Help Filtre à huile et vidange...
1Help Filtre à huile et vidange... Empty Help Filtre à huile et vidange... Mar 18 Oct 2011 - 5:31
J'ai un peu honte de mon bas niveau, mais bon le ridicule ne tue pas et il faut bien débuter un jour... :laughing:
Voilà tout nouveau dans le monde Bmiste, j'ai fais l’acquisition du BMW R60/6 de 1975 en cours de restauration ma question est surement des plus simples mais je n'y comprends rien. Je souhaite faire l'entretien général vidange et changement filtre à huile ..j'ai réussi tout seul à changer le filtre à air :bien: voici mes questions:
Ou se trouve le filtre à huile (petite photo si possible) et comment le changer?
Quelle huile dois je utiliser et la quantité avec changement du filtre à huile?
Comment changer huile boite, bras oscillant et pont et quelle huile dois je utiliser pour ces éléments..y'a t'il d'autre chose à faire pour l'entretien de base?
D'avance merci pour toutes vos réponses
zembla504
zembla504
Help Filtre à huile et vidange... 155108
ce n' est pas grave , on apprend à tout âge , mais il est vrai que l' on apprend de ses erreurs .... du moment quelles ne sont irréversible ...
Pour le filtre à huile ... bas moteur côté droit , retirer les trois vis , puis la plaque triangulaire en bas à droite du carter moteur ;retirer la vis centrale puis le couvercle du filtre .extraire le petit joint toriqueextérieur, ne pas le laisser tomber dans le carter moteur ;puis extraire la cartouche filtrante à l' aide d' un morceau de fil de fer par exemple .
page .. dans la revue technique n°18
cordialement
zembla
zembla504
zembla504
Help Filtre à huile et vidange... 155108 famses
j' ai eu cette belle machine d' occasion récente pour l' époque en 1975..
c' était hier , aujourd' hui avec mon frangin , nous avons une 90/6 comme mon
copain et ami " Gégé " elles étaient " bleue " et devinez quoi !! la notre aussi
je cherche un 60/6 ou 75/6 ou 90/6 ... les spéculateurs passés votre chemin
Eh !!! oui rien n' arrête la spéculation, une passion vraie .. oui , une spéculation ... non
cordialement
zembla
zembla504
zembla504
fait déjà ton huile et filtre à huile moteur dans un premier temps
comme huile une 20w 40 ou 20w50 .. tu en trouves en grande surface
c' est un moteur qui ne tourne pas vite et son utilisation , n' est pas la piste
mais des balades , je faisais entre 20000km et 30000km par an à cette époque 75/76..
cordialement
zembla
zembla504
zembla504
procures-toi la revue n°18 ... revue moto technique , mieux encore notre collègue
la mise dans une rubrique sur le forum et tu peux la télécharger
zembla504
zembla504
tu regardes dans la rubrique : manuel série 6
juanito , bon entretien
cordialement
zembla
7Help Filtre à huile et vidange... Empty Re: Help Filtre à huile et vidange... Mar 18 Oct 2011 - 13:57
Merci pour toutes ces infos........
9Help Filtre à huile et vidange... Empty Re: Help Filtre à huile et vidange... Mar 18 Oct 2011 - 16:45
Super merci je vais pouvoir m'y atteler...merci encore.... :bien:
10Help Filtre à huile et vidange... Empty Re: Help Filtre à huile et vidange... Mar 18 Oct 2011 - 17:44
famses a écrit:Merci pour toutes ces infos........
et en plus https://bmist.forumpro.fr/t23487-manuels-en-ligne-c-est-ici
manuel atelier dans la série R
bonne lecture
Help Filtre à huile et vidange... Mousta10 Help Filtre à huile et vidange... Idf10Help Filtre à huile et vidange... Idf10
11Help Filtre à huile et vidange... Empty Re: Help Filtre à huile et vidange... Mar 18 Oct 2011 - 17:53
12Help Filtre à huile et vidange... Empty Re: Help Filtre à huile et vidange... Jeu 20 Oct 2011 - 17:23
Salut, moi re restuare un r100 de 83 sans trop de connaissances en mécanique, comme dit plus haut procure toi le revue technique c'est super important et plien d'infos
13Help Filtre à huile et vidange... Empty Re: Help Filtre à huile et vidange... Jeu 20 Oct 2011 - 20:08
Merci je viens de me la procurer ce jour( le numéro 18) et effectivement cela change la vie......
14Help Filtre à huile et vidange... Empty Re: Help Filtre à huile et vidange... Sam 22 Oct 2011 - 12:11
Isère38
Attention au différents montages. Regarde là
http://www.flat-twin-bmw.com/f39-moteur
Après il faut rechercher mais il y a plein de sujet sur les filtre à huile
15Help Filtre à huile et vidange... Empty Re: Help Filtre à huile et vidange... Sam 22 Oct 2011 - 13:38
Merci à tous pour ces renseignements très utiles....vidange effectuée ce matin sans problèmes.........
PS: Hors sujet:
Je souhaiterais mettre sur le forum une vidéo afin de vous faire profiter de la petite restauration que j'ai effectué, mais je ne sais comment faire......... Crying or Very sad
