Le Deal du moment : -20%
399 €
Démarrage Impossible !
Keziah
1Démarrage Impossible ! Empty Démarrage Impossible ! Lun 16 Jan 2017 - 22:23
Keziah
Salut a tous, bon sur le k 100 que je viens de récupérer j'ai un petit souci.
Quand j'appuie sur le démarreur, le relais d'injection clique, la pompe a essence s'enclenche et ca clique aussi au niveau de la rampe mais le relais de démarreur ne s'enclenche pas.
quand j'appuie manuellement sur le relais pour le fermer alors tout fonctionne le démarreur se déclenche no soucy.
J'ai quand même un fil de masse qui est coupé et visiblement réparé avec du scotch, je ne sais pas ou il se branche ainsi qu'un connecteur qui se balade, je ne vois pas ou il se place.
Démarrage Impossible ! Part_110
Si quelqu'un peut m'aider, je lui vouerais une reconnaissance éternelle.
2Démarrage Impossible ! Empty Re: Démarrage Impossible ! Lun 16 Jan 2017 - 22:30
Keziah a écrit:Salut a tous, bon sur le k 100 que je viens de récupérer j'ai un petit souci.
Le connecteur qui se balade c'est celui de la prise accessoires (genre allume cigare) qui est fixé sur le cache bobines qui semble manqué.
Le câble de masse est il raccordé d'un côté si oui où ?
3Démarrage Impossible ! Empty Re: Démarrage Impossible ! Lun 16 Jan 2017 - 22:39
Keziah
merci pour ta réponse,
le cable de masse est connecté juste en bas a droite des bobines sur la culasse.
4Démarrage Impossible ! Empty Re: Démarrage Impossible ! Lun 16 Jan 2017 - 22:45
sur la culasse ? plutot sur la boite de vitesse non ?
Démarrage Impossible ! Jura_218
5Démarrage Impossible ! Empty Re: Démarrage Impossible ! Lun 16 Jan 2017 - 22:46
Keziah a écrit:merci pour ta réponse,
OK l'autre morceau devrait aller sur le - de la batterie. Sur ces machines il y'a une masse chassis et une autre moteur, possible qu'une partie de la moto ne soit donc pas relier à la masse.
Vérifies sur la batterie le nombre de câbles connectés au -
Edit: Freddy a raison boîte pas culasse :wink:
6Démarrage Impossible ! Empty Re: Démarrage Impossible ! Lun 16 Jan 2017 - 22:54
Keziah
oui, sur la boite pardon.
et ca pourrais avoir un rapport avec mon souci de démarrage ?
7Démarrage Impossible ! Empty Re: Démarrage Impossible ! Lun 16 Jan 2017 - 23:06
Keziah a écrit:oui, sur la boite pardon.
Je n'ai pas le schéma en tête faudrait regarder, mais c'est possible si le relais n'a pas de masse et par conséquent le démarreur et d'autres éléments aussi cette masse étant commune
8Démarrage Impossible ! Empty Re: Démarrage Impossible ! Lun 16 Jan 2017 - 23:20
Keziah
ok, je re bosse dessus demain, je vous tiens au jus :wink:
9Démarrage Impossible ! Empty Re: Démarrage Impossible ! Mar 17 Jan 2017 - 9:20
Oui, ça semble être le fil de la prise accessoires, donc aucune importance
Le relais ne clique pas seul .... ta batterie y est surement pour quelque chose
c'est assez classique, d'ailleurs souvent, une batterie faible fait que ce relais se colle
et le démarreur ne s'arrête plus.
Commence par tester ta batterie et/ou par la charger et/ou par la remplacer :wink:
Amitiés, Patrick
10Démarrage Impossible ! Empty Re: Démarrage Impossible ! Mar 17 Jan 2017 - 9:30
Keziah
Pour ce qui est e la baterie, aucun problème elle est chargée comme il faut ... No
11Démarrage Impossible ! Empty Re: Démarrage Impossible ! Mar 17 Jan 2017 - 9:38
Keziah a écrit:Pour ce qui est e la baterie, aucun problème elle est chargée comme il faut ... No
Le problème n'est pas là, il faut approfondir cette histoire de câble de masse
12Démarrage Impossible ! Empty Re: Démarrage Impossible ! Mar 17 Jan 2017 - 9:58
Benh comme d'hab, les fondamentaux:
L'essence n'est elle pas trop vieille ?
Les bougies donnent une belle étincelle ? (bien bleue)
Les antiparasites sont ils connectés dans le bon ordre ?
Les injecteurs crachent ils correctement ?
Les charbons du démarreur sont ils OK ?
AmiKalement, Patrick
13Démarrage Impossible ! Empty Re: Démarrage Impossible ! Mar 17 Jan 2017 - 9:59
Même chargée "à bloc", si elle est très fatiguée, ça ne marche pas comme il faut... As-tu vérifié les tensions à pleine charge? Bien sûr, une bonne masse au bloc moteur est tout aussi indispensable.
