Problème batterie ?
1Problème batterie ? Empty Problème batterie ? Sam 7 Sep 2019 - 20:36
GuillaumeG
GuillaumeG
Depuis quelques jours après que le moteur se soit lancé j’ai le triangle rouge + le logo batterie qui s’allume et s’éteint après environ 10 secondes. Est-ce normal ? J’ai testé la tension contact coupé, 12,5v. Si la batterie est HS cela pourrait être la cause du non fonctionnement des poignées chauffantes ?
2Problème batterie ? Empty Re: Problème batterie ? Dim 8 Sep 2019 - 11:14
Shivamata
Shivamata
Salut Guillaume,
As tu une autre batterie sous la main ?... :wink:
Cela pourrait te donner une réponse rapidement !
3Problème batterie ? Empty Re: Problème batterie ? Dim 8 Sep 2019 - 11:46
GuillaumeG
GuillaumeG
Hello,
Malheureusement non Crying or Very sad
4Problème batterie ? Empty Re: Problème batterie ? Dim 8 Sep 2019 - 17:57
Shivamata
Shivamata
As-tu essayé de charger(re-) ta batterie avec un chargeur "intelligent" type Optimate... ?
...Toujours pour avoir une idée de son "état" ...! si elle prend la charge... ou pas... :matrak:
5Problème batterie ? Empty Re: Problème batterie ? Dim 8 Sep 2019 - 18:18
GuillaumeG
GuillaumeG
Oui j’ai essayé en branchant le chargeur directement sur la batterie et pas de défaut détecté. Du coup ce voyant au démarrage c’est normal ou non ?
Si je devais changer de batterie, vous avez des conseils sur une marque ? Que pensez-vous des batteries au lithium ?
6Problème batterie ? Empty Re: Problème batterie ? Mar 10 Sep 2019 - 19:22
Shivamata
Shivamata
Perso, j'ai mis une Yuasa YTX14-BS...! Nickel...! Plus aucun souci !Surprised
Sinon, pour la batterie Lithium, les avis sont partagés...Smile
tu as un post ici : https://bmist.forumpro.fr/t78089-batterie-lithium?highlight=lithium
7Problème batterie ? Empty Re: Problème batterie ? Mar 10 Sep 2019 - 20:38
GuillaumeG
GuillaumeG
Merci Shivamata pour le modèle.
Tu saurais me dire si après que tu aies mis le contact tu as le symbole de la batterie qui s’allume avant de s’éteindre au bout de quelques secondes ? Merci
8Problème batterie ? Empty Re: Problème batterie ? Mar 10 Sep 2019 - 21:51
GuillaumeG a écrit:Que pensez-vous des batteries au lithium ?
C'est pas la panacée universelle! Si tu n'as pas de problématique d'encombrement ou de poids, comme en compétition ou sur des transformations "pointues", je dirais que ça ne vaut pas le surcoût et les inconvénients (notamment par temps froid).
Une bonne batterie gel fait largement l'affaire sur nos machines.
9Problème batterie ? Empty Re: Problème batterie ? Mer 11 Sep 2019 - 18:53
Shivamata
Shivamata
GuillaumeG a écrit:Merci Shivamata pour le modèle.
J'ai révisé ce matin en partant au boulot...!  :laughing: ...
Phase "Check, ensuite démarrage du moteur.... le symbole batterie disparait au bout de 2 - 3 sec
Voilà, si cela peut te rassurer, tout est "normal" ! Surprised
10Problème batterie ? Empty Re: Problème batterie ? Dim 15 Sep 2019 - 16:34
GuillaumeG
GuillaumeG
Ok merci du coup c’est pas un problème de batterie .... mais toujours pas de poignée chauffante.
11Problème batterie ? Empty Re: Problème batterie ? Lun 16 Sep 2019 - 22:42
Shivamata
Shivamata
Regarde ce post !...
Il pourrait t'aider dans la recherche de ta panne...  déjà en testant avec un ohmmètre la continuité du circuit de chauffe des poignées.....
Et ce, sans tout démonter! :laughing: :wink:
https://bmist.forumpro.fr/t103823-tuto-reparation-poignee-chauffante-hs-k1200s
