Cdiscount : -30€ dès 300€ ...
Filtre à Huile KN ?
+8
Chriss69
Sébastien59
Cocagne
astina54
Jean Bart
12 participants
1Filtre à Huile KN ? Empty Filtre à Huile KN ? Lun 24 Mai - 13:15
Jean Bart
Jean Bart
Bonjour à tous.
J'ai repéré ce type de filtre à huile comportant un écrou de 17 au cul, pour faciliter le démontage. Je mets ce type de filtre à huile en HiFlo sur toutes mes motos, mais je ne trouve que celui-ci pour la K12.
Filtre à Huile KN ? Filtre10
Le fait que ce soit KN et que la filtration soit au top du top (qu'ils disent), c'est pas ce qui m’intéresse le plus. C'est juste l'écrou de 17 au cul du filtre.
Le dit écrou passe-t-il dans le compartiment prévu ? Ou pas ?
Merci d'avance pour vos expériences.
2Filtre à Huile KN ? Empty Re: Filtre à Huile KN ? Lun 24 Mai - 13:41
astina54
astina54
à mon sens, tu n'a pas la place de refermer le couvercle. Surtout si les dimensions en hauteur est la même que le Mahle.
les 2 marques Mahle et Hirofilto vont très bien.
Si tu angoisse de ne pas pouvoir desserrer le filtre, une méthode ultime, que j'ai moi même utilisée, c'est de percer la cloche (l'outil) de 4 petits trous dans le fond et de placer 4 vis à bois un peu logues dans le filtre..... ca vient sans aucun problème ( j'ai dû utiliser une rallonge de 1m pour te donner une idée de la force de serrage. )
Le filtre ne s'est même pas déchiré.
Ensuite.... a mon sens, KN n'est pas forcement le top du top de la filtration.... mais c'est un autre débat.
3Filtre à Huile KN ? Empty Re: Filtre à Huile KN ? Lun 24 Mai - 14:34
Cocagne
Cocagne
C’est juste pour le démontage donc on peut sacrifier le filtre..
4Filtre à Huile KN ? Empty Re: Filtre à Huile KN ? Lun 24 Mai - 16:22
Jean Bart
Jean Bart
Certes, mais si on veut faire les choses de manière moins barbare ?
5Filtre à Huile KN ? Empty Re: Filtre à Huile KN ? Lun 24 Mai - 16:39
Ce filtre ne se montera pas No
6Filtre à Huile KN ? Empty Re: Filtre à Huile KN ? Lun 24 Mai - 17:09
Jean Bart
Jean Bart
Je m'en doutais un peu... L'écrou doit allonger la hauteur du filtre, empêchant de monter le capotage.
Merci Patrick.
7Filtre à Huile KN ? Empty Re: Filtre à Huile KN ? Lun 24 Mai - 17:11
Jean Bart a écrit:Je m'en doutais un peu... L'écrou doit allonger la hauteur du filtre, empêchant de monter le capotage.
Merci Patrick.
Exact ✌👌👍
8Filtre à Huile KN ? Empty Re: Filtre à Huile KN ? Lun 24 Mai - 18:45
Sébastien59
Sébastien59
Je te conseille de prendre la clé à filtre zéro tracas .. Je l’ai payé moins de 10€ À Dafy . Ça ne vaut pas le coup de se prendre la tête .
https://i.servimg.com/u/f10/20/27/36/66/d8df4910.jpg
9Filtre à Huile KN ? Empty Re: Filtre à Huile KN ? Mar 25 Mai - 9:18
Chriss69
Chriss69
Le KN 163 décrit plus haut se monte aussi sur nos K1200 LT, il est fait pour et j'en ai déjà monté.
Cela dit je le trouve trop cher en rapport aux autres marques.
Amitiés, Chris
10Filtre à Huile KN ? Empty Re: Filtre à Huile KN ? Mar 25 Mai - 10:05
Chriss69 a écrit:Le KN 163 décrit plus haut se monte aussi sur nos K1200 LT, il est fait pour et j'en ai déjà monté.
Amitiés, Chris
J'avoue être très étonné, puisque ce filtre fait 90mms de haut (fiche technique ci dessous) et le filtre classique
de Hiflofiltro en fait 75 (j'en ai au garage que je viens de mesurer) ...................................................
https://www.motointegrator.fr/produits/1480408-filtre-a-huile-kn-filters-kn-163?gclid=Cj0KCQjwwLKFBhDPARIsAPzPi-KG5h0Kvsski5ZNd16OXOy-DVy21dDM7XCbeObYlj03JMtg-W3iOc4aAitkEALw_wcB
11Filtre à Huile KN ? Empty Re: Filtre à Huile KN ? Mar 25 Mai - 17:02
Chriss69
Chriss69
Je viens de faire ma vidange et c'est bien un KN163 qui est monté. J'en ai encore 2 d'avance.
Filtre à Huile KN ? Img_2051
12Filtre à Huile KN ? Empty Re: Filtre à Huile KN ? Mar 25 Mai - 17:06
Ok j'ai rien dit 😔
13Filtre à Huile KN ? Empty Re: Filtre à Huile KN ? Mar 25 Mai - 18:25
astina54
astina54
pffffff
c'est un photo montage......tss tssss
ok... je sors ...... :dehors: :pasrentre:
14Filtre à Huile KN ? Empty Re: Filtre à Huile KN ? Mar 25 Mai - 18:29
astina54
astina54
plus sérieusement, le format est effectivement intéressant.
15Filtre à Huile KN ? Empty Re: Filtre à Huile KN ? Mer 26 Mai - 20:35
Sébastien59
Sébastien59
les 2 se valent, le plus important est de le changer
16Filtre à Huile KN ? Empty Re: Filtre à Huile KN ? Jeu 27 Mai - 4:22
Jean Bart
Jean Bart
Sébastien59 a écrit:les 2 se valent, le plus important est de le changer
:bien: :bien: :bien:
17Filtre à Huile KN ? Empty Re: Filtre à Huile KN ? Ven 28 Mai - 18:13
Jean Bart
Jean Bart
Mode hors sujet ON
Nécessaire à grosse révision en route.
Filtres à air et huile KN, bougies Iridium, huile de boîte, huile moteur 15W50 Castrol pour moto, filtre carburant, divers caoutchouc manquant sur le carénage, et dans une semaine gommards changés (merci Patrick = bmouais pour les ref des pneus). Merci les gars pour les infos sur le filtre à huile KN.
Ouais, je sais, faut pas dépenser autant pour des bougies, des filtres, et il y a moins cher... C'est débile... ET j'en passe
Mais j'adore ma moto, et je me dis que tant qu'à me faire plaisir, ce serait mesquin de tout compter ua centime près alors que rouler ) moto reste tout de même un luxe de nos jours...
Mode hors sujet OFF
18Filtre à Huile KN ? Empty Re: Filtre à Huile KN ? Ven 28 Mai - 18:24
J'espère juste que le pouvoir filtrant du KN pour l'huile est supérieur à celui pour l'air :wink:
19Filtre à Huile KN ? Empty Re: Filtre à Huile KN ? Ven 28 Mai - 18:56
Jean Bart
Jean Bart
Pourquoi ?
20Filtre à Huile KN ? Empty Re: Filtre à Huile KN ? Ven 28 Mai - 18:58
Pas besoin d'huile moto pour la K1200LT qui a un embrayage à sec et une boîte de vitesses séparée... Mais si ça te fait plaisir de dépenser plus, il n'y a pas de problème!
21Filtre à Huile KN ? Empty Re: Filtre à Huile KN ? Ven 28 Mai - 19:03
Jean Bart
Jean Bart
Oui, tu as raison, ce n'est pas un groupe motopropulseur, mais quand je vois les factures, je constate que c'est de l'huile moto qui avait été utilisée.
J'ai effectivement pensé à de l'huile bagnole, mais je me suis que pour une fois...
J'ai lu quelque part que les huiles de synthèse laissent des dépôts au contraires des huiles minérales qui sont davantage détergentes...
Je suis étonné, mais je veux bien apprendre... ?
22Filtre à Huile KN ? Empty Re: Filtre à Huile KN ? Ven 28 Mai - 19:13
Sur les 4 cylindres à plat des K, certains recommandent de l'huile voiture diesel, plus détergente, notamment pour éviter tout gommage de la roue libre de démarreur...
