démarreur bloqué en action
EriK
Jacky60
1démarreur bloqué en action  Empty démarreur bloqué en action Mer 16 Mar 2016 - 18:12
Jacky60
Jacky60
Slt :Top cool: ,ce matin je veux démarrer ma K 1100 LT et plus de batterie !
Cette batterie est neuve.
Je m'aperçois que lorsque je met une batterie de démarrage le démarreur s'actionne aussitôt sans contact et reste bloqué en action de démarrage jusqu'au débranchement de la batterie  confused
Serait-ce le contacteur de démarrage,le démarreur  Idea
Quelqu'un connait ce problème  Question
http://citroenementvotre.monsite-orange.fr
2démarreur bloqué en action  Empty Re: démarreur bloqué en action Mer 16 Mar 2016 - 18:33
Un grand classique
Le relais de démarreur qui reste collé
3démarreur bloqué en action  Empty Re: démarreur bloqué en action Mer 16 Mar 2016 - 18:43
C'est celui là, en haut à droite
démarreur bloqué en action  11613911
4démarreur bloqué en action  Empty Re: démarreur bloqué en action Mer 16 Mar 2016 - 20:31
EriK
EriK
On peut le "restaurer".
Mais je suis plus pour le changement, car cette panne peut ruiner la batterie et le démarreur...
5démarreur bloqué en action  Empty Re: démarreur bloqué en action Mer 16 Mar 2016 - 20:34
EriK a écrit:On peut le "restaurer".
En changeant les pastilles de contact ? Comment ?
6démarreur bloqué en action  Empty Re: démarreur bloqué en action Mer 16 Mar 2016 - 20:54
Un relais neuf coûte une 60aine d'€ selon les fournisseurs
je t'aurais bien dépanné, mais je n'en ai pas en ce moment
d'occase tu en trouves à 25/35€
BMW Part No. 61 31 1 459 008
7démarreur bloqué en action  Empty Re: démarreur bloqué en action Mer 16 Mar 2016 - 21:03
Un coup de papier de verre fin sur les contacts puis un peu de lubrifiant contact.
démarreur bloqué en action  354459_5
démarreur bloqué en action  Platanes
8démarreur bloqué en action  Empty Re: démarreur bloqué en action Jeu 17 Mar 2016 - 9:52
Migul
Migul
Exact. Perso j'ai fait un petit trou sur le dessus et vaporisé du Lubrifiant contact, depuis deux ans pas de problème.
9démarreur bloqué en action  Empty Re: démarreur bloqué en action Jeu 17 Mar 2016 - 10:55
Mcalpine
Mcalpine
Papier abrasif de.corrosier 1000 , c est l ami ideal des relais.et autres.contact
( contact oxyder seulement , sur les.contact creuser ya rien a faire )
10démarreur bloqué en action  Empty Re: démarreur bloqué en action Jeu 17 Mar 2016 - 21:35
Mcalpine a écrit:Papier abrasif de.corrosier 1000 , c est l ami ideal des relais.et autres.contact
Si, en étant soigneux et méticuleux, on peut étamer le contact au fer à souder : la soudure argent / étain fait des merveilles.
Mais faut pas avoir deux mains gauches et des yeux de taupe.
11démarreur bloqué en action  Empty Re: démarreur bloqué en action Jeu 17 Mar 2016 - 21:56
Mcalpine
Mcalpine
oui niko j ai penser a cette solution , (moi je suis dans la branche cablage , électronique ca ne me pose pas trop de soucis)
j ai omis volontairement de donner cette solution car 1: si on ne sais pas faire( ou pas le matos pour faire) , le relais fini de toute façon a la poubelle
2 : vu le prix d un relais comparer au risque que le bastring redeconne....
12démarreur bloqué en action  Empty Re: démarreur bloqué en action Jeu 17 Mar 2016 - 23:15
Jacky60
Jacky60
Slt :Top cool: ,contact de relais nettoyé et roule ma poule cheers
Merci beaucoup BMOUAIS :bien:
