-20%
79 € 99 €
PB de pont arrière
1PB de pont arrière Empty PB de pont arrière Sam 18 Mai 2013 - 19:32
wolf
bonjour a tous 30
voila j'ai un point dur sur la roue arrière quand je la fait tourner a la main sur la béquille ,il n'est pas sur toute la rotation mais seulement a un point bien particulier !de quoi cela peut il venir ?
Pour info la 1150 Rt de 2003 a 158000 kms et je fait 600 bornes par semaine
Si quelqu'un a une info la dessus je suis preneur !!
2PB de pont arrière Empty Re: PB de pont arrière Sam 18 Mai 2013 - 20:32
Yvon
Yvon
Peut-être faire tourner la roue en ayant déposé l'étrier de frein afin de t'assurer qu'il ne s'agisse pas du disque de frein qui serait voilé .... et que le problème vient bien du couple conique.
Yvon.
3PB de pont arrière Empty Re: PB de pont arrière Dim 19 Mai 2013 - 9:24
wolf
Je vais démonter l'étrier et voir si le PB vient de la ,je vous tiens au courrant
4PB de pont arrière Empty Re: PB de pont arrière Lun 20 Mai 2013 - 11:38
wolf
Salut
le verdict est tombé croisillons du cardan en pleine destruction ,jeux important et roulements a aiguille explosé !!!
heureusement que je m'en suis aperçu rapidement sinon c'était la cata!
Y a plus qu'a trouver le croisillon complet !
5PB de pont arrière Empty Re: PB de pont arrière Lun 20 Mai 2013 - 12:11
Yvon
Yvon
Est-ce cette pièce que tu dois remplacer ?
https://i.servimg.com/u/f79/15/29/48/71/cardan10.png
6PB de pont arrière Empty Re: PB de pont arrière Lun 20 Mai 2013 - 12:31
600€
Profites en pour regarder si la commande hydraulique d'embrayage ne fuit pas, ça va tout seul quand le bras est démonté car il faut le démonter pour changer le cardan. Encore 130€ Embarassed
PB de pont arrière 110605010254944898270953
7PB de pont arrière Empty Re: PB de pont arrière Lun 20 Mai 2013 - 14:48
wolf
Ce n'est que le cardant du coté pont qui est hs !!
8PB de pont arrière Empty Re: PB de pont arrière Lun 20 Mai 2013 - 17:54
wolf a écrit:Ce n'est que le cardant du coté pont qui est hs !!
oui mais pas de détail, c'est le morceau complet
