Demi lune arbre primaire et calage des arbres BV r1100rt
chris54
chris54
Suite a mon problème(résolu!) pour trouver les demi lune de calage d'un des roulements de l'arbre primaire sur ma bv(r1100rt 2001),je fais un petit sujet avec quelques tofs a l'appui en espérant que cela puisse servir a d'autres.Je laisse au bon jugement des admins le besoin de déplacer le sujet vers une autre rubrique.
voici donc les piéces incriminées,je montrerai plus loin ou elles vont:
Demi lune arbre primaire et calage des arbres BV r1100rt <a href=Demi lune arbre primaire et calage des arbres BV r1100rt Img_3615" />
En bas a gauche:les demi lune hs et juste au dessus les neuves.A savoir que ces demi lunes sont introuvables sur les schémas piéeces du r1100rt,on les trouve dans les schemas du r1100s sous la ref:
23202325474
En haut a droite,l'ancien clips et en bas a droite le nouveau,plus epais.Il existe 3 epaisseurs de clips:1.75 ;1.85 et 1.95(le nouveau que j'ai pris).Cela sert a annuler le jeu entre les piéces .
Demi lune arbre primaire et calage des arbres BV r1100rt <a href=Demi lune arbre primaire et calage des arbres BV r1100rt Img_3616" />
Ces pièces se montent au dessus du roulement dans les 2 gorges.
Les demi lunes en places:
Demi lune arbre primaire et calage des arbres BV r1100rt Img_3617
la rondelle cuvelée en place qui sert a emprisonner les demi lune:
Demi lune arbre primaire et calage des arbres BV r1100rt <a href=Demi lune arbre primaire et calage des arbres BV r1100rt Img_3618" />
chris54
chris54
Puis enfin le clips pour maintenir le tout:
Demi lune arbre primaire et calage des arbres BV r1100rt <a href=Demi lune arbre primaire et calage des arbres BV r1100rt Img_3619" />
Ensuite il faut chauffer au decapeur thermique les emplacements des roulements dans le carter(afin de les dilater) et remettre en place les 3 arbres en meme temps et c'est la que c"'est un peu chiant( sutout tout seul!)
Puis j'ai utilisé la methode decrite par Cyprien dans son tuto c'est a dire les fils d'etain:
Demi lune arbre primaire et calage des arbres BV r1100rt <a href=Demi lune arbre primaire et calage des arbres BV r1100rt Img_3623" />
Pour ma part,je n'ai remis que les arbres en places,serré les carter,redesserré et enlever les vis,rechauffer le carter du dessus afin de recupere les fils et mesurer leur epaisseurs ecrassées pour calculer les cales nécessaires.
voili voilou.
chris54
chris54
J'ai pas reussi a faire mieux pour le dimensionnement des tofs,je pensais qu'en cliquant dessus ca zoumerait...confused
...J'suis vraiment une quiche en informatique...(Ceci dit,une quiche pour un lorrain...:dehors: )
rico 17
rico 17
Non, c'est sympa et suffisant. On ne peut pas être bon en tout....
J'ai un arbre primaire de R1100 dans les mains. Comme je l'écrivais, ils ont fait plus simple.
arbre cannelé, ressort, noix coulissante, noix tournate avec pignon chevron, roulement, rondelle, clips.
Vu l'usure de ta rondelle 1/2 lunes, l'amortisseur de couple a servi qq fois!!
Bonne fin de remontage, pour ma part, j'attends les joints.
THE FOX
THE FOX
23202325474
Idem sur les boites des 1150 avec le même n°: (pièce 11).Smile
supercyprien
supercyprien
Pour info, plutot que de chauffer le couvercle au décapeur pour le remettre, je l'ai mis au four... La chauffe est plus uniforme et plus rapide.
THE FOX
THE FOX
supercyprien a écrit:Pour info, plutot que de chauffer le couvercle au décapeur pour le remettre, je l'ai mis au four... La chauffe est plus uniforme et plus rapide.
C'est madame qui va être contente.tafume
supercyprien
supercyprien
Je fais ça quand elle bosse bien sûr !!!
chris54
chris54
C'etait ma pemière idée mais quand je me suis pointé devant le four avec mon carter dans les mains,il y avait un poulet en train de cuire!!!VERIDIQUE!!! tirelalangue  Du coup je suis reparti avec mon carter et me suis rabattu sur le décapeur.
Le poulet etait bon..:bloubloub:
