Le Deal du moment : -40%
59.99 €
R100RT 92 Amortisseur arrière perte de la couronne réglable (R2VR100) ®
Sur une R100RT de 92, j'ai voulu régler l'amortisseur arrière pour passer de la position solo à duo ... la couronne de réglage m'est restée dans la main car elle eétait cassée sur la partie non visible de l'extérieur (avant mon achat certainement).
Cette couronne est insuffisamment rigide pour rester en place une fois remise ... sauf que le ressort est pas d'accord pour se compresser à la main (rassurant quand même).
Du coup, plus de couronne et le ressort est donc plus long que sur la partie solo (moins d'un centimètre).
Quelles sont les conséquences ?
Est ce que ceci entraine obligatoirement un changement d'amortisseur ?
Cyclope
Cyclope
Je crains que oui... Attends la confirmation des pros :wink:
si on parle de la mème pièce, je crois qu'il y moyen de l'acheter tout seul sans changer l'amortisseur.
à voir sur la page:
http://www.maxbmwmotorcycles.com/fiche/MainDiagrams.asp?mospid=47845
sous la rubrique: Spring strut, rear.
Il faut verifier si ton amortisseur est encore en bon etat, si tu arrive à le démonter et si la pièce est réellement encore disponible.
Peut-être il y a moyen de recupérer la bague sur un autre amortisseur ou de resouder la tienne ?
Salutations, Ralph.
DirtyF
DirtyF
Salut Bigloof,
Désolé Embarassed c'est un réglage que je n'avais jamais touché Crying or Very sad
Autrement, comment va la mamie ??
http://www.bmwk1.org
Mis à part ce désagrément récent, tout va bien.
Elle est actuellement à Paris et va faire un ou deux voyages sur l'Est avant de rentrer en hivernage.
L'apprentissage suit son petit bonhomme de chemin.
