Le Deal du moment : -39%
399 €
Démarreur bloqué
+5
mickie
Lug
9 participants
1Démarreur bloqué  Empty Démarreur bloqué Mar 3 Sep 2019 - 12:14
Lug
Lug
Sad  Après un vilain bruit (clac clac) le démarreur s'est bloqué. Il tire bien de l'énergie quand je presse le bouton mais ne tourne plus.
je n'ai rien trouvé dans les archives (sauf "bloqué en marche") une idée ?
je vais tenter le démontage...
2Démarreur bloqué  Empty Re: Démarreur bloqué Mar 3 Sep 2019 - 12:49
... Sur l'ancienne ou la nouvelle, Luc ?  confused
Si ce n'est que le démarreur, c'est en le démontant que tu vas savoir pourquoi il bloque ! :wink:
Voici un petit coup de main virtuel, même si pour l'opération c'est celui d'un K 75 (identique pour K 11) :
https://k75rt.wordpress.com/2014/08/09/demarreur-changement-des-charbons/
3Démarreur bloqué  Empty Re: Démarreur bloqué Mar 3 Sep 2019 - 12:50
Lug a écrit: vilain bruit (clac clac) le démarreur s'est bloqué.
Ben , restons réalistes , t'as pas le choix , faut le démonter
4Démarreur bloqué  Empty Re: Démarreur bloqué Mar 3 Sep 2019 - 22:40
Lug
Lug
bello2a a écrit:... Sur l'ancienne ou la nouvelle, Luc ?
sur la nouvelle (de 92)
bello2a a écrit:Si ce n'est que le démarreur, (...)
Si ce n'est que le démarreur... tu m'inquiètes là !
bello2a a écrit:Voici un petit coup de main virtuel, même si pour l'opération c'est celui d'un K 75 (identique pour K 11) :
Super !
j'ai lu qu'il fallait sortir le motronic et le boitier abs, puis la batterie... (abs1)
riderbilly a écrit:Ben , restons réalistes , t'as pas le choix , faut le démonter
Patience et longueur de temps...
(vivement la retraite)
5Démarreur bloqué  Empty Re: Démarreur bloqué Mer 4 Sep 2019 - 0:03
Ah ! Loin de moi l'idée de vouloir t'inquiéter, mais le démarreur entraine la roue libre qui entraine l'arbre de sortie !
Tant que cela touche le démarreur, ce n'est qu'un moindre mal mais si le claquement ou blocage vient de plus loin (ou plus profond) il faut ouvrir,
avec tout le travail que cela représente pour intervenir !
J'espère pour toi que cela se limite qu'au démarreur, qui est une pièce plutôt facile à restaurer, quitte à le changer s'il a vraiment souffert ! Démarreur bloqué  Diable11
Le lien du site de Marc tombe à merveille et facilite la tâche pour une panne relativement banale, + ou - facile d'accès, mais extérieur au moteur  !  :wink:
6Démarreur bloqué  Empty Re: Démarreur bloqué Mer 4 Sep 2019 - 10:50
Lug
Lug
bello2a a écrit:(...)J'espère pour toi que cela se limite qu'au démarreur, qui est une pièce plutôt facile à restaurer(...)
Hélas !
No
Le démarreur démonté tourne impeccablement...
La moto est morte ?
7Démarreur bloqué  Empty Re: Démarreur bloqué Mer 4 Sep 2019 - 11:26
Mais non, ta machine n'est pas morte !
Juste un joyeux travail pour aller visiter les entrailles de la bête.
Si tu la pousses avec la 5 enclenchée, qu'est ce qui se passe Question
8Démarreur bloqué  Empty Re: Démarreur bloqué Mer 4 Sep 2019 - 11:38
Ou voir la roue libre mais je doute
9Démarreur bloqué  Empty Re: Démarreur bloqué Mer 4 Sep 2019 - 12:06
mickie
mickie
Question bête, mais j'ai l'habitude... Le moteur tourne librement?
10Démarreur bloqué  Empty Re: Démarreur bloqué Mer 4 Sep 2019 - 15:16
Lug
Lug
bello2a a écrit:Si tu la pousses avec la 5 enclenchée, qu'est ce qui se passe Question
mickie a écrit:Le moteur tourne librement?
5ème enclenchée, on doit pouvoir forcer la roue à la main ? ou faut pousser, roues au sol ?
