-21%
39.59 € 49.99 €
bouchon remplissage fourche
1bouchon remplissage fourche Empty bouchon remplissage fourche Sam 3 Nov 2012 - 16:36
jpl
bonjour à tous ,
souhaitant vidanger ma fourche , je n'ai pas pu ouvrir le tube gauche en haut pour le remplissage , après comparaison avec le droit il s'avère
que le tube est plus enfoncé dans le té d'ou difficulté de placer ma clé plate de 22 bien à plat .Il semblerait que le té supérieur coté gauche soit légèrement tordu vers le haut .
j'ai essayé de frapper avec un marteau (un peu ) sans effet .
Puis -je tenter de remonter le tube gauche ,3 ou 4 mm , si oui comment ?
- dessèrage tés inférieur et supérieur ?
- garde boue avant ?
- sortir l 'axe de roue ?
merci de vos tuyaux
Philippe
2bouchon remplissage fourche Empty Re: bouchon remplissage fourche Sam 3 Nov 2012 - 16:51
Desserrage des vis té inférieur/supérieur et tu fais remonter le tube en le faisant tourner de droite et de gauche. Pas besoin de démonter autre chose.
Fais le moto sur la centrale et roue avant en appui .
3bouchon remplissage fourche Empty Re: bouchon remplissage fourche Sam 3 Nov 2012 - 20:28
jpl
merci Patrick ,
j'ai essayé et ça marche , je ferai la vidange après ma semaine de vacances ...
