Clé filtre huile (vidange k75) ®
1 Clé filtre huile (vidange k75) ® le Mar 24 Fév 2009 - 9:45
je vais acheter une cloche pour enlever le filtre a huile de ma k75,mais quelle est le diamétre de la clé à utiliser pour pouvoir la tourner
cordialement
2 Re: Clé filtre huile (vidange k75) ® le Mar 24 Fév 2009 - 10:27
Fouille dans le forum, on en parlent assez souvant :bien:
Livre d'Or du forum
3 Re: Clé filtre huile (vidange k75) ® le Mar 24 Fév 2009 - 11:15
La mienne est prévue pour une douille hex de 27 ou pour un carré d'1/2".
4 Re: Clé filtre huile (vidange k75) ® le Mar 24 Fév 2009 - 11:35
Chez norauto 8,50€
5 Re: Clé filtre huile (vidange k75) ® le Jeu 2 Avr 2009 - 15:15
Tidup87
Sinon acheter un tuyau PVC type gouttière chez casto ou autre, chauffez l'extrémité avec décapeur thermique et insérer le filtre côté cannelures pour "mouler" l'empreinte sur le plastique. Coupez ensuite à la taille pour passer sous la moto. Percer à l'autre extrémité un trou pour passer un gros tournevis et faire ainsi une poignée...
Astuce de je ne sais plus qui, vue sur ce forum.
6 Re: Clé filtre huile (vidange k75) ® le Jeu 2 Avr 2009 - 16:10
franky44
Ou alors avoir un copain dans l'usinage et la faire soi meme.
Perso je faits toutes mes clefs de filtre à huile moi meme ainsi que mes douilles special et autre encore.....
7 Re: Clé filtre huile (vidange k75) ® le Ven 3 Avr 2009 - 22:26
manudedra
une bonne clé à molette, et roulez jeunesse........... bounce
8 Re: Clé filtre huile (vidange k75) ® le Sam 4 Avr 2009 - 15:18
taq
une clé à molette pour un filtre à huile scratch
9 Re: Clé filtre huile (vidange k75) ® le Sam 4 Avr 2009 - 15:21
K'wet
taq a écrit:une clé à molette pour un filtre à huile scratch
Pour la cloche ! certaine on un écrou ou un carré 1/2"
10 Re: Clé filtre huile (vidange k75) ® le Sam 4 Avr 2009 - 17:33
taq
je pensais que la douille de la clé à filtre ne dépassait pas suffisamment lorsqu'on ne démonte que la trappe du carter.
à noter alors.
11 Re: Clé filtre huile (vidange k75) ® le Sam 4 Avr 2009 - 17:36
riderbilly
taq a écrit:je pensais que la douille de la clé à filtre ne dépassait pas suffisamment lorsqu'on ne démonte que la trappe du carter.
Dans ce cas là , plus besoin de clé à filtre si tu démontes le carter
12 Re: Clé filtre huile (vidange k75) ® le Sam 4 Avr 2009 - 18:35
taq
oui mais confirmes-tu qu'en ne démontant que la petite trappe retenue par les 3 BTR, l'empreinte de la clé dépasse sufisamment pour être prise par une clé à molette ?
13 Re: Clé filtre huile (vidange k75) ® le Sam 4 Avr 2009 - 18:41
Pour ma clé a filtre a huile il faut une clé de 27 ou un carré d'env 8 ou 9
Livre d'Or du forum
14 Re: Clé filtre huile (vidange k75) ® le Sam 4 Avr 2009 - 18:44
K'wet a écrit:Pour la cloche ! certaine on un écrou ou un carré 1/2"
Les 2 pour ma clé a filtre
Livre d'Or du forum
15 Re: Clé filtre huile (vidange k75) ® le Sam 4 Avr 2009 - 19:02
riderbilly
taq a écrit: l'empreinte de la clé dépasse sufisamment pour être prise par une clé à molette ?
Non , chais plus , mais bof , ça ne doit pas etre un problème insurmontable
16 Re: Clé filtre huile (vidange k75) ® le Sam 4 Avr 2009 - 19:06
taq a écrit:oui mais confirmes-tu qu'en ne démontant que la petite trappe retenue par les 3 BTR, l'empreinte de la clé dépasse sufisamment pour être prise par une clé à molette ?
A mon avis non car le filtre ne dépasse pas, il est au raz du carter.
Je pense que vous pouvez esayé de l'avoir au marteau et au burin, ca c'est faisable
Livre d'Or du forum
17 Re: Clé filtre huile (vidange k75) ® le Sam 4 Avr 2009 - 19:08
Non l'empreinte de la clé est plus enfoncée
Livre d'Or du forum
18 Re: Clé filtre huile (vidange k75) ® le Sam 4 Avr 2009 - 19:10
manudedra a écrit:une bonne clé à molette, et roulez jeunesse........... bounce
Tu la passe comment ta clé a molette ?.
Livre d'Or du forum
19 Re: Clé filtre huile (vidange k75) ® le Sam 4 Avr 2009 - 19:42
K'wet
par le trou de remplissage :ptdr:
20 Re: Clé filtre huile (vidange k75) ® le Sam 4 Avr 2009 - 19:45
K'wet a écrit:par le trou de remplissage :ptdr:
Effectivement ca peu se faire :laughing:
Livre d'Or du forum
21 Re: Clé filtre huile (vidange k75) ® le Sam 4 Avr 2009 - 22:35
gleme
Tidup87 a écrit:Sinon acheter un tuyau PVC type gouttière chez casto ou autre, chauffez l'extrémité avec décapeur thermique et insérer le filtre côté cannelures pour "mouler" l'empreinte sur le plastique. Coupez ensuite à la taille pour passer sous la moto. Percer à l'autre extrémité un trou pour passer un gros tournevis et faire ainsi une poignée...
solution qui marche trés bien, c'est ce que j'utilise
si tu veut pour demonter ton filtre , un coup de tournevis en travers dans le filtre et tu tourne
http://norzic.fr.st
22 Re: Clé filtre huile (vidange k75) ® le Sam 4 Avr 2009 - 22:41
manudedra
je suis droitier, donc avec ma main droite, la gauche me permettant de maintenir la clé-cloche en place sous le filtre..........puis je coince le carré de ladite clé-cloche avec la clé à molette, et je tourne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre...............et le tour est joué (j'ai remplacé mon filtre à huile il y a trois semaines, donc ne me regardez pas comme un extra-terrestre siouplait merci..........la clé-cloche est le modèle d'origine bm)
23 Re: Clé filtre huile (vidange k75) ® le Sam 4 Avr 2009 - 22:46
abarthh
clé de 27 ou carré de 9 pour la cloche
C'est en forgeant que l'on devient forgeron, mais ce n'est pas en se mouchant que l'on devient moucheron
http://www.sauvignymeuse.fr/
24 Re: Clé filtre huile (vidange k75) ® le Sam 4 Avr 2009 - 22:47
manudedra a écrit:je suis droitier, donc avec ma main droite, la gauche me permettant de maintenir la clé-cloche en place sous le filtre.
Bien sur avec la cloche pas de probleme :bien:
Livre d'Or du forum
25 Re: Clé filtre huile (vidange k75) ® le Sam 4 Avr 2009 - 22:48
abarthh a écrit:clé de 27 ou carré de 9 pour la cloche
Exacte Marc, on dois avoir la meme :bien:
Livre d'Or du forum
26 Re: Clé filtre huile (vidange k75) ® le Sam 4 Avr 2009 - 22:49
K'wet
"27"................ventard tirelalangue
27 Re: Clé filtre huile (vidange k75) ® le Sam 4 Avr 2009 - 22:51
manudedra
je n'ai pas de clé plate au-delà de 19, d'ou la clé à molette........et je ne joue pas au poker, donc le carré........... Embarassed
28 Re: Clé filtre huile (vidange k75) ® le Sam 4 Avr 2009 - 22:52
abarthh
je l'ai eu chez bm , vu l'utilité de la piece , je comprend meme pas qu'on s'embete avec un bout de pvc ou autre bidouille du genre , enfin chacun fait comme il veut ....
29 Re: Clé filtre huile (vidange k75) ® le Sam 4 Avr 2009 - 23:00
abarthh a écrit:je l'ai eu chez bm , vu l'utilité de la piece , je comprend meme pas qu'on s'embete avec un bout de pvc ou autre bidouille du genre , enfin chacun fait comme il veut ....
Cest vrais, pour se que ca coute
Livre d'Or du forum
30 Re: Clé filtre huile (vidange k75) ® le Sam 4 Avr 2009 - 23:01
manudedra a écrit:je n'ai pas de clé plate au-delà de 19, d'ou la clé à molette........et je ne joue pas au poker, donc le carré........... Embarassed
Ca tu peu te les faire toi meme.
Un morceau de fer plat taillé a la bonne cote et le probleme est réglé
Livre d'Or du forum
31 Re: Clé filtre huile (vidange k75) ® le Sam 4 Avr 2009 - 23:02
Nous avons des atouts caché tirelalangue
Livre d'Or du forum
32 Re: Clé filtre huile (vidange k75) ® le Dim 5 Avr 2009 - 20:57
manudedra
il y aurait des vantards dans ce forum que çà ne m'étonnerait pas.......... Rolling Eyes
33 Re: Clé filtre huile (vidange k75) ® le Dim 5 Avr 2009 - 21:16
manudedra a écrit:il y aurait des vantards dans ce forum que çà ne m'étonnerait pas.......... Rolling Eyes
Jaloux Surprised :wink:
Livre d'Or du forum