Un booster ou une batterie de voiture en parallèle avec câbles de démarrage au cas où, ça te permettra éventuellement de t'affranchir d'une faiblesse non détectée de ta batterie pour en avoir le coeur net.
14Démarrage Impossible ! Empty Re: Démarrage Impossible ! Mar 17 Jan 2017 - 10:10
Keziah a écrit: Quand j'appuie sur le démarreur, le relais d'injection clique, la pompe a essence s'enclenche et ca clique aussi au niveau de la rampe mais le relais de démarreur ne s'enclenche pas.
Apparemment le bouton de démarreur envoie bien un signal, puisque l'injection et la pompe à essence se manifestent... mais il n'actionne pas le relais de démarreur, qui fonctionne cependant si tu "appuies dessus"? Et alors, la moto démarre normalement?
Si c'est le cas, de ce que tu décris, le problème serait au niveau du relais: soit il ne reçoit pas de signal, soit il le reçoit mais n'agit pas.. Tester le fil d'entrée au relais pour voir si le signal est acheminé depuis le bouton de démarreur... si oui, il y a peut-être un problème avec le relais lui-même?
15Démarrage Impossible ! Empty Re: Démarrage Impossible ! Mar 17 Jan 2017 - 10:18
Démontes le relais, relie les 2 fils qui sont branchés avec une petite vis, mets le contact
mets les 2 fils en contact, le moteur doit en principe vouloir démarrer, si c'est le cas, il
y à fort à parier pour que ton relais soit HS (une 60 aine d'€ en neuf)
16Démarrage Impossible ! Empty Re: Démarrage Impossible ! Mar 17 Jan 2017 - 12:17
Keziah
Alors relais ouvert et branché sur la becane, si je le ferme manuellement la moto part, aucun souci.
relais démonté, quand je lui met du 12v dessus, il se ferme.
Sur le connecteur qui viens du bouton du comodo, j'ai 9v au multimetre quand j'actionne. ca ne devrais pas etre 12 ? en tout cas a 9V il ne se ferme pas ...
merci pour vos réponses :wink:
17Démarrage Impossible ! Empty Re: Démarrage Impossible ! Mar 17 Jan 2017 - 12:26
Ben voilà, tu as trouvé ta panne...
Reste à déterminer pourquoi tu n'as pas les 12V nécessaires...
Déjà démonter le bouton de démarreur, passer tout à la bombe contact, essayer de voir le long du fil s'il est coincé, entaillé, à la masse, etc..
18Démarrage Impossible ! Empty Re: Démarrage Impossible ! Mar 17 Jan 2017 - 12:47
Keziah
d'accord, je regarde de ce coté, je précise que j'ai 7v en appuyant sur le démareur et ca passe a 9v en debrayant et en appuyant sur le démarreur,
je crois que je suis bon pour sortir le faisceau ><
Crying or Very sad
19Démarrage Impossible ! Empty Re: Démarrage Impossible ! Mar 17 Jan 2017 - 18:56
Keziah
Bon après une journée dessus j'ai branché la masse du relais directement sur la masse de la batterie et la ca fonctionne. elle démarre niquel.
donc j'ai une masse qui ne se fait pas quelque part ... pour l'instant je laisse comme ca, je vais bien finir par trouver :)
20Démarrage Impossible ! Empty Re: Démarrage Impossible ! Mar 17 Jan 2017 - 20:29
la masse du relais se fait par le boitier d'allumage , vériei que la broche 1 du faisceau (sous le réservoir à l'avant soit bien reliée à la masse
21Démarrage Impossible ! Empty Re: Démarrage Impossible ! Mar 17 Jan 2017 - 20:34
Keziah a écrit:Bon après une journée dessus j'ai branché la masse du relais directement sur la masse de la batterie et la ca fonctionne. elle démarre niquel.
Et si tu faisais ton branchement en "fixe" ...
22Démarrage Impossible ! Empty Re: Démarrage Impossible ! Mer 18 Jan 2017 - 22:14
Keziah
Freddy29 a écrit:la masse du relais se fait par le boitier d'allumage , vériei que la broche 1 du faisceau (sous le réservoir à l'avant soit bien reliée à la masse
Merci pour le tuyau je vais regarder :wink:
Si je ne trouve pas c'est ce que je vais faire X)
en atendant faut que je remette en route le ventilo qui ne tournais plus selon l'ancien proprio ^^
23Démarrage Impossible ! Empty Re: Démarrage Impossible ! Jeu 19 Jan 2017 - 18:27
Thl
Alors, si le ventilo ne tourne plus, cela couplé avec tes soucis électriques, benoitement... vérifie tes charbons de démarreur!!! panne récurrente.
