Le Deal du moment : -29%
499.99 €
bouchon remplissage centrale ABS.. astuce !
rangers
rangers
bonjour à tous pompomgirl
je recherche un astuce pour remplacer les bouchons de remplissage de la centrale ABS 3 lors des purges.
j'ai regardé et vu deux trois petites choses mais j'aimerais voir vos autres idées .........
le but ... de tous ... étant surtout de fabriquer un "outil" pratique et qui ne fuit pas !
merci ++ :bien:
Aigle 4
Aigle 4
J'ai bricolé cela avec un bouchon conique caoutchouc et un petit entonnoir.
bouchon remplissage centrale ABS.. astuce ! Img_5322
Tu peux simplifier avec un entonnoir dont le tube est proche de la section du bouchon. Un peu de teflon pour l'étanchéité et c'est bon. Pas de pression, l'entonnoir sert juste à t'assurer qu'il y a assez de DOT pendant la purge pour éviter l'aspiration d'air.
rangers
rangers
hello
merci Aigle 4 ! .............. :wink:
- j'ai une seringue à gavage de 50cc et j'ai trouvé un caoutchouc cylindrique et conique avec un perçage central. La seringue passe bien au travers et le caoutchouc de ce fait épouse bien l'ouverture de remplissage !
je vais essayer cela ...............
je pense que ça doit le faire .
je donne suite !
rangers
rangers
hello
Enfin la suite ......... l'idée a bien fonctionné avec la seringue et le caoutchouc !
identique dans le principe a Aigle .
:bien: :wink:
