-20%
-20% sur le Lot de 2 écrans PC GIGABYTE 27″ LED M27Q
429 € 539 €
Fuite d'huile arbre primaire 1100RT
1Fuite d'huile arbre primaire 1100RT Empty Fuite d'huile arbre primaire 1100RT Mer 8 Juin 2016 - 9:54
pantalon.noir
Bonjour à tous, je suis confronté à une fuite d'huile de boite dans la cloche d'embrayage, qui provient de la tige de poussée d'embrayage.
Avez-vous été confronté à cette situation? Quel joint à changer? ( il ne s'agit ni du spi de sortie de boite coté cloche d'embrayage, ni du spi de vilebrequin).
Question subsidiaire : Peut-on sortir le bras oscillant sans démonter le couple conique?
2Fuite d'huile arbre primaire 1100RT Empty Re: Fuite d'huile arbre primaire 1100RT Mer 8 Juin 2016 - 11:56
rousseau pascal
rousseau pascal
C est un modelé avec embrayage hydraulique ou a câble.
Peut être de l huile du moteur qui fuit et pas huile de boite?
Et oui, on peut sortir le bras oscillant sans démonter le couple conique (je l ai déjà lu sur ce site).
Attend d autre réponse, car il y a plus expert que moi, et je n ai pas encore démonter mon embrayage moi meme.
3Fuite d'huile arbre primaire 1100RT Empty Re: Fuite d'huile arbre primaire 1100RT Mer 8 Juin 2016 - 13:06
CneNemmo
CneNemmo
Tu peux trouver nombre de renseignements ICI sur la machine en général et LA en particulier pour la boite.
Le lien correspond a ma machine de 1996, tu peux examiner les pièces de ta machine en recherchant un autre véhicule et en tapant le N° de série de ta moto.
Pour ce qui est des joints de boite, il semble qu'il y en ait 4, change les tous tu seras tranquille.
Fuite d'huile arbre primaire 1100RT Joints_boite_R1100RT
4Fuite d'huile arbre primaire 1100RT Empty Re: Fuite d'huile arbre primaire 1100RT Mer 8 Juin 2016 - 15:49
Erick38160
Erick38160
rousseau pascal a écrit:C est un modelé avec embrayage hydraulique ou a câble.
la 1100 est a cable, la 1150 hydraulique
Erick
5Fuite d'huile arbre primaire 1100RT Empty Re: Fuite d'huile arbre primaire 1100RT Mer 8 Juin 2016 - 22:15
pantalon.noir
Effectivement, le joint arrière d'arbre primaire est HS... un spi classique, pénible à extraire sans ouvrir la boite, mais on y arrive à coups de tournevis et de fil de fer façonné en crochet...
Merci à tous pour vos réponses
6Fuite d'huile arbre primaire 1100RT Empty Re: Fuite d'huile arbre primaire 1100RT Mer 8 Juin 2016 - 22:18
pantalon.noir
Et j'oubliais : le bras oscillant se démonte sans toucher au couple conique, le plus dur est de dévisser les 2 pivots du bras, genre rallonge d'un mètre au bout de la clé pour y arriver...
7Fuite d'huile arbre primaire 1100RT Empty Re: Fuite d'huile arbre primaire 1100RT Ven 10 Juin 2016 - 15:48
supercyprien
supercyprien
pantalon.noir a écrit:Et j'oubliais : le bras oscillant se démonte sans toucher au couple conique, le plus dur est de dévisser les 2 pivots du bras, genre rallonge d'un mètre au bout de la clé pour y arriver...
Il faut chauffer car ils sont normalement collés au frein filet fort (rouge). Et ensuite, plus besoin de grande rallonge.
8Fuite d'huile arbre primaire 1100RT Empty Re: Fuite d'huile arbre primaire 1100RT Mar 14 Juin 2016 - 18:27
pantalon.noir
Merci, je n'avais pas envisagé de chauffer, peinture oblige....
Je saurais pour la prochaine fois!
