Taille ecrou des vis de synchronisation de papillon
Minsk On Air
Bonjour , j'ai perdu un des 3 écrous de blocage des vis de synchro de papillon.
Indisponible au détail chez Bmw, je n'ai pas reussi à trouver un écrou parmi les tailles standard Fr.
Je n'arrive pas à déterminer la taille et le pas de ce dernier .
J'ai testé un M5 trop grand et M4 trop petit. je ne trouve pas de M4.5 en ref nul part.
Si quelqu' un connais la correcte  taille uk ?, ou à un de ces boulons en extra , je suis preneur.
Philippe
Taille ecrou des vis de synchronisation de papillon Ecrou10
Etrange, sur mon K100 c'est du M5 confused scratch
Ta vis semble bouffée, c'est sans doute pour ça que le M5 est "trop grand".
Minsk On Air
Bonjour et merci  Segafredo,
Ce n'est pas ma rampe sur cette  photo trouvé sur le net , la mienne est en bien meilleure état sans aucune oxydation.
J' avoue être perdu dans cette histoire de taille d' écrou, je n'avais plus de frein filet après réglage  , et hop le boulon à quitté la rampe aidé par les vibrations.
Je vais à nouveau vérifier que c' était bien un M5 mais je suis quasi sur.
Cherche pas, BM ne s'emm ... pas à faire 36000 écrous, c'est du M5 :wink:
paflechien
paflechien
+1 :bien:
Minsk On Air
Ok Ok Smile je vais me trouver un simple écrou M5 inox merci à vous 2.
Ça n'ira pas tu as déja essayé.
Minsk On Air
Je suis aller dans une boutique sur paris qui fais des boulons / ecrous inox , j'ai demandé un M4 et un M5 , certainement une erreur du magasinier
Bref :ptdr:
tafume
Décédé - Bruno59940
Décédé - Bruno59940
sinon a commander chez Bm ce ne doit couter trop cher  piece N° 17
... Sinon, je peux te dépanner. C'est très certainement une histoire de pas, + que de taille !
Passe moi ton adresse en MP et ton souci sera résolu ! :wink:
bello2a a écrit:... Sinon, je peux te dépanner. C'est très certainement une histoire de pas, + que de taille !
Le pas est normal.
Minsk On Air
Merci. Je vous tiens au courant dès que j'ai 2 minutes pour acheter un nouvel écrou en M5, si ce n'est pas bon Bello2a je suis preneur.
J'ai essayé, je t'assure que n'importe quel écrou M5 va ! :wink:
paflechien
paflechien
Comme te le dit Segafredo :wink: n'importe quel écrou M5 (M5 veut dire diamètre 5 et pas de 0,80 c'est la norme standard) en inox,en bronze ou en acier à ferrer les ânes que tu trouveras chez Bricotruc va visser dessus.
