Joint bouchon de remplissage bloc ABS
1Joint bouchon de remplissage bloc ABS Empty Joint bouchon de remplissage bloc ABS Mer 30 Déc 2015 - 9:07
Pascal95
Pascal95
Bonjour à tous.
Hier après avoir déposer les bouchons de remplissage de mon bloc ABS pour la purge, je me suis aperçus que les joints commençaient à vieillir,
j'ai cherché sur RealOEM la référence, mais je ne trouve pas les réf. des joints, ni celle des bouchons si c'est vendu avec ? Ca se détaille pas ?
Quelqu’un du forum en a déjà commander , ou a trouvé une autre solution ?
Merci d'avance pour vos témoinage, et bon réveillon à tous.
Pascal
Up
Pascal95
Pascal95
Merci d'avoir remonter le post BM92, mais n'ayant eu aucunes réponses et ne voulant pas prendre de risques (corrosion dut à l'évaporation de liquide de freins, entrée d'humidité dans le bloc ABS qui est déjà très fragile, ...) ,
j'ai préféré aller chez BM et acheter le kit -joint bouchon tuyau- réf : 34 51 7 677 998 .
Merci de te bienveillance Claude.
