-21%
39.59 € 49.99 €
Arbre primaire
bmw91
1Arbre primaire  Empty Arbre primaire Mar 18 Sep 2018 - 18:22
bmw91
Bonjour a tous,
Voila le symptôme :
Aucun bruit au ralenti au point mort, uniquement quand j embraye pour passer la première, j ai un léger bruit de claquement surtout moteur chaud l
D après le mécano " axe de transmission " qui a pris du jeux , elle a 150 000km et d après lui :elle aurait roulé un certain temps avec un manque d huile !
Mais toujours d après lui :elle peut encore rouler longtemps comme ça .
J aimerais avoir votre avis merci :bien:
2Arbre primaire  Empty Re: Arbre primaire Mar 18 Sep 2018 - 18:53
qu'estce su'il entend par "axe de transmission" ?
Arbre primaire  Jura_218
3Arbre primaire  Empty Re: Arbre primaire Mar 18 Sep 2018 - 22:13
bmw91
Arbre primaire apparemment...
4Arbre primaire  Empty Re: Arbre primaire Mer 26 Sep 2018 - 12:44
JMlamoto59
JMlamoto59
Salut, lis cette conversation et dis toi que s'a vas pas tarder Moi qui pensais être tranquille.
5Arbre primaire  Empty Re: Arbre primaire Jeu 27 Sep 2018 - 8:47
sidecar44
sidecar44
Salut
Je ne comprends pas trop le raisonnement de ton mécano , si c'est les roulements d'arbre primaire qui commencent a fatiguer je dirai que le bruit se fait entendre au point mort et embrayé ( quand tu débraye l'arbre ne tourne  plus puisque plus entraîné)
Cela dit les statistiques sur la durée de vie  ........... à ta place après avoir confirmé le diagnostique et pour rouler tranquille cet hiver tu tombes la boite et direction l'établi ou mécano ....150.000 l'embrayage doit aussi commencer à fatiguer c'est l'occasion d'y jeter un œil
Didier
6Arbre primaire  Empty Re: Arbre primaire Jeu 27 Sep 2018 - 8:55
Le bruit apparaît quand tu embraye ou quand tu debrayes?
7Arbre primaire  Empty Re: Arbre primaire Jeu 27 Sep 2018 - 15:07
JMlamoto59
JMlamoto59
bmw91 a écrit:Bonjour a tous,
Voila le symptôme :
Aucun bruit au ralenti au point mort (donc embrayé l'arbre tourne sans bruit) , uniquement quand j embraye pour passer la première (donc débrayé l'arbre ne tourne plus), j ai un léger bruit de claquement surtout moteur chaud l
D après le mécano " axe de transmission " qui a pris du jeux , elle a 150 000km (à ce klm là il prend pas de risque en te disant ça) et d après lui :elle aurait roulé un certain temps avec un manque d huile !(n'importe quoi! quasi impossible à savoir, sauf si c'est lui qui n'a pas mis asse d'huile)
Quand tu débrayes, ton disque d'embrayage se retrouve libre entre deux pièces mobiles (elle même entrainées par le moteur) s'il a du jeu (chose plus que probable) il peut se balader entre les deux, donc claquement.
Je suis d'accord avec Sidecar44, maintenant si c'est pour faire 300 bornes par an y'a pas urgence.
Mais attention! arbre primaire, plus embrayage, plus roulements, plus joints, tu dois avoisiner les 500 à 600 bouls et sans la main-d’œuvre, si tu veux garder ta moto encore longtemps, ça peut valoir le coup en sachant que les frais dus au kilométrage vont arriver ( roulements du pont, centrale ABS, etc)  107 .
8Arbre primaire  Empty Re: Arbre primaire Jeu 27 Sep 2018 - 18:24
DidierDe...
DidierDe...
A 150 000km, si l'embrayage n'a pas été refait, ben ça va pas tarder... :Cool:
Sur mon ancien 1100 : ce genre de bruit existait au ralenti au point mort et disparaissait dès que l'on débrayait.
d'ailleurs, quand je l'ai acheté, le garage avait tout simplement supprimé la garde à l'embrayage pour que cela ne fasse pas de bruit... Embarassed Embarassed Embarassed
Pour le chgt c'est en gros 1000€ et 300€ (Ebay.de) si tu le fais toi-même :Cool:
flower  flower
9Arbre primaire  Empty Re: Arbre primaire Ven 28 Sep 2018 - 13:08
JMlamoto59
JMlamoto59
300€ pour l'embrayage complet, il faut rajouter l'arbre primaire +/- 250 €
10Arbre primaire  Empty Re: Arbre primaire Ven 28 Sep 2018 - 14:03
DidierDe...
DidierDe...
arbre primaire = peu probable tirelalangue
Mais sait-on jamais ! Embarassed
flower flower
11Arbre primaire  Empty Re: Arbre primaire Ven 5 Oct 2018 - 12:04
bmw91
Merci un peu tardivement pour vos réponse rapide, :bien:
C est vrai que l embrayage est d origine apparemment aucune facture des anciens propriétaires le concernant.
Pour l instant il fonctionne bien, je suis plus inquiet pour l arbre primaire sachant que j effectue environ 60km par jour.
A voir dans le temps ! le moment venue quand je changerai l embrayage.
