Salut à tous !!
Alors je vais essayer d'etre très précis sur le descriptif de mon probléme ;
- Il y a deux jours, Je démarre sans problème pour mettre la machine en chauffe, Une minute le temps de me tourner pour mettre blouson et casque et la ; Coupure nette et franche.
- Depuis impossible de redemarrer.
- Tout les voyants OK
- La pompe à essence tourne 2 secondes quand je mets le contact
- Le démarreur tourne
- Pas d'essence aux injecteurs
- Pas d'étincelles aux bougies
- Fusibles OK
- Relais OK vérifié en les changeant les uns à la place des autres
?????? A priori ce n'est pas un probleme de bobine d'allumage ? L'allumage n'empeche pas les injecteurs de fonctionner ....
Je sèche .....si quelqu'un à une idée ????
- Fusibles OK
