Le Deal du moment : -45%
PC Portable LG Gram 17″ Intel Evo Core i7 32 Go ...
1099.99 €
Changement de jante sur K11LT
1Changement de jante sur K11LT Empty Changement de jante sur K11LT Dim 10 Jan 2016 - 23:54
Laroccojuan
Bonjour tout le monde.
Je cherche à changer les jantes d'origine de mon Lt par des jantes plus larges. Malgré mes nombreuses recherches, je ne trouve pas de jantes de RS. Il semblerait que certaines autres paires de jantes pourraient se monter en faisant faire des cales... Quelqu'un pourrait il me renseigner pour le montage de jantes de 1150RT ou autres? Merci.
2Changement de jante sur K11LT Empty Re: Changement de jante sur K11LT Lun 11 Jan 2016 - 10:02
le plus simple c'est effectivement de mettre des jante de K11RS ou k100RS1, si tu n'en trouve pas, mets des jantes de R1100RT, la roue arrière est la même que les K11RS - K100RS , pour la roue avant, il faudra trouvé les entretoises
Changement de jante sur K11LT Jura_218
3Changement de jante sur K11LT Empty Re: Changement de jante sur K11LT Lun 11 Jan 2016 - 10:02
EriK
EriK
Il te faut des jante de r1100... et non de R1150.
J'ai les deux, et c'est les mêmes jantes.
4Changement de jante sur K11LT Empty Re: Changement de jante sur K11LT Lun 11 Jan 2016 - 10:06
Freddy29 a écrit:le plus simple  c'est effectivement de mettre des jante de K11RS ou k100RS1,  si tu n'en trouve pas, mets des jantes  de R1100RT, la roue arrière est la même que les K11RS  -  K100RS , pour la roue avant, il faudra trouvé les entretoises
entretoises et roulements,( du fait qu'il n'y a pas de prise de compteur sur la roue avant) pour les entretoises, il doit y avoir le plan sur un post, sinon MP
on trouve très facilement une jante AR , pour l'avant c'est plus rare , pourquoi ????
Changement de jante sur K11LT Mousta10 Changement de jante sur K11LT Idf10Changement de jante sur K11LT Idf10
5Changement de jante sur K11LT Empty Re: Changement de jante sur K11LT Lun 11 Jan 2016 - 23:03
Laroccojuan
Merci beaucoup pour vos reponses, mais euh... Comment fait on pour les MP??
Sweety pour les entretoises et les roulements.
Erik pour ton jeu de jantes de R1100.
6Changement de jante sur K11LT Empty Re: Changement de jante sur K11LT Lun 11 Jan 2016 - 23:07
pour la MP, tu cliques sur MP qui est dans le cadre concernant Sweety à gauche d'un post qu'il a écrit
7Changement de jante sur K11LT Empty Re: Changement de jante sur K11LT Lun 11 Jan 2016 - 23:11
Laroccojuan
Je n'ai pas ce lien. Mais apparemment (vu que je suis nouveau) je dois encore publier quelques messages avant d''y avoir droit. Merci
8Changement de jante sur K11LT Empty Re: Changement de jante sur K11LT Lun 11 Jan 2016 - 23:39
Sinon on peut aussi utiliser la fonction "recherche" avec jantes larges par exemple et on trouve CECI :siffle:
9Changement de jante sur K11LT Empty Re: Changement de jante sur K11LT Mar 12 Jan 2016 - 0:25
K'wet a écrit:Sinon on peut aussi utiliser la fonction "recherche" avec jantes larges par exemple et on trouve CECI :siffle:
hélas, les beaux schémas cotés avec toutes les explications n'y sont plus dispo Pleur
10Changement de jante sur K11LT Empty Re: Changement de jante sur K11LT Mer 20 Jan 2016 - 9:31
Laroccojuan
Pour vous tenir informer... J'étais sur le point de faire confectionner les entretoises lorsque je suis "tomber" sur une épave de K1100RS. Yala!!! Problème résolu.
11Changement de jante sur K11LT Empty Re: Changement de jante sur K11LT Mer 20 Jan 2016 - 11:47
et oui c'est plus simple, prends aussi le garde-boue avant, c'est plus joli :wink:
12Changement de jante sur K11LT Empty Re: Changement de jante sur K11LT Mer 20 Jan 2016 - 22:44
Laroccojuan a écrit:Pour vous tenir informer... J'étais sur le point de faire confectionner les entretoises lorsque je suis "tomber" sur une épave de K1100RS. Yala!!! Problème résolu.
comme quoi, le malheur des uns ..........
