Le Deal du moment : -20%
79 €
Perte de pression pneu arrière
Sirius
Kalist0
1Perte de pression pneu arrière  Empty Perte de pression pneu arrière Mar 28 Fév 2023 - 10:55
Kalist0
Kalist0
J’ai perdu 0,15 bar en 3 ou 4 jours et pourtant je ne constate rien d’anormal à première vu. Rendez-vous pris en concession pour la semaine prochaine.
Ils ont gardé le véhicule 1 semaine sans rien corriger là dernière fois. J’aimerais bien qu’ils changent au moins la valve mais au téléphone le mécano m’a répondu qu’ils ne peuvent rien passer en garantie sans constatation. Quel serait mes recours en cas?
2Perte de pression pneu arrière  Empty Re: Perte de pression pneu arrière Mar 28 Fév 2023 - 10:59
DIY.
3Perte de pression pneu arrière  Empty Re: Perte de pression pneu arrière Mar 28 Fév 2023 - 11:11
k75roadster a écrit:DIY.
+1 / On est jamais aussi bien servi que par soi même :Cool:
4Perte de pression pneu arrière  Empty Re: Perte de pression pneu arrière Mar 28 Fév 2023 - 11:48
Kalist0
Kalist0
C’est malheureux mais j’ai bien peur que ça finisse comme ça.
Une bécane que j’ai été chercher neuve en concession le 2/12/2022 .
Et si ça ne vient pas de là ? Un défaut de fabrication ça peut exister ?
Si déjà ils ne prennent déjà pas une valve j’imagine même pas une jante.
5Perte de pression pneu arrière  Empty Re: Perte de pression pneu arrière Mar 28 Fév 2023 - 12:11
Sirius
Sirius
Ben moi je ne repars pas de la concession sans que le problème ne soit résolu et pris sous garantie. Faut pas déconner là !!! Si tu le fais toi-même, tu l’as dans le baba pour la garantie.
6Perte de pression pneu arrière  Empty Re: Perte de pression pneu arrière Mar 28 Fév 2023 - 12:14
Kalist0 a écrit:
Ils ont gardé le véhicule 1 semaine sans rien corriger là dernière fois.....
Chez toi ça perd 1,5 bar en 3 ou 4 jours, et bien de manière répétitive et systématique (dès que tu regonfles)? et chez eux, en une semaine, ils n'ont rien constaté?
Il faut être précis sur la nature du problème....
7Perte de pression pneu arrière  Empty Re: Perte de pression pneu arrière Mar 28 Fév 2023 - 12:56
Kalist0
Kalist0
Entendu, j’ai rdv mardi 7/03 j’ai noté aujourd’hui la pression avant /arrière. Je ferai un relevé mardi prochain juste avant de m’y rendre.
Je me suis quand même retrouvé complètement à plat pneu décollé de la jante la première fois . J’ai même failli me casser la gueule. J’ai cherché une quelconque crevaison sans rien trouver et en roulant doucement jusqu’à une station de gonflage j’ai remis la pression et depuis je me méfie. Ils avaient déjà tous ces éléments la dernière fois et ils ont juste revissé l’obus de la valve en me précisant que c’était un peu dévissé.😞
8Perte de pression pneu arrière  Empty Re: Perte de pression pneu arrière Mar 28 Fév 2023 - 13:20
Kalist0 a écrit:Entendu, j’ai rdv mardi 7/03 j’ai noté aujourd’hui la pression avant /arrière. Je ferai un relevé mardi prochain juste avant de m’y rendre.
C'est pas sérieux, point final.
Le DIY (do it yourself) a des limites à ne pas dépasser, et, avec les freins, les pneus sont les derniers
remparts pour ta sécurité,
Y'à des coups de pieds au cul qui se perdent :Cool:
9Perte de pression pneu arrière  Empty Re: Perte de pression pneu arrière Mar 28 Fév 2023 - 14:00
Sirius
Sirius
+1 pour le DIY et les coups de pieds 2 doigts
10Perte de pression pneu arrière  Empty Re: Perte de pression pneu arrière Mar 28 Fév 2023 - 15:47
Il n'y a pas de débat sur le fait que c'est à BMW de prendre en charge la résolution du problème s'il y a défaut.
Par contre, si ton temps est précieux, autant leur apporter une définition claire du problème, exemples:
- je me suis retrouvé un jour tellement dégonflé que j'ai failli déjanter
ou bien
- je perds 200g par jour chaque fois que je regonfle
ça n'est pas la même chose, quand bien même la 2e situation peut tout à fait mener à la première.
Une perte de pression systématique, c'est valve, défaut d'étanchéité périmétrique (due au pneu ou à la jante), crevaison lente ou jante poreuse
Une perte de pression une fois, ça peut être une mauvaise blague (comme les tireurs de sonnettes!), un mauvais choc ou autre incident isolé.
Donc savoir si c'est systématique et à quel rythme, ça peut aider à accélérer le diagnostic et la résolution, sans rien ôter de la responsabilité du concessionnaire.
S'il trouve un choc déformant ou une rayure à la jante, il pourra y avoir débat sur une prise en garantie, bien entendu...
11Perte de pression pneu arrière  Empty Re: Perte de pression pneu arrière Mar 28 Fév 2023 - 15:49
Et dire que j'ai appris à faire du vélo sans frein :bien: j'aurais jamais eu le niveau que j'ai eu :fleur3: les pneus ?? c'est pareille,
12Perte de pression pneu arrière  Empty Re: Perte de pression pneu arrière Mar 28 Fév 2023 - 15:52
https://www.qofipro.fr/bombe-detect-fuites-art_fr_42993.html
13Perte de pression pneu arrière  Empty Re: Perte de pression pneu arrière Mar 28 Fév 2023 - 20:06
kap75
kap75
bouilland 21 a écrit:https://www.qofipro.fr/bombe-detect-fuites-art_fr_42993.html
+1. Ou de l eau avec du produit vaisselle autour de la valve , puis du pneu, pour voir si ça bulle ...
14Perte de pression pneu arrière  Empty Re: Perte de pression pneu arrière Ven 3 Mar 2023 - 10:20
Kalist0
Kalist0
Aujourd’hui, j’ai relevé 3 jours après une baisse de 1 bar à l’arrière toujours dans les mêmes conditions, soit à froid dans mon sous-sol. J’ai essayé avec de l’eau savonneuse sans remarquer d’anomalies. Bizarre c’est vraiment peu pour une crevaison, c’est pour cela que j’ai pensé à un problème de valve en premier .
Trop nul je voulais dire 100gr soit 0,1 bar :abandon:
15Perte de pression pneu arrière  Empty Re: Perte de pression pneu arrière Ven 3 Mar 2023 - 10:24
Tu démonte ta roue et tu la gonfle à 3 bar et tu la tremple dans l'eau en entier, t va bien voire des bulles remonter :bien:
16Perte de pression pneu arrière  Empty Re: Perte de pression pneu arrière Ven 3 Mar 2023 - 12:40
Kalist0
Kalist0
J’ai corrigé les valeurs, je me suis planté d’une virgule  :wink:
Donc pour 1 bar de perte en 30 jours c’est acceptable ?
17Perte de pression pneu arrière  Empty Re: Perte de pression pneu arrière Ven 3 Mar 2023 - 12:45
Kalist0 a écrit:J’ai corrigé les valeurs, je me suis planté d’une virgule  :wink:
Non , si tu perd 300 grammes en un mois oui , mais là tu à une fuite quelques part :wink:
18Perte de pression pneu arrière  Empty Re: Perte de pression pneu arrière Ven 3 Mar 2023 - 12:46
Non, c'est 10 fois trop élevé. La perte de pression normale est de 0,1 bar par mois.
19Perte de pression pneu arrière  Empty Re: Perte de pression pneu arrière Ven 3 Mar 2023 - 12:56
Kalist0
Kalist0
Entendu, merci.
20Perte de pression pneu arrière  Empty Re: Perte de pression pneu arrière Ven 3 Mar 2023 - 13:12
zorglub94
zorglub94
0.1 bar avec un mano à aiguille ou numérique ?
Tu utilises le même mano qd tu gonfles et que tu mesures?
21Perte de pression pneu arrière  Empty Re: Perte de pression pneu arrière Ven 3 Mar 2023 - 14:03
PatricK75
PatricK75
Je pense que cette mesure n'est pas significative  quelque soit le manomètre utilisé et faire une multiplication par dix pour évaluer la perte sur un mois est plus qu'hasardeuse.
22Perte de pression pneu arrière  Empty Re: Perte de pression pneu arrière Ven 3 Mar 2023 - 14:08
À savoir que les pertes son des fois plus important à 1 bar qu'à 3 bar :bien:
23Perte de pression pneu arrière  Empty Re: Perte de pression pneu arrière Ven 3 Mar 2023 - 14:17
C'est quoi comme pneu :fleur3: du Michelin où du Mitas :ptdr:
24Perte de pression pneu arrière  Empty Re: Perte de pression pneu arrière Ven 3 Mar 2023 - 14:59
Kalist0
Kalist0
Les pneus Pirelli angel ceux d’origine, j’ai à peine 4000 bornes.
Comme je disais je ferais encore un relevé mardi matin avant d’y aller.
25Perte de pression pneu arrière  Empty Re: Perte de pression pneu arrière Ven 3 Mar 2023 - 15:02
Les pneus monté d'origine :fleur3: ça vaut rien de bien en général :bien:
26Perte de pression pneu arrière  Empty Re: Perte de pression pneu arrière Ven 3 Mar 2023 - 15:07
Tu prendras un tube de valeline :ptdr: car les pneus :fleur3: ça vient toujours du client :bien:
27Perte de pression pneu arrière  Empty Re: Perte de pression pneu arrière Ven 3 Mar 2023 - 15:30
Albatros89
Albatros89
study
Il y a cela aussi comme solution le gonflage des pneus avec de l'azote reconnaissable car le bouchon de la valve est de couleur verte ou noire pour de l'air Exclamation
https://www.ornikar.com/code/cours/mecanique-vehicule/pneumatiques/pneu-gonfle-azote
Bonne lecture ...
:Top cool:
Albatros
28Perte de pression pneu arrière  Empty Re: Perte de pression pneu arrière Ven 3 Mar 2023 - 15:33
Tu peu mettre ça aussi :ptdr:
https://www.amazon.fr/Slime-10031-Scellant-d%C3%A9tanch%C3%A9it%C3%A9-pneus/dp/B00GLP95BI/ref=asc_df_B00GLP95BI/?tag=googshopfr-21&linkCode=df0&hvadid=194908553745&hvpos=&hvnetw=g&hvrand=2287586612605734194&hvpone=&hvptwo=&hvqmt=&hvdev=m&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=9110260&hvtargid=pla-115188479580&psc=1
29Perte de pression pneu arrière  Empty Re: Perte de pression pneu arrière Ven 3 Mar 2023 - 17:24
Kalist0
Kalist0
bouilland 21 a écrit:Tu peu mettre ça aussi :ptdr:
Y’a des p’tit rigolo ici 🙂
30Perte de pression pneu arrière  Empty Re: Perte de pression pneu arrière Ven 3 Mar 2023 - 19:55
Il faut ça dans se monde de brute :ptdr:
