Le Deal du moment : -29%
499.99 €
Perte de pression pneu arriere .
1Perte de pression pneu arriere . Empty Perte de pression pneu arriere . Lun 25 Mai 2020 - 12:39
Moped
Moped
Bonjour.
Je possède une k1300s de 2009 depuis peu.
Moto équipée de capteur de pression, j'ai eu deux fois un petit probleme de perte de pression après avoir fait une petite accélération jusqu'à environ 230, 240 km/h.
Le temoin de pression c'est allume et la pression est descendue lentement (0,1 bar par 10 sec environ ) juste à temps pour arrivé à une station service. A la pompe il restait 1.2 bar , je remet 2.7 bar et continue ma ballade sans aucun problème. Ceci m'est arrivé deux fois de suite et la je n'ose plus dépasser les 200. Je pense à la valve (mauvais ressort) défectueuse.
Quelqu'un du forum à t'il eu déjà le cas.?
Merci et bonne journée.
2Perte de pression pneu arriere . Empty Re: Perte de pression pneu arriere . Lun 25 Mai 2020 - 13:12
cleox
cleox
230,240km/h !!!!!!!!!!!
3Perte de pression pneu arriere . Empty Re: Perte de pression pneu arriere . Lun 25 Mai 2020 - 15:00
C'est la roue arrière? Une fuite à la valve / capteur de pression? sous l'effet de la force centrifuge elle joue et le serrage du joint ne fait plus étanchéité?
4Perte de pression pneu arriere . Empty Re: Perte de pression pneu arriere . Lun 25 Mai 2020 - 19:02
cantalou
cantalou
c'est juste ta bécane qui te dit:
"arrête de jouer à ça p'tit con,tu vas te retrouver à pinces et moi,à la fourrière!" :ptdr: :ptdr: :ptdr: :ptdr: :ptdr:
5Perte de pression pneu arriere . Empty Re: Perte de pression pneu arriere . Lun 25 Mai 2020 - 19:31
Moped
Moped
cantalou a écrit:c'est juste ta bécane qui te dit:
Pas impossible,ca.
Vais devoir m'acheter un scooter alors... Smile Smile
6Perte de pression pneu arriere . Empty Re: Perte de pression pneu arriere . Lun 25 Mai 2020 - 19:33
Moped
Moped
cleox a écrit:230,240km/h !!!!!!!!!!!
J'habite à 30 km de l'Allemagne.
7Perte de pression pneu arriere . Empty Re: Perte de pression pneu arriere . Lun 25 Mai 2020 - 19:36
Moped
Moped
Dr.X a écrit:C'est la roue arrière? Une fuite à la valve / capteur de pression? sous l'effet de la force centrifuge elle joue et le serrage du joint ne fait plus étanchéité?
J'ai passer le bord de jante et la valve au detecteur de fuite et rien comme fuite.
Uniquement après avoir roulé assez vite.
8Perte de pression pneu arriere . Empty Re: Perte de pression pneu arriere . Lun 25 Mai 2020 - 19:47
cleox
cleox
:ptdr: :ptdr:
9Perte de pression pneu arriere . Empty Re: Perte de pression pneu arriere . Lun 25 Mai 2020 - 20:41
Ta valve est métallique et est vissée dans la jante. Vérifie si elle est bien serrée.
Utilise un démonte obus pour sortir, nettoyer et remonter l'obus de la valve.
Après ça, c'est le pneu qui sera à vérifier : démontage, graissage, remontage.
Perte de pression pneu arriere . 354459_5
10Perte de pression pneu arriere . Empty Re: Perte de pression pneu arriere . Lun 25 Mai 2020 - 22:28
Moped
Moped
nik0 a écrit:Ta valve est métallique et est vissée dans  la jante. Vérifie si elle est bien serrée.
Comment demonter ce genre d'obus? Jamais vu ce modele auparavent
Perte de pression pneu arriere . 20200510
a l'avant , c'est un modele classique
Perte de pression pneu arriere . 20200511
11Perte de pression pneu arriere . Empty Re: Perte de pression pneu arriere . Dim 31 Mai 2020 - 10:06
Moped
Moped
Bonjour a tous
Le problème de perte de pression venait du fait que la valve était legerement pliée , certainement par l’utilisation d'un gonfleur de pneu rigide.
Remplacement du capteur complet et problème résolu.
Un grand merci au patron de chez Lejeune motosport, concessionnaire de la province de Liège, qui a mis la main dans le cambouis pour me servir ,malgré tout les rdv.
12Perte de pression pneu arriere . Empty Re: Perte de pression pneu arriere . Dim 31 Mai 2020 - 10:21
Cette valve de jante est une bonne idée... à la con.
Les valves et BMW... C'est une longue histoire.