Une huile semi-synthèse de voiture fera tout autant l'affaire que ton huile moto sûrement vendue plus cher (dès qu'il y a moto, ou piscine, les prix s'adaptent au niveau de vie supposé!), ce qui est important c'est la viscosité et remplissage au milieu du hublot, pour éviter de consommer, ainsi que respecter les intervalles de vidange. Le moteur de la K1200LT est très solide et peu poussé, il sort plus de 130ch sur les sportives en version non bridée, il peut atteindre des kilométrages élevés, comme un membre du forum, radio amateur, qui a 320,000km avec sa machine de 1999...
23Filtre à Huile KN ? Empty Re: Filtre à Huile KN ? Ven 28 Mai - 19:16
Jean Bart
Jean Bart
Huile mazout carrément ?? Je l'avais lu, mais je pensais à une élucubration. J'en prends bonne note.
Pour le niveau d'huile, je l'ai descendu à 3 mm au dessous du maxi. Faut vraiment la moitié et pas au dessus ?
24Filtre à Huile KN ? Empty Re: Filtre à Huile KN ? Ven 28 Mai - 20:00
La moto risque de consommer ce surplus jusqu'au milieu du hublot (dommage, c'est gâcher et polluer) et presque rien, voire rien, ensuite...
On déconseille le plein maxi car ça met de la pression sur le joint spi de vilebrequin qui peut se mettre à fuir.
Le milieu et maintenir au milieu, c'est recommandé, la moto a parfaitement ce qu'il lui faut d'huile ainsi, sans les risques associés au maxi...
25Filtre à Huile KN ? Empty Re: Filtre à Huile KN ? Ven 28 Mai - 21:52
astina54
astina54
je me permet de completer le discour du DR X sur l'huile : idealement, il convient d'y mettre de la 20w50.... c'est ce qui est indiqué sur le livre de bord.
Depuis que j'ai mis de la 20w50, aucune consommation d'huile
26Filtre à Huile KN ? Empty Re: Filtre à Huile KN ? Ven 28 Mai - 22:28
Chriss69
Chriss69
Effectivement, comme le dit Dan, ne jamais dépasser le milieu du hublot à cause de la pression et de la consommation du surplus.
Je mets de la 20w50 comme préconisé et je n'en consomme pratiquement pas entre 2 vidanges.
27Filtre à Huile KN ? Empty Re: Filtre à Huile KN ? Sam 29 Mai - 7:02
Jean Bart
Jean Bart
De la 20W50 voiture ? Diesel ?
28Filtre à Huile KN ? Empty Re: Filtre à Huile KN ? Sam 29 Mai - 7:57
Jean Bart a écrit:De la 20W50 voiture ? Diesel ?
beaucoup des huiles sont maintenant "essence ET diesel"
Filtre à Huile KN ? Jura_218
29Filtre à Huile KN ? Empty Re: Filtre à Huile KN ? Sam 29 Mai - 8:06
Jean Bart
Jean Bart
Eh ben ça... J'en prends bonne note !
Je suis fort étonné par ce que je lis, mais je fais confiance à vos expertises respectives, eu égard à vos expériences bien plus vastes que la mienne concernant cette belle machine.
Merci, vraiment !
30Filtre à Huile KN ? Empty Re: Filtre à Huile KN ? Sam 29 Mai - 10:19
Jean Bart a écrit:Pourquoi ?
Les KN air sont des passoires à poussières.
31Filtre à Huile KN ? Empty Re: Filtre à Huile KN ? Sam 29 Mai - 10:57
Jean Bart
Jean Bart
Ah bah si tu ne les huiles pas avant de les monter, oui.
32Filtre à Huile KN ? Empty Re: Filtre à Huile KN ? Sam 29 Mai - 16:28
Je suis au courant Franck !!
33Filtre à Huile KN ? Empty Re: Filtre à Huile KN ? Sam 29 Mai - 17:01
Jean Bart
Jean Bart
Je pense que c'est pas utile de m'engueuler ?
A moins que tu ne fasses allusion à un événement que j'ignore ?
34Filtre à Huile KN ? Empty Re: Filtre à Huile KN ? Sam 29 Mai - 17:07
Ni l'un ni l'autre. Engueuler ? où, quand ? confused
Les meilleurs filtres sont en papier, il faut les changer souvent en effet mais c'est le prix pour aspirer de l'air propre.
