacun
bien isoler les soudures avec une gaine thermo
Se bricoler "une enclume" (bout de stub percé au centre et du diamètre du rivet) qui viendra se placer sous le rivet neuf quand on viendra mater la tête
2 documents assez explicites sur le démontage/montage des capteurs
Dérivetage
(résolu) Comme une perte d'allumage (capt. effet HALL) Darive10
Rivetage
(résolu) Comme une perte d'allumage (capt. effet HALL) Riveta10
JohnLemon
JohnLemon
Merci à tous pour vos explications.
En résumé c'est c'est soit le faisceau, le boitier d'allumage ou l'effet hall.
Selon vous, y at-il un moyen d'isoler le problème entre ces 3 sources ?
Vu le prix de du calculateur d'allumage et du capteur à effet hall, je tréfèrerai avoir ton bon du premier coup!
Le moins risqué est de trouver quelqu'un qui peut te prêter ces pièces pour faire un test avant achat. Ou de l'occaz, vois avec Bello2a
Ben pourquoi pas ! (résolu) Comme une perte d'allumage (capt. effet HALL) Souri144
J'ai toujours été fan des Beatles ! (résolu) Comme une perte d'allumage (capt. effet HALL) 944310 ... alors, traiter avec John Lennon ou JohnLemon, c'est presque pareil ! :laughing:
Pas de souci pour un prêt, si tu veux tester, Laurent. Passes en MP. :wink:
JohnLemon
JohnLemon
Ce WE j'ai décidé de m'y mettre.
J'ai acheté sur la baie un capteur à effet hall et un calculateur d'allumage (19 euros! même si je n'en ai pas besoin, pour le prix ça vaut le coup d'en avoir un en spare)
J'ai fait le tour du forum pour me cultiver (super travail de compilation de Michel09) et j'ai quelques questions de béotiens:
- J'ai lu sur le forum que le connecteur du capteur était derrière le radiateur coté droit. En regardant ce matin, je n'ai vu aucun connecteur derrière le connecteur. Par contre, il me semble que le câble remonte sous le réservoir. La position du connecteur est elle fonction du type de K75?
- Vu ce type de panne, est-il courant que l'origine du problème vienne de la qualité de câblage des masses. En clair est t-il utile de refaire les masses et passer les connecteurs au WD40 avant de changer le capteur à effet Hall.
- Quelles sont les c........s usuelles qu'un bricoleur du dimanche fait. Quels sont vos conseils pour cette intervention.
Merci d'avance
il est sous le réservoir cote droit il passe par un trou dans une plaque avec le cable des sondes
fais attention aux rondelles demi-lunes, ne pas les oublier et bien les positionner
JohnLemon
JohnLemon
Merci Freddy, je l'ai trouvé en enlevant le réservoir.
Encore un petite question, comment est fixé le connecteur au calculateur d'allumage. Je voudrai en profiter pour passer au WD40 les connecteurs, si possible sans rien casser. Merci d'avance
tu tires dessus
JohnLemon
JohnLemon
Surpris qu'il n'y ai pas de vérouillage. Merci
JohnLemon
JohnLemon
C'était bien le capteur à effet hall. je l'ai changé (occasion à 49 euros) et depuis hier, la moto remarche. Je vais essayé maintenant de réparer l'ancien sur la base des tutos du forum.
Un peu de retour d'expérience qui peut (peut-être) servir à d'autres.
- Il n'est pas utile de déposer le réservoir pour effectuer le changement de capteur. Il suffit d'enlever la partie de carénage gauche ou se trouve le vide poche et de basculer le réservoir après l'avoir partiellement vidangé. En fait, il y a assez de place pour accéder à l'ensemble du cablage et au calculateur d'injection.
- Ne pas oublier d'acheter le joint du boitier enfermant le capteur. Ce joint est fragile et forme compliquée. Il y a deux presse étoupes rudimentaire pour la sortie des cables. J'ai mis du joint bleu (du type de celui que j'ai utilisé pour la pompe à eau) pour améliorer l'étanchéité du montage sur ces points de passage.
- C'est assez galère de déposer le câble du capteur dans la mesure ou il passe (avec un autre câble) par une ouverture en caoutchouc du bas du moteur, sous le réservoir. Il faut donc démonter (et c'est facile) ce passage de câble en caoutchouc pour ensuite enlever le connecteur du capteur de cette pièce en caoutchouc (là c'est galère et ce l'est encore plus pour le remettre)
- En profiter pour nettoyer tous les connecteurs au WD40.
J'ai profité de cette manip pour vidanger le LDR. J'ai donc pu tester à chaud le fonctionnement du capteur (jusqu'à enclenchement du ventilateur) en même temps que je purgeais le circuit.
JohnLemon a écrit:C'était bien le capteur à effet hall.
(résolu) Comme une perte d'allumage (capt. effet HALL) Double32 C'est tellement mieux quand ça fonctionne !!!
Bien vu pour toutes tes explications et bonne route à toi ! :wink:
