Bonjour, quelqu'un aurait une idée pour ce petit soucis? j'ai remarqué sur l'écrou de vidange d'huile au niveau du pont arrière de ma k1100lt de 96 une goutte d'huile qui se formait sur l'écrou et bien évidemment un peu d'huile au sol, j'ai donc vidangé et remarqué qu'il n'avait aucun joint au niveau de la vidange, j'ai donc remit l'huile et un nouveau joint, le lendemain, plus de perte d'huile remarquée, deux jours plus tard, rien sur le bouchon de vidange, mais un peu d'huile entre ce bouchon et le disque arrière en passant le doigt entre le disque et l'écrou, quelqu'un aurai une idée ou un tuto pour ce soucis? Merci
Perte d'huile pont arrière
willem3476
2 Re: Perte d'huile pont arrière Jeu 2 Mai 2019 - 10:58
c'est probablement le spi de sortie de pont qui fuit
La pièce N°1
https://www.realoem.com/bmw/fr/showparts?id=0526-EUR-07-1996-89V2-BMW-K_1100_LT_0526,_0536_&diagId=33_0639
La pièce N°1
3 Re: Perte d'huile pont arrière Jeu 2 Mai 2019 - 12:11
MICK25
Oui certainement, ceci dit sur un K1100LT j'ai eu le problème et c'était BM, lors de la révision pour l'ancien proprio, qui avait mis trop d'huile de pont, une fois le niveau rétabli plus de soucis!
4 Re: Perte d'huile pont arrière Jeu 2 Mai 2019 - 12:21
willem3476
merciFreddy29 a écrit:c'est probablement le spi de sortie de pont qui fuit
La pièce N°1
5 Re: Perte d'huile pont arrière Jeu 2 Mai 2019 - 12:22
willem3476
merciMICK25 a écrit: Oui certainement, ceci dit sur un K1100LT j'ai eu le problème et c'était BM, lors de la révision pour l'ancien proprio, qui avait mis trop d'huile de pont, une fois le niveau rétabli plus de soucis!
6 Re: Perte d'huile pont arrière Jeu 2 Mai 2019 - 12:35
pas bien compliqué à remplacer, juste faire super gaffe de le positionner bien parallèlement à
son logement, puis, doucement avec une petite cale de bois, le faire entrer dans son logement
perso, je mets toujours un peu d'huile sur le logement.
Amitiés, Patrick
Amitiés, Patrick
7 Re: Perte d'huile pont arrière Jeu 2 Mai 2019 - 16:26
willem3476
Mercibmouais a écrit:pas bien compliqué à remplacer, juste faire super gaffe de le positionner bien parallèlement à
Amitiés, Patrick
8 Re: Perte d'huile pont arrière Jeu 2 Mai 2019 - 16:52
Eole80
Le plus chiant ce sont les deux vis qui tiennent le disque, l’empreinte et type chewing-gum. Mettre la clef 6 pans, la maintenir en force dans le sans anti horaire et taper d’un coup sec avec un marteau ou un maillet. Ces vis étant montées au frein filet, il est préférable de chauffer avant l’opération ( lampe à souder ou décapeur). Ma fois, il arrive malgré tout qu’il faille percer la tête et extraire ce qu’il reste de la vis préalablement chauffée avec une pince étau.
9 Re: Perte d'huile pont arrière Jeu 2 Mai 2019 - 20:25
willem3476
MerciEole80 a écrit:Le plus chiant ce sont les deux vis qui tiennent le disque, l’empreinte et type chewing-gum. Mettre la clef 6 pans, la maintenir en force dans le sans anti horaire et taper d’un coup sec avec un marteau ou un maillet. Ces vis étant montées au frein filet, il est préférable de chauffer avant l’opération ( lampe à souder ou décapeur). Ma fois, il arrive malgré tout qu’il faille percer la tête et extraire ce qu’il reste de la vis préalablement chauffée avec une pince étau.
10 Re: Perte d'huile pont arrière Ven 3 Mai 2019 - 0:01
ou visseuse dévisseuse à choc, c'est l'idéal (mais , tout le monde n'en n'a pas forcément, c'est pourtant un sacré bon investissement )
12 Re: Perte d'huile pont arrière Jeu 9 Mai 2019 - 21:15
willem3476
Merci a vousPapaours56 a écrit:Pour info, quelques photos sur la résolution de ce type de problème :
FUITE PONT AR
Forum Motards BM'istes » Forum mécaniques (Pour poster dans ces rubriques le membre doit s’être présenté) » Motos type K » K1100 (LT, RS) » Perte d'huile pont arrière
