Le Deal du moment : -40%
59.99 €
A l'aide Probleme K1200LT demarre et moteur coupe immediatem
jean0064
Bonsoir a tous
Je suis en cata avec ma K1200LT 2008
100180 km Revison complete faite a 100 000 et semaine derniere :
Je demarre et elle retombe immediatement se coupe
Recommence et idem
J'ai porté un copain mecanicien moto . On a testé :
Escence OK , Filtre escence OK , Durites OK, Pompe Ok , Pression pompe OK
Regulateur de pression OK ,les 4 Injecteurs OK .
Mon pot me dit que deux pistes sont possible
Un probleme de capteur !? Le quel ?
Ou un probleme d'electronique ! Le boitier !?
Donc avez vous une idée ? Du deja vecu ?
Avant de porte la moto a BM pour la coller a la valise !!
Merci mille fois de vos avis et idées
Merci bcp
Tu n'aurais pas un .... truc avec ton alarme par hasard ....  sur la mienne je voudrais la virer
mais je n'ose pas y toucher parait que c'est un vrai casse tête.
Je viens de faire de gros travaux sur mon K12 et après bien de péripéties elle est enfin OK, j'ai
pourtant redémonté par 3 fois mon réservoir d'essence, en le repositionnant, une durite se pinçait
anormalement, donc, la pompe tournait, la moto démarrait, puis elle s'arrêtait, mais j'entendais
assez clairement le bruit de la pompe qui... s'essoufflait ...son bruit n'était pas n'était plus normal
un peu comme un compresseur en fin de cuve d'air
Amitiés, Patrick
jean0064
Merci de ta reponse et de ton avis .
Coté durite et remontage du reservoir on a verifié tout au mm car oui cela peu arriver de pincer une durite .
Mais non tout est ok , la pompe tourne tres bien .
ALARME ! Oui j'y ai pensé , mais ce qui est etrange , c'est que sur un defaut alarme souvent ta moto est HS ne demarre pas dutout alors que la elle demarre , monte a 1000 / 1500 tr et retombe dessuite et la impossible a la poignée de gaz de la pousser a ne pas caller !!!!
Je me suis resigné a la porter a BM .
Je la porte ce soir
J'espere qu'ils ne vont âs m'annoncer demain un boitier electronique """HS""" !!
Mis dans la rubrique des K12
A l'aide Probleme K1200LT demarre et moteur coupe immediatem Jura_218
Tu as eu des nouvelles de cette panne pour le moins curieuse ?
