-40%
29.99 € 49.99 €
Ref filtre à huile K75 svp ?
chbock59
perichp
fafa50
1Ref filtre à huile K75 svp ? Empty Ref filtre à huile K75 svp ? Mar 30 Aoû 2016 - 10:48
fafa50
Hello
Je souhaite faire ma vidange aussi j'aurais aimé savoir si quelqu'un peut me filer la ref correspondante au filtre à huile d'origine svp ?
IL n'y a pas de concessionnaire BMW par t'cheu nous
Peut-on trouver l'équivalent en centre auto ?
Par avance merci
Bon journée
2Ref filtre à huile K75 svp ? Empty FILTRE A HUILE Mar 30 Aoû 2016 - 10:50
perichp
perichp
FILTRE MAHLE REF:OC91
3Ref filtre à huile K75 svp ? Empty Re: Ref filtre à huile K75 svp ? Mar 30 Aoû 2016 - 10:54
- BMW = 11421460845.
- Knecht = OC 91.
- Champion = C 301
- Mann = MW 712
Ref filtre à huile K75 svp ? Jura_218
4Ref filtre à huile K75 svp ? Empty Re: Ref filtre à huile K75 svp ? Mar 30 Aoû 2016 - 13:12
fafa50
Et bhé,
Avec ça si je ne trouve pas mon bonheur :wink:
A bitôt :bien:
5Ref filtre à huile K75 svp ? Empty Re: Ref filtre à huile K75 svp ? Mer 31 Aoû 2016 - 13:12
chbock59
chbock59
Et voici celle des filtres à air et essence :
Filtre à air
Filtre à essence
Il y a de fortes chances que tu y trouves aussi le filtre à huile.
Avec ces références, compare avec Oscaro, mais attention, ne part pas vers des équivalences (filtre à huile principalement) sans avoir comparé les caractéristiques.
6Ref filtre à huile K75 svp ? Empty Re: Ref filtre à huile K75 svp ? Mer 31 Aoû 2016 - 13:39
fafa50
Hello
Merci pour ta réponse, mais comment est-ce possible de faire un comparatif, je ne vois pas bien ?
Pour moi, si le diamètre et la longueur est la même ( un filtre à huile par exemple ) c'est ce qui détermine
la possibilité du truc, pour le reste ????
7Ref filtre à huile K75 svp ? Empty Re: Ref filtre à huile K75 svp ? Mer 31 Aoû 2016 - 16:16
chbock59
chbock59
Le clapet de dérivation ne s'ouvre pas toujours à la même pression. Certains modèles, c'est 1 bar, alors que l'OC91 et ses bons équivalents sont à 2,5 bars.
Ref filtre à huile K75 svp ? Filtre10
8Ref filtre à huile K75 svp ? Empty Re: Ref filtre à huile K75 svp ? Mer 31 Aoû 2016 - 18:01
Le filtre à essence à 3 ou 4€ dans n'importe quelle grande surface :wink:
9Ref filtre à huile K75 svp ? Empty Re: Ref filtre à huile K75 svp ? Mer 31 Aoû 2016 - 20:47
philoo
philoo
SEGAFREDO a écrit:Le filtre à essence à 3 ou 4€ dans n'importe quelle grande surface :wink:
Salut , c'est les filtres en plastique ceux dont tu parle ?
10Ref filtre à huile K75 svp ? Empty Re: Ref filtre à huile K75 svp ? Mer 31 Aoû 2016 - 21:09
ne pas oublier que le filtre est immergé dans l'huile, il faut être certain que la peinture du filtre résiste.
Ref filtre à huile K75 svp ? Mousta10 Ref filtre à huile K75 svp ? Idf10Ref filtre à huile K75 svp ? Idf10
11Ref filtre à huile K75 svp ? Empty Re: Ref filtre à huile K75 svp ? Jeu 1 Sep 2016 - 17:11
Oui c'est ça.
12Ref filtre à huile K75 svp ? Empty Re: Ref filtre à huile K75 svp ? Jeu 1 Sep 2016 - 17:12
Filtre à essence immergé dans l'huile ... on ne nous dit pas tout !!! :laughing: :wink:
13Ref filtre à huile K75 svp ? Empty Re: Ref filtre à huile K75 svp ? Jeu 1 Sep 2016 - 17:25
JohnLemon
JohnLemon
le K&N 163 a la caractéristique de ne pas nécessiter d'outillage pour le montage/démontage du filtre et c'est un très bon filtre.
14Ref filtre à huile K75 svp ? Empty Re: Ref filtre à huile K75 svp ? Jeu 1 Sep 2016 - 20:57
philoo
philoo
Et ils tiennent la pression ces filtres a essence, ceux d'origine me paraissent plus adaptés
15Ref filtre à huile K75 svp ? Empty Re: Ref filtre à huile K75 svp ? Jeu 1 Sep 2016 - 21:09
Ce n'est pas non plus une pression de fou, ces filtres conviennent parfaitement (ils montent sur bar injection)
16Ref filtre à huile K75 svp ? Empty Re: Ref filtre à huile K75 svp ? Ven 2 Sep 2016 - 4:44
JohnLemon
JohnLemon
Peut-être une petite confusion entre huile et essence pour le filtre... :laughing: :laughing:
17Ref filtre à huile K75 svp ? Empty Re: Ref filtre à huile K75 svp ? Sam 3 Sep 2016 - 7:59
fafa50
Hello
Merci pour vos réponses,
Ma question posé bien sur le filtre à huile et non essence.
Bon je suis un peu paumé en fait, pour la pression, est-ce que les différents types de filtres à huile " réagissent " différemment suivant la pression d'huile ? ( si tant est qu'il y est une pression importante, mais là je suis trop novice pour répondre )
18Ref filtre à huile K75 svp ? Empty Re: Ref filtre à huile K75 svp ? Sam 3 Sep 2016 - 8:00
fafa50
Pour l'outillage, j'ai la fameuse clef, donc ça pourra aller :bien: :bien:
19Ref filtre à huile K75 svp ? Empty Re: Ref filtre à huile K75 svp ? Sam 3 Sep 2016 - 15:17
pour les filtres a huile , ils comportent un clapet qui s'ouvre quand la pression dans le filtre est trop importante (huile trop "rigide" ou filtre bouché)
20Ref filtre à huile K75 svp ? Empty Re: Ref filtre à huile K75 svp ? Dim 4 Sep 2016 - 7:28
fafa50
Ok, merci
Bon, je fais un petit topo pour les personnes comme moi qui font les choses à moitié ou presque ...
Pour le filtre, j'ai retrouvé la dernière facture et j'ai donc commandé la ref suivante :
Hiflofiltro HF 163
>>>> pas de peinture ( par rapport à la remarque judicieuse ) 11€ 80 chez un concessionnaire Suz , il avait le filtre BMW d'origine, >>> 25€ Smile
Bon, détails de mes aventures.
Ayant très peu roulé l'année dernière, je n'avais pas fait la vidange, idem l'antépénultième , j'avais juste jugé bon de faire l'économie du changement du filtre à huile en ne changeant que l'huile pour les mêmes raisons. ( quelle feignasse j'vous jure )
Donc, je rentre hier d'une petite ballade, un brin en retard sur le " planning " du week-end et profite du moteur chaud pour vidanger. J'étais en bonne voie pour enlever le filtre, mais Maman me secoue les puces pour allumer le barbeuk.
Barbeuk = 2/3 bierettes, un coup de pif et une superbe sieste dans le transat au soleil, oeuf corse .
Donc,dans l'après midi je m'attelle au filtre, sauf que, sans doute moteur froid, il ne veut rien savoir, bien qu'ayant la fameuse clef.( Je me demande encore quel con avait pû le serrer comme ça pompomgirl ).
J'en ai donc bavé et passé une bonne heure pour l'avoir, rien n'y faisait, vis dans le filtre etc ... j'ai fini l'extraction avec un genre de rabot à bois ( = comme un tournevis plat mais très large )
Voilà, quel con Sad ( vous avez le droit ) en espérant que d'autres seront moins couillons que moi ( y'a de la marge en même temps :ptdr: )
21Ref filtre à huile K75 svp ? Empty Re: Ref filtre à huile K75 svp ? Dim 4 Sep 2016 - 9:53
chbock59
chbock59
Filtre trop serré !
22Ref filtre à huile K75 svp ? Empty Re: Ref filtre à huile K75 svp ? Dim 4 Sep 2016 - 10:52
C'est la plaie ça.
