Le Deal du moment : -45%
339 €
Démarreur bloqué
1Démarreur bloqué Empty Démarreur bloqué Dim 18 Mar - 13:27
marc13
marc13
bonjour à tous
hier en démarrant ma k11, j'ai eu un drôle de bruit j'ai quand même roulé 15 mn pour rentrer chez moi
et en arrivant j'ai coupe le moteur et j'ai compris le bruit c'est le démarreur qui tourné tout le temps
il a fallut que je débranche la batterie pour qu'il s'arrête même avec le contact coupe et même avec les fusibles enlevé il tourné toujours
là aujourd'hui j'ai remis le câble de la batterie et le démarreur tourne toujours tout seul
et il hs que dois je faire pour le débloquer histoire de mener la bête au garagiste
merci pour votre aide?
2Démarreur bloqué Empty Re: Démarreur bloqué Dim 18 Mar - 13:30
Charbons ou relais HS confused
3Démarreur bloqué Empty Re: Démarreur bloqué Dim 18 Mar - 13:31
Les contacts de ton relais de démarreur sont "soudés". Tu as probablement une batterie en fin de vie ou en tous cas bien faible...
Solutions: te trouver un autre relais, ou démonter le tien et aller décoller et repolir les contacts. Avant d'en mettre un en bon état dès que possible.
Et de t'occuper de ton problème de batterie pour pas que ça recommence :wink:
4Démarreur bloqué Empty Re: Démarreur bloqué Dim 18 Mar - 14:34
marc13
marc13
ok merci
donc pas possible de décoller sans démonter
je vais charger bien ma batterie ou la changer
et après donc trouver un autre pour remplacer ça
je voulais dans un premier temps sans démonter le débloquer mais si je comprend bien c'est pas faisable.
merci en tout cas.
5Démarreur bloqué Empty Re: Démarreur bloqué Dim 18 Mar - 14:51
Ca se trouve d'occase ce genre de pièce.
J'ai trouvé ça dans ton coin: [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
6Démarreur bloqué Empty Re: Démarreur bloqué Lun 19 Mar - 12:13
pierrequiroule
pierrequiroule
Chez Gotronic il y a des relais automobile 12 v 70 A à 4,80 €...