(j'ai du me faire aider pour la monter sur la béquille sur une planche (cf suspensions modifiées, pour que la roue arrière décolle du sol) et là je suis seul, en plus la route descend, si je pars en poucette, et qu'elle ne démarre pas, je suis incapable de la ramener geek )
bref, à la main pas moyen. Je vais remonter le puzzle.
pour info, j'ai fait une photo de la roue dentée que devrait entrainer le démarreur...
Démarreur bloqué  6a828505b1b592d8fb71e206c7f7b66e.md
11Démarreur bloqué  Empty Re: Démarreur bloqué Mer 4 Sep 2019 - 16:11
Lug
Lug
Tout remonté, après avoir secoué la roue arrière sans parvenir à bouger les pistons, je tente un coup de démarreur: il tourne ! mais fini dans un clac et se retrouve bloqué... Pleur
12Démarreur bloqué  Empty Re: Démarreur bloqué Mer 4 Sep 2019 - 16:42
Il faudrait savoir si le démarreur donne toute sa puissance ou pas
Mais pas facile de le savoir
As-tu ouvert le démarreur ?
Essai de l'ouvrir et inspecte-le, rotor, stator
Regarde si les aimants sont bien collé et le bougent pas
13Démarreur bloqué  Empty Re: Démarreur bloqué Mer 4 Sep 2019 - 16:45
Lug a écrit:Tout remonté, après avoir secoué la roue arrière sans parvenir à bouger les pistons
Tu avait démonter les bougies ?
14Démarreur bloqué  Empty Re: Démarreur bloqué Jeu 5 Sep 2019 - 3:15
Effectivement, c'est l'idéal pour ne plus avoir de compression !
Sans avoir besoin de faire des efforts à pousser ou à tenter de bouger la roue, démonte le cache des capteurs (effet hall), enlève la platine des capteurs et fais tourner ton arbre dans le sens inverse d'une aiguille d'une montre.
Tu vas vite voir si ton moulin tourne, sans avoir à bouger ta machine ! :wink:
Ce lien devrait pouvoir t'aider : Page 11.20
... et pense à enlever tes bougies ! Démarreur bloqué  Souri115
15Démarreur bloqué  Empty Re: Démarreur bloqué Jeu 5 Sep 2019 - 10:41
patatwin
patatwin
Les charbons du démarreur sont comment ?
16Démarreur bloqué  Empty Re: Démarreur bloqué Jeu 5 Sep 2019 - 22:07
Lug
Lug
Aujourd'hui, pas de temps.
Pas vu les charbons (remonté après avoir juste constaté qu'il tournait à merveille)
Rechargé la batterie, elle était faible, mais sans résultat.
ça fait toujours un bruit affreux (genre j'ai oublié un démonte-pneu dans la boite 134)
17Démarreur bloqué  Empty Re: Démarreur bloqué Ven 6 Sep 2019 - 0:50
N'insiste pas trop ! Démarreur bloqué  254110
Je pense que le mieux est de démonter jusqu'à enlever le carter intermédiaire (d'embrayage) et de vérifier les engrenages concernés (roue libre et la pignonnerie de l'arbre de sortie).
Démarreur bloqué  B0000113
Cela évitera de faire empirer le problème, en risquant de provoquer d'autres dégâts ! :wink:
18Démarreur bloqué  Empty Re: Démarreur bloqué Ven 6 Sep 2019 - 8:27
mickie
mickie
Si tu attaques le moteur, avant de tomber la boite, enlève le couvercle d'arbre à cames...
19Démarreur bloqué  Empty Re: Démarreur bloqué Ven 6 Sep 2019 - 10:20
Lug a écrit:Aujourd'hui, pas de temps.
As-tu regarder coté alternateur ?
Quant les silents-bloc sont mort ca fait pas mal de bruit
20Démarreur bloqué  Empty Re: Démarreur bloqué Ven 6 Sep 2019 - 11:14
mickie
mickie
Oui, mais ça n'empèche pas de tourner! là, le moteur est bloqué...
21Démarreur bloqué  Empty Re: Démarreur bloqué Lun 9 Sep 2019 - 18:55
Lug
Lug
Merci pour les conseils... dès que j'ai pu prendre le temps d'aller plus profond, je vous informe (et vous re-sollicite :bien: )
22Démarreur bloqué  Empty Re: Démarreur bloqué Mar 17 Sep 2019 - 20:16
Lug
Lug
La suite:
Ce soir j'ai démonté les bougies,
Surprise :out: un liquide limpide (de l'eau ?) a vague odeur d'essence coule du cylindre avant ! (env 10cl)
Vous avez déjà vu ça ?
Bref, bougies démontées, le moteur tourne librement, et le démarreur l'entraine sans peine (ouf!)
je remonte les bougies, je retente, après quelques hésitation, elle part ! et elle tourne impec pompomgirl
Quelqu'un a une explication ?
23Démarreur bloqué  Empty Re: Démarreur bloqué Mar 17 Sep 2019 - 20:37
le niveau du liquide de refroidissement est comment ?
Démarreur bloqué  Jura_218
24Démarreur bloqué  Empty Re: Démarreur bloqué Mar 17 Sep 2019 - 22:15
Lug
Lug
Le niveau du liquide est correct.
Du liquide de refroidissement peut couler dans un cylindre Shocked ?
25Démarreur bloqué  Empty Re: Démarreur bloqué Mar 17 Sep 2019 - 22:36
oui si le joint de culasse est HS
elle est restée longtemps sans rouler ?
26Démarreur bloqué  Empty Re: Démarreur bloqué Mar 17 Sep 2019 - 23:17
Lug
Lug
Quelques jours, après 300 km sans indice inquiétant...
Joint de culasse, j'imaginais plutôt de la mayonnaise dans l'huile ?
27Démarreur bloqué  Empty Re: Démarreur bloqué Mar 17 Sep 2019 - 23:29
Sur les K1100, il n'y a plus la durite qui commande le régulateur je crois, donc pas possible que de l'essence soit passer par la membrane du régulateur de pression (membrane fissurée). Si vraiment c'était de l'essence, mais l'odeur n'aurait laissée aucun doute, vérifie que l'injecteur n'est pas fuyard.
28Démarreur bloqué  Empty Re: Démarreur bloqué Mer 18 Sep 2019 - 10:17
Lug a écrit:Quelques jours, après 300 km sans indice inquiétant...
tout dépend ou le joint est HS
pcedric a écrit:Sur les K1100, il n'y a plus la durite qui commande le régulateur je crois, donc pas possible que de l'essence soit passer par la membrane du régulateur de pression (membrane fissurée). Si vraiment c'était de l'essence, mais l'odeur n'aurait laissée aucun doute, vérifie que l'injecteur n'est pas fuyard.
Tout a fait le regul d'essence est sans prise de dépression
29Démarreur bloqué  Empty Re: Démarreur bloqué Mer 18 Sep 2019 - 14:45
Lug
Lug
Freddy29 a écrit:tout dépend ou le joint est HS
  Suspect
pcedric a écrit:...vérifie que l'injecteur n'est pas fuyard.
Question
Ce matin no problème... elle démarre bien, elle tourne bien...
30Démarreur bloqué  Empty Re: Démarreur bloqué Mer 18 Sep 2019 - 15:12
C'est bizarre cette affaire de cylindre bloqué en compression par un liquide.
Le liquide en question est déclaré limpide (transparent). C'est rarement le cas pour du liquide de refroidissement. Et puis ça aurait pas mal fumé au redémarrage du moteur. Est-ce que ça a été le cas? Si le joint de culasse fuyait vers l'intérieur du cylindre, la moto fumerait. Est-ce le cas?
Il s'agit peut-être, comme déjà suggéré, d'un injecteur fuyard. Mais le liquide aurait eu carrément une odeur d'essence.
Ce serait éventuellement sage de sortir la rampe d'injecteurs histoire de voir si celui le plus en avant n'a pas le bout mouillé... 10 cl dans un cylindre de 25, ça fait beaucoup. Et encore, c'est 10 cl sortis par le trou de bougie, alors que le moteur est horizontal... Ce serait donc une sacrée fuite :wink:
31Démarreur bloqué  Empty Re: Démarreur bloqué Jeu 19 Sep 2019 - 22:02
Lug
Lug
batisse a écrit:... Si le joint de culasse fuyait vers l'intérieur du cylindre, la moto fumerait. Est-ce le cas?
Quand je l'ai redémarrée, pas regardé... mais aujourd'hui, non, pas de fumée blanche ! (pas de fumée du tout même, une vraie moto neuve)
par contre, le pot (autour de l'évacuation) est bien noir...
batisse a écrit:Il s'agit peut-être, comme déjà suggéré, d'un injecteur fuyard. Mais le liquide aurait eu carrément une odeur d'essence.
Je ne peux pas garantir, si c'était de l'essence il me semble aussi que ça m'aurait plus attaqué les narines...
batisse a écrit:Ce serait éventuellement sage de sortir la rampe d'injecteurs histoire de voir si celui le plus en avant n'a pas le bout mouillé...
je crois que c'est trop pour moi Sad
pour l'instant elle tourne impec, je vais surveiller le liquide de refr, ces prochains jours...
