filtre huile
1filtre huile Empty filtre huile Dim 27 Mai 2012 - 12:49
gaspard
Une ptite question,
suite à ma revision de r100rt, sur la facture j'ai vu porté "filtre huile sans radiateur" ,alors qu'il y en a un , ma question est :
y a t'il une coquille sur la facture,ou est il possible d'en mettre un non articulé adéquat ?
2filtre huile Empty Re: filtre huile Dim 27 Mai 2012 - 19:32
lisbeth
lisbeth
BMW ne commercialise plus que 2 modèles de filtres articulés.
Pour les modèles avec radiateur d'huile, il s'agit du OX36, réf BMW: 11.42-1 337 570
Pour les modèles sans radiateur, OX37, réf BMW: 11.42-1 337 575
3filtre huile Empty Re: filtre huile Dim 27 Mai 2012 - 20:16
lisbeth
lisbeth
Bon, autant pour moi! Apéro et références, pas compatibles, je me suis trompé.
On recommence.
Filtre nu pour moteur SANS radiateur: 11 42 1 337 570 réf Knecht OX 37
Filtre nu pour moteur AVEC radiateur: 11 42 1 337 575 réf Knecht OX 36
Autre chose, j'ai une facture BMW Bordeaux de 2010 pour un OX 36 avec une réf 11 00 9 056 146 qui ne correspond pas!...
4filtre huile Empty Re: filtre huile Dim 27 Mai 2012 - 20:32
lisbeth
lisbeth
Pour répondre à ta question,difficile d'imaginer qu'une concession utilise un filtre non articulé qui a disparu avec l'apparition de la RS.
D'autre part, les 2 filtres articulés pour les modèles avec et sans radiateur sont de longueurs différentes.
Sur le modèle sans radiateur, le filtre mesure 130mm hors-tout avec les 2 joints aux extrémités.
Sur le modèle avec radiateur, il mesure 140mm avec le joint de section rectangulaire.
5filtre huile Empty Re: filtre huile Lun 28 Mai 2012 - 17:17
gaspard
Oui,en fait j'ai dit une connerie,visiblement ils n'ont pas touché à l'échappement ...
Ils ont dù démonter un bout de carénage,ça parait impossible d'en mettre un non articulé !
(les vis sont neuves sur le couvercle d'ailleurs)
OK, merci ! :wink:
6filtre huile Empty Re: filtre huile Mar 29 Mai 2012 - 21:54
pour les modèles avec radiateur d'huile, il est préférable de déposer le coude d'échappement droit, ça facilite grandement la manip. s'il te l'on marqué sur la facture, ce n'est pas une erreur, ça ne prend pas plus de 5 minutes de travail.
Il n'y a pas besoin de toucher au carénage par contre.
7filtre huile Empty Re: filtre huile Mer 30 Mai 2012 - 19:35
gaspard
Nan nan, la manip est pas pécisée sur la facture,c'est juste marqué dans les pieces "filtre sans
radiateur"mais ils sont pas trop tatillon la dessus à mon avis.
Jadis un gus de chez eux m'avait dit que lui déposait le coude d'échappement,mais je vois pas
de trace particulière,par contre ils ont démonté le bas du carénage,tout au moins la face centrale...
En fait je me demandais si dans ce cas on pouvait mettre un filtre dit "sans radiateur", ou si
comme j'ai cru lire il n'y avait plus que des fitres articulés de toutes façons confused
8filtre huile Empty Re: filtre huile Mer 30 Mai 2012 - 19:40
Il n'y a plus que des filtres articulés, mais ceux "sans" radiateurs sont plus courts. A ne pas monter sur les modèles avec radiateur car la pression d'huile ne pourrait pas monter et crac le moulin...
9filtre huile Empty Re: filtre huile Mer 30 Mai 2012 - 20:12
gaspard
Ha d'accord .merci .Mais bon c'est des spécialistes de ces bécanes je m'en fait pas trop à ce sujet, pour leur nomenclature c'est différent,ils ne sont pas concessionnaire BM et passe par l'un d'entre eux
pour leur stock ...
