Le Deal du moment : -29%
499.99 €
Reconditionner l'amortisseur arrière K1200LT
+6
jpm
Coolraoul
christophe c
rv40
10 participants
Bonjour à tous
Je découvre petit à petit le K1200LT que je viens d'acheter, c'est un modèle 99, l'amortisseur arrière semble
bien fatigué, je crois bien qu'il est d'origine, la moto a 155000, en attendant de faire mieux (question €€) je
me pose les  questions suivantes:
Si il a tenu 20 ans ..... ça ne doit pas être de la daube
Si il est reconditionnable pour 200€ (environ) est ce le bon calcul
Est ce que je préfère "mon" amortisseur reconditionné à une occase (pseudo garantie)
Dois je impérativement passer par la case produit neuf, un EMC coute entre 350 et 400€
Je me pose cette question car je dois aussi faire, les pneus, les disques, les plaquettes, les vidanges, les filtres
les bougies, je viens aussi d'y mettre une batterie neuve, vous voyez un peu ce que je veux dire.
AmiKKalement, Patrick
C'est une moto de luxe, mon Patrick! :ptdr:
J'espère que tu l'as eue pour pas trop cher quand même...
Je jouerais le reconditionnement chez un prestataire sérieux, avec garantie. Tu minimises la sortie de fonds immédiate, si tu t'es trompé, dans quelques mois tu pourras rectifier, tu auras déjà un peu amorti la dépense, tu pourras le changer.
rv40
rv40
Le reconditionnement n'a pas l'air une mauvaise solution, j'ai bien lu par ici certains l'avoir fait et en être satisfait. et puis c'est une manière de faire du développement durable. :wink:
Je me suis gardé  une marge de manoeuvre pour sa remise
a niveau justement parce que je ne l'ai pas eue pour cher, un peu moins qu'un k75 en bon état, mais je ne veux pas y mettre une fortune.  Je vais voir avec un atelier pro pour ce que ça coûte.
Pneus 200€ disques environ 200, amorto environ 200, ou 400 en neuf, plaquettes et le reste, on a vite fait de flirter avec un billet de 1000, alors ..... molo molo
Le luxe ok mais pas à n'importe quel prix, je vais me la jouer ekonomik :wink:
J'ai fait reconditionner l'avant et l'arrière sur ma GT
250 par amorto plus le port
je suis super content.
Je serai toi, je ferai restaurer les deux : la moto sera plus homogène. Si tu tardes à faire l'avant, tu vas flinguer les rotules de télélever. Ce sera long à démonter. Une rotule est à 100 euro, à la louche.
Mesure donc avec un rilsan l'enfoncement de ta fourche. Tu en auras le coeur net
Reconditionner l'amortisseur arrière K1200LT  354459_5
Reconditionner l'amortisseur arrière K1200LT  Platanes
christophe c
elle doit s'enfoncer de combien ? idem sur le gt ?
Coolraoul
bonjour , je comptais changer mes amortisseurs mais je n avais pas pensé au reconditionnement , BMOUais , tu comptes les envoyer où ?
jpm
jpm
pour info dans le nord il y a "Performance Suspension" a beuvry la foret . J'ai fait reconditionner le mien ESA arrière . 250€. Pour le moment pas de souci , a voir dans le temps . le travail à l'air serieux, remplacement de tous les joints par des renforcés, délai respectés.
Coolraoul
merci JPm pour ton retour , je vais y jeter un oeil .A+
Coolraoul a écrit:bonjour , je comptais changer mes amortisseurs mais je n avais pas pensé au reconditionnement , BMOUais , tu comptes les envoyer où ?
Pas encore décidé pour le moment, je te dirais ça bientôt
Coolraoul
ok , j ai telephoné a "Performance Suspension" a beuvry la foret comme me l a suggeré JPM , ils doivent me rappeler demain pour etablir un devis.
Coolraoul a écrit:ok , j ai telephoné a "Performance Suspension" a beuvry la foret comme me l a suggeré JPM , ils doivent me rappeler demain pour etablir un devis.
ça m'intéresse aussi, tu as demandé pour les 2, si oui, je veux bien des infos sur leurs tarifs, d'avance, merci.
Bien amiKKalement, Patrick
Coolraoul
ok .
oui pour les 2
Vladub
Vladub
nik0 a écrit:Mesure donc avec un rilsan l'enfoncement de ta fourche. Tu en auras le coeur net
Merci de préciser le mode opératoire, avec les valeurs ...
Je pense que nik0 veut dire; placer un collier sur un (ou les deux) tubes plongeurs, amortisseur non comprimé
(moto sur la béquille) et ensuite mesurer l'enfoncement, une fois la moto sur ses roues et chargée d'au moins
son pilote, être deux pour la prise de mesure me semble nécessaire.
Pour le moment, la mienne a les pattes en l'air (roues démontées) en attente de pneus neufs
A+ / Patrick
Vladub
Vladub
Merci pour l'info.
christophe c
merci, mais je me pose la question sur l'enfoncement, de combien doit il etre ?
Je vais essayer..
Coolraoul a écrit:ok .
oui pour les 2
Tu n'as pas eu de nouvelles pour la réfection de tes amortisseurs ?? Question
Quand mon amortisseur était rincé, le rilsan montait jusqu'à 3 cm du pontet, en roulant.
Je n'ai pas posé de rilsan depuis sa restauration du train avant.
Je viens de voir ça aussi, "Suspensions sport" est ce que quelqu'un connait ??
http://www.suspensions-sport.com/motos/
Extrait de leur texte commercial
• Forfait pour moto BMW :
› Forfait réparation mono amortisseur arrière : 200€
› Forfait réparation mono amortisseur avant : 150€
Forfait réparation mono amortisseur avant et arrière : 320€ l’ensemble
• Forfait pour moto BMW avec système ESA :
› Forfait réparation mono amortisseur arrière : 220€
› Forfait réparation mono amortisseur avant : 220€
› Forfait réparation mono amortisseur avant et arrière : 400€ l’ensemble
Bien entendu, il faut ajouter le port en a/r mais ça semble correct, non ?
rv40
rv40
Déjà vu un sujet ici pour cette société je crois et j'en avait lu du bien.
J'ai fait faire les miens chez eux... Séparément - j'ai mal joué sur ce coup là.
J'y pense... J'ai un amortisseur de K12RS '99 que Jean-Luc "Ambroise24" m'a donné et que j'ai fait refaire.
http://www.realoem.com/bmw/enUS/part?id=0554-USA-02-1997-89V3-BMW-K_1200_RS_97_0544,0554_&mg=31&sg=48&diagId=31_0335&q=31422332681
Il ne convenait pas pour ma K41 2004 (entre axe trop court et des petits bruits dans les foureaux qu'on n'a jamais réussi à comprendre)
Avec la permission de Jean-Luc, je te le donne!
nik0 a écrit:J'ai fait faire les miens chez eux... Séparément - j'ai mal joué sur ce coup là.
ça sera donc "EUX", il me semble aussi comme dit Hervé avoir lu un truc ici même qui disait plutôt du bien.
La vache, ça commence à grimper, mais je m'en doutais et j'avais un peu prévu (€)
Les pneus
Les amortisseurs
Les disques avant avec les oeillets  avec plaquettes bien sur
L'arrière aussi même traitement
Un kit complet de service (bougies filtres et tout l'bordel)
Comme dit Dr.X, c'est une moto de luxe :laughing:
A+ les z'amis / Amitiés, Patrick
Regarde mon message au dessus
nik0 a écrit:J'y pense... J'ai un amortisseur de K12RS '99 que Jean-Luc "Ambroise24" m'a donné et que j'ai fait refaire.
Ah benh ça c'est cool, ça monte sur la mienne alors ?????
Coolraoul
BMOUAIS , pas de bol a chaque fois je tombe sur l un des deux ouvriers , le patron et representant n a pas l air d etre souvent là ! j ai l impression qu il s agit d une mini entreprise familiale.je retente demain
+33(0)3 20 59 11 11 au cas où
D'après le lien RealOem cité, ça monte sur la K1200LT de 1999 à 2005, donc la tienne... Voilà une petite source d'économies...
jpm
jpm
Coolraoul effectivement c'est bien une mini entreprise familiale.ils sont une dizaine et la secrétaire doit, il me semble, être l'épouse du gérant. Si tu le souhaites, je peux faire un saut jusque la mais ce ne sera pas aujourd'hui car j'emmène madame en balade voir les cerfs volants a berck.
jpm a écrit:Bonjour
Ah ..... Berck plage, mon grand père y était sauveteur en mer, c'est dans la baie d'Authie que j'ai appris à nager
j'avais 3/4 ans, je me souviens d'une chose ......... c'était froid
Désolé pour ce petit hors sujet, amitiés, Patrick
Yersinialex
Yersinialex
Oui, je connais, j'ai fait avant+ arrière chez lui pour ma 1100GS, l'année dernière.
J'y suis allé directement, je suis à 1-1.5h de chez lui.
Le gars est passionné par son boulot! Il y a des amortisseurs partout, du minuscule ressort pour voiture radioguidée, aux amortos de Buggy et autre engin. Le 3/4 de son boulot vient par colis, il a des clients de nombreux pays.
Super accueil, m'a expliqué ce qu'il allait faire, ce qu'il allait changer, m'a proposé d'emblée de la rabaisser de 2cm car lorsqu'il m'a vu arriver et descendre de la moto, il trouvait qu'elle était un poil grande pour moi (je mesure 1.76m). J'avais pris RDV, de sorte que ça a été fait directement. Il a monté, reconditionné, remonté. A la fin, il a fait le tour avec moi, a revu avec moi les réglages, et m'a expliqué ce que je devais changer selon le but recherché et si je roule en solo/duo. Il estime que l'amortisseur est comme neuf, et que je suis reparti pour 50.000km.
J'en ai eu pour 380€ il me semble.
bmouais a écrit:Je viens de voir ça aussi, "Suspensions sport" est ce que quelqu'un connait ??
jpm
jpm
Bon Patrick. Je te confirme, elle est toujours aussi froide .
jpm a écrit:Bon Patrick. Je te confirme, elle est toujours aussi froide .
:wink:
Toutes mes vacances à Berck, j'adorais mon grand-père, un héro de ce qui s'appelle maintenant la SNSM, à
l'époque on parlait des "hospitaliers sauveteurs bretons" ici pour les curieux, j'étais fier de mon Vévé (Olivier)
il était de Pont Labbé en Bretonnie.
Je suis triste en repensant à cette époque lointaine / Re-pardon pour ce second hors sujet, désolé
Amitiés, Patrick
jpm
jpm
Désolé d'avoir fait renaître en toi cet événement qui te rend triste.
Faut pas :wink:
Coolraoul
merci JPm, je vais demonter mes amortisseurs et y aller directement , je suis de Lille .
jpm
jpm
Tu as pu avoir ton devis ?
Coolraoul
devis oral , ils demande a voir les amortisseurs , une remise en etat ,( joints et "regonflement") ; il faut compter 150euros par amortisseurs , j ai quelques doutes , je vais aller lui porter les miens des que possible
jejemg
jejemg
Passé par Suspensions Sport.
Intervention en une semaine, envoi et retour compris. Jamais vu ça!!
Contacts très serieux et pro.
J'en ai eu pour 320€ avant et arriere.
On verra à l'usage mais jusque là, nickel!
laurent.85
laurent.85
Salut les gars j'aurais aimé savoir votre retour sur le reconditionnement de vos amortisseurs.
Si ça a répondu à vos attentes ou non et le nombre de kilomètres parcourus depuis.
Les miens sont mort soit je les change part des EMC ou bien je les reconditionne.
Merci Laurent.
