Moteur se coupe
1Moteur se coupe Empty Moteur se coupe Lun 14 Mai 2018 - 23:52
coxinelle2000
coxinelle2000
Ce matin j'ai roulé avec ma pupuce et j'ai eu mon moteur qui c'est coupé à trois reprises.
Je m'expliques. Quand j'ai démarré moteur encore un peu froid (deux barres au niveau température huile moteur) le moteur c'est c'est coupé tout seul. Je me suis arrêté et mis au point mort et redémarré ma moto sans soucis.
Puis la deuxième fois c'est arrivé avec moteur chaud et cela deux fois mais à basse vitesse. La moto à toujours redémarré sans soucis et immédiatement.
J'ai une petite idée et je pense que ce serais peut-être le contacteur de la béquille laterale ?  Sinon auriez-vous peut-être une idée ?  Merci les amis
2Moteur se coupe Empty Re: Moteur se coupe Mar 15 Mai 2018 - 0:35
Sur ma f800, il semblerait que ce soit l'actuateur de ralenti (ou sa commande). Enfin bref, il faut, contact coupé, accélérer à fond, lâcher d'un coup puis démarrer.
3Moteur se coupe Empty Re: Moteur se coupe Mar 15 Mai 2018 - 7:25
dans quel etat est le faisceau qui relie l'interupteur à clé au cadre ?
4Moteur se coupe Empty Re: Moteur se coupe Mar 15 Mai 2018 - 10:02
coxinelle2000
coxinelle2000
Le faisceau à l'air en bonne état. Voici quelques photosMoteur se coupe 20180511
Moteur se coupe 20180512
Moteur se coupe 20180510
5Moteur se coupe Empty Re: Moteur se coupe Mar 15 Mai 2018 - 10:04
coxinelle2000
coxinelle2000
ChristopheN a écrit:Sur ma f800, il semblerait que ce soit l'actuateur de ralenti (ou sa commande). Enfin bref, il faut, contact coupé, accélérer à fond, lâcher d'un coup puis démarrer.
Bonjour.
Pourriez vous m'expliquer ce que c'est que l'actuateur ? Merci
6Moteur se coupe Empty Re: Moteur se coupe Mar 15 Mai 2018 - 12:15
Je ne saurais pas bien!
J'ai trouvé ça: https://www.dailymotion.com/video/xjpidk
http://r1200s.forumsactifs.com/t2223-ralenti-instable où il est question des bobines crayons (pas tout lu)
https://www.hella.com/techworld/fr/Technique/Capteurs-et-Actionneurs/Fonctionnement-Controle-de-l-actuateur-de-ralenti-3601/
7Moteur se coupe Empty Re: Moteur se coupe Mar 15 Mai 2018 - 13:30
bernard35
bernard35
si ça coupe en tournant le guidon, c'est le faisceau
http://www.opus17.fr
8Moteur se coupe Empty Re: Moteur se coupe Mar 15 Mai 2018 - 13:49
rousseau pascal
rousseau pascal
Ca peut etre aussi le capteur a effet hall.
9Moteur se coupe Empty Re: Moteur se coupe Mar 15 Mai 2018 - 22:25
coxinelle2000
coxinelle2000
bernard35 a écrit:si ça coupe en tournant le guidon, c'est le faisceau
J'ai vérifié cela et tout va bien
10Moteur se coupe Empty Re: Moteur se coupe Mar 15 Mai 2018 - 22:25
coxinelle2000
coxinelle2000
rousseau pascal a écrit:Ca peut etre aussi le capteur a effet hall.
Comment je peu vérifier cela ?
11Moteur se coupe Empty Re: Moteur se coupe Mer 16 Mai 2018 - 13:55
rousseau pascal
rousseau pascal
Bah, ca peut être un peu délicat a faire, car tes capteurs marchent bien sauf de temps en temps.
C est souvent les fils qui sont craquelé car trop vieux et fils de mauvaise qualité, et suivant la température extérieure ou si il pleut, ca ne marche plus, et au bout d un moment ca repart.
Donc c est une panne a la con qui peut être embêtante à diagnostiquer.
Il y a un tuto de bien la dessus:
http://jcjames13009.free.fr/cariboost1/wa_files/12-61_20Test_20Capteur_20Effet_20Hall_20R1100RT.pdf
c est une r1100RT mais les capteurs se testent de la même façon.
Bon courage
12Moteur se coupe Empty Re: Moteur se coupe Mer 16 Mai 2018 - 14:30
generalement ce ne redemarre pas facilement si c'est le capteur hall
13Moteur se coupe Empty Re: Moteur se coupe Mer 16 Mai 2018 - 14:31
Bonjour.
n'existe pas sur un 1150
14Moteur se coupe Empty Re: Moteur se coupe Jeu 17 Mai 2018 - 11:31
coxinelle2000
coxinelle2000
Hello,
Suite à mon problème,
Ce matin j'ai roulé +/- 100 km pour aller travailler et aucun  problème !!!! pas un seul arret moteur, j'ai roulé en ville, sur national et autoroute. Vraiment bizarre tout cela!!! Mais je préfère ainsi.
:bien::bien::bien:SurprisedSurprisedSurprised
15Moteur se coupe Empty Re: Moteur se coupe Jeu 17 Mai 2018 - 17:26
rousseau pascal
rousseau pascal
Si quand il pleut elle remet ca, ou quand il fait très chaud, penses quand même aux capteurs.
16Moteur se coupe Empty Re: Moteur se coupe Jeu 17 Mai 2018 - 18:44
coxinelle2000
coxinelle2000
rousseau pascal a écrit:Si quand il pleut elle remet ca, ou quand il fait très chaud, penses quand même aux capteurs.
ok mais le jour ou j'ai eu mes petits soucis c'était le même temps qu'aujourd'hui.
17Moteur se coupe Empty Re: Moteur se coupe Jeu 17 Mai 2018 - 22:40
mes problemes de capteurs a effet hall avaient commencé comme ca
pour devenir de plus en plus frequent
18Moteur se coupe Empty Re: Moteur se coupe Ven 18 Mai 2018 - 6:37
coxinelle2000
coxinelle2000
popov1100 a écrit:mes problemes de capteurs a effet hall avaient commencé comme ca
il faudra que je regarde a cela alors?
est-il possible de faire certains tests pour voir si c'est cela?
19Moteur se coupe Empty Re: Moteur se coupe Ven 18 Mai 2018 - 8:09
sur l'excellent site d'isatis
http://isatis.mecanique.free.fr/R1100_RT/capteur_effet_Hall/Effet_Hall_-_Cablage.pdf
20Moteur se coupe Empty Re: Moteur se coupe Ven 18 Mai 2018 - 10:49
rousseau pascal
rousseau pascal
popov1100 a écrit:sur l'excellent site d'isatis
Pas mieux
21Moteur se coupe Empty Re: Moteur se coupe Ven 18 Mai 2018 - 16:54
coxinelle2000
coxinelle2000
Un grand merci Popov1100✌✌✌😉😉😉