35Filtre à Huile KN ? Empty Re: Filtre à Huile KN ? Sam 29 Mai - 17:10
patatwin
patatwin
Souvent...
Une vidange sur deux, comme le filtre à huile.
36Filtre à Huile KN ? Empty Re: Filtre à Huile KN ? Sam 29 Mai - 17:16
Je dois habiter une région dégueu avec trop d'insectes et d'humidité !!
37Filtre à Huile KN ? Empty Re: Filtre à Huile KN ? Sam 29 Mai - 18:09
Jean Bart
Jean Bart
SEGAFREDO a écrit:Ni l'un ni l'autre. Engueuler ? où, quand ? confused
Les points d'exclamation m'ont donné cette impression. Pas de bile...
Je verrais bien pour le filtre. Nettoyage toutes les 2 vidanges, ça devrait le faire.
38Filtre à Huile KN ? Empty Re: Filtre à Huile KN ? Lun 31 Mai - 7:50
Hubaxe
Hubaxe
Dans le passé il y a eu des series de filtres KN, justement ceux avec l'ecrou, qui fuyait dangereusement.
https://www.knfilters.co.uk/recallkn204
Plusieurs chutes apres que le filtre lache sous la pression en roulant..
Hiflofiltro font des version avec l'ecrou (serie "racing")
39Filtre à Huile KN ? Empty Re: Filtre à Huile KN ? Lun 31 Mai - 7:58
Jean Bart
Jean Bart
Je connais mais pas trouvé pour nos machines.
40Filtre à Huile KN ? Empty Re: Filtre à Huile KN ? Lun 31 Mai - 8:33
Chriss69
Chriss69
C'était pour un filtre de 2016, le KN 204 qui ne nous concerne pas.
merci quand même pour l'info.
41Filtre à Huile KN ? Empty Re: Filtre à Huile KN ? Lun 31 Mai - 9:59
Hubaxe
Hubaxe
Chriss69 a écrit:C'était pour un filtre de 2016, le KN 204 qui ne nous concerne pas.
Oui je donnais cette info plus par rapport au serieux de la marque.
42Filtre à Huile KN ? Empty Re: Filtre à Huile KN ? Lun 31 Mai - 11:04
A-LAIN
A-LAIN
Salut
Je reviens en arrière sur les Huiles.
Embrayage à sec : huile pour voiture, car elle contiendra des particules antifriction en nombree bien plus élevé que pour les motos (embrayage à bain d'huile + huile antifriction, je te laisse trouver la réponse).
Huile pour voiture essence plus que Diesel : les huiles diesel sont plus détergentes que essence car le Diesel est plus sale, plus exigent. Ton risque principal est alors d'avoir une huile trop détergente (avec un taux de base trop élevé qui va créer des dépôts sur tes pistons  / soupapes), pour être très franc, sur une moto avec son petit moteur, ses petites puissances - sa petite huile basique - , on parle de théorie plus que de réalité. donc juste pour la culture.
(et maintenant avec les huiles mixte, cela devient une histoire du passé).
Huile synthétique plus stable et plus performante que la semi qui l'est plus que la normale.
Avec une huile synthétique tu peux charger en chimie divers sans risque (alors que l'huile base, est plus fragile - moins stable).
Du coup ne pas passer d'une huile base à une huile synthétique super top niveau, elle va te rincer et te décaper ton moteur - ou alors fais une vidange + filtre intermédiaire. (je l'ai fait, j'ai fait une vidange à mi échéance, l'huile est sortie noire, lourde, la fois d'après elle était bien plus normale (noir bien sur mais pas aussi sale).
(Sur ce point pour te donner une idée, sur un diesel de 3500 kw, nous sommes passés d'une huile minérale à sa copine synthétique (on a simplement rajouté 500 l sur une charge totale de 3000 litres) . résultat : on changeait les filtres toutes les 24 hrs (et encore) tellement cela a décapé le moteur - après au bout d'une semaine, le moteur était propre.
Autre chose :
Avec l'éthanol : privilégie des huiles de disons meilleur qualité et réduit tes vidanges si tu veux garder ton moteur longtemps (explique celui qui lui même ne l'a pas fait).
Contrairement à l'essence ou le gasoil, l'éthanol n'est pas soluble dans l'huile et reste donc présent avec ses petits pouvoirs nettoyant / décapant.
désolé pour la disgression
43Filtre à Huile KN ? Empty Re: Filtre à Huile KN ? Ven 2 Juil - 15:59
Jean Bart
Jean Bart
J'ai pris ça pour la vidange finale, car je vais mettre un nettoyant, vidanger, mettre une huile plus basique, faire tourner, vidanger pour virer les restes de produit et les restes de M...., changer le filtre, mettre le nouveau filtre et cette huile au final, en prenant soin de mettre le niveau au milieu du hublot, et pas plus...
Filtre à Huile KN ? Huile-11
Z'en dites quoi ?
44Filtre à Huile KN ? Empty Re: Filtre à Huile KN ? Ven 2 Juil - 16:52
Chriss69
Chriss69
Elle a l'air bien mais je vois qu'il y a une moto dessus, donc moins d'anti friction qu'une huile basique voiture et certainement plus chère.
Moi je mets de la 20w50 de chez feu vert, pas chère et ma moto ne consomme pas.
Elle doit faire la moitié du prix de ton bidon mais je reconnais que le tien est joli.
Le plus important, ne jamais dépasser le milieu du hublot à cause de la pression et de la consommation du surplus.
45Filtre à Huile KN ? Empty Re: Filtre à Huile KN ? Ven 2 Juil - 17:03
En ce qui concerne l'huile, mets y n'importe quoi pourvu que la plage de viscosité soit respectée. C'est ça qui determine la pression d'huile. Le reste n'a aucune importance sur un moteur aussi placide.
Pour revenir sur le filtre KN, il a le gros inconvénient d'offrir une surface filtrante inférieure à celle d'origine, à cause de l'épaisseur de la membrane. Pour pallier ça, le maillage est plus large.
N'oublie pas que sur ces moteurs, les performances sont absolument identiques avec ou sans filtre à air. Celui d'origine n'étant pas du tout restrictif (comme sur tous les véhicules...) , c'est impossible de l'être moins !
46Filtre à Huile KN ? Empty Re: Filtre à Huile KN ? Ven 2 Juil - 18:52
k75roadster a écrit:Pour revenir sur le filtre KN, il a le gros inconvénient d'offrir une surface filtrante inférieure à celle d'origine, à cause de l'épaisseur de la membrane. Pour pallier ça, le maillage est plus large.
On parle d'un filtre KN à huile... pas d'un filtre à air.
47Filtre à Huile KN ? Empty Re: Filtre à Huile KN ? Ven 2 Juil - 20:52
Les deux ont été évoqués.
48Filtre à Huile KN ? Empty Re: Filtre à Huile KN ? Ven 2 Juil - 21:19
Bof... c'est pas parce qu'il y a déjà une intervention, restée d'ailleurs sans réaction, que ça a changé la nature du fil...
49Filtre à Huile KN ? Empty Re: Filtre à Huile KN ? Sam 3 Juil - 11:02
Jean Bart
Jean Bart
T'inquiète, je lis tous les commentaires et ne réagis que si cela peut m'apporter quelque chose d'intervenir.
Sinon, je prends note de tous les conseils de ceux qui en savent plus que moi.
En fait, j'apprends au fur et à mesure... Et j'apprécie la chose. :bien:
50Filtre à Huile KN ? Empty Re: Filtre à Huile KN ? Sam 3 Juil - 11:06
Jean Bart
Jean Bart
Chriss69 a écrit:Moi je mets de la 20w50 de chez feu vert, pas chère
Sur une 1000 GTR, j'ai eu de mauvaises surprises avec des huiles soi disant compatibles... Et quand je suis passé à une huile moto de qualité, les problèmes se sont réglés. Mais je reconnais que la GTR a un bloc moteur comprenant la boîte de vitesse, et que le moteur de la K12 n'a rien à voir avec la technique du groupe motopropulseur des machines nippones.
J'ai juste gardé l'habitude de mettre une huile moto dans une moto et une huile voiture dans une voiture.
On va dire que psychologiquement, ça me rassure ? Smile
