Bonjour tout le monde, j'ai besoin d'infos, j'aimerai changer les jantes de la GS par des jantes bâtons, j'ai déjà envoyé un message en ce sens, mais là les jantes sont réellement pourries rayons bien attaqués par la rouille, et peinture qui s'écaille sur le moyeu. Quelles jantes je pourrai monter svp ? De quel modèle ??? Merci beaucoup à vous tous.
changement jante 1100 gs
2 changement jante 1100 gs Mar 17 Déc 2019 - 15:28
flatmania
Salut
1150 R/RT/RS mais c'est 17 a l'avant pour 19 en GS
Par contre de mémoire il faut la prise de compteur de la jante alu
3 Re: changement jante 1100 gs Mar 17 Déc 2019 - 16:09
David76148
Merci éventuellement si je met la prise compteur, je peux passer 17 arrière 17 avant ou 18 arrière 17 avant ???
Je ne sais pas si quelqu'un l'a déjà fait ?????
4 Re: changement jante 1100 gs Mar 17 Déc 2019 - 17:55
flatmania
je l'ai fait plusieurs fois
tu montes les deux jantes de 1150 donc 17/17
la prise de compteur c'est pas pour le développement mais pour sa largeur
le moyeu de la jante a rayons, au niveau des roulements, n'a pas tout a fait la largeur de celui de la jante alu .
au niveau des disques c'est bon, c'est la même largeur
5 Re: changement jante 1100 gs Mar 17 Déc 2019 - 18:38
David76148
Super merci de ta réponse !!! Je regardais r850r, mais du coup je vais chercher 1150, peut importe le.modele ? Rt, r,??
Encore merci beaucoup, éventuellement si tu as une photo car j'ai cherché sur le net, mais aucune GS1100 avec d'autres jantes...
Je pense que ça le reviendra moins cher de mettre ses jantes plutôt que refaire à neuf les.roues rayons vu leur état....
Bonne soirée
Bonne soirée
6 Re: changement jante 1100 gs Mar 17 Déc 2019 - 18:57
flatmania
R850R a partir de 2001
R1150 R/RT/R/RS
Après les 1150 GS et GSA sont les mêmes que les 1100....et elles sont a rayons
J'ai plus de photos mais tu peux voir ce montage sur des 1150sur ce site
www.rennkuh.de
R1150 R/RT/R/RS
www.rennkuh.de
7 MERCI Mar 17 Déc 2019 - 21:50
David76148
flatmania a écrit:R850R a partir de 2001
R1150 R/RT/R/RS
www.rennkuh.de
Merci beaucoup pour ces infos et je pense que ça ne sera pas moche avec ses jantes !!!
j'ai repéré des jantes de r1150R..... A suivre
8 Re: changement jante 1100 gs Dim 29 Déc 2019 - 16:53
David76148
Bonjour, j'ai récupérė des jantes j'ai fais l'essai sur la roue arrière impeccable, Merci encore pour les infos
Est ce qu'on peut utiliser un leve moto genre cric sur la gs? Ça me simplifierait les choses...
Bon dimanche
Bon dimanche
9 Re: changement jante 1100 gs Dim 29 Déc 2019 - 17:05
David76148
Bon je voulais joindre une image mais malgré le tuto je n'y arrive pas.
10 Re: changement jante 1100 gs Dim 29 Déc 2019 - 19:08
sur la centrale, un pack d'eau dans le top case et reservoir pas trop plein
la roue avant est décollée du sol
Forum Motards BM'istes » Forum mécaniques (Pour poster dans ces rubriques le membre doit s’être présenté) » Motos type R » R1100, 1150 » R1100, 1150 - Partie cycle (guidon, cadre, fourche, roues, amortissements etc) » changement jante 1100 gs
