-29%
499.99 € 699.99 €
Taille de l'écrou du bras oscillant sur R80 G/S
RayRedsum
RayRedsum
Hey.
Bin en fait je n'ai pas la clé à tube (ou la douille) qui va pour démonter le bras oscillant.
Donc première question : est-ce bien du 26 (j'ai une douille de 27 qui est trop grande) ?
Et deuxième question : qu'est-ce qu'on désserre en premier : la btr ou l'écrou de bras ?
Merci !!
Je viens de contrôler sur la mienne, c'est du 27. Quand à la marche à suivre, vas voir par là :
http://flatmecanic.free.fr/index.php?larg=1440&haut=900
tu devrais trouver ton bonheur, bon courage
RayRedsum
RayRedsum
27 ?
C'est une monolever que j'ai.
Je redescends retester ma douille de 27 et vous tiens au. Merci en tout cas !
RayRedsum
RayRedsum
Bon.
Le douille de 27 que j'ai ne va pas. C'est peut-être (sans doute d'ailleurs) dû au fait qu'elle est faite pour des boulons épais, et qu'à cet endroit-là, bin l'écrou est très peu épais. Du coup, bin ma douille de "prend" pas l'écrou.
Du coup c'est encore plus con : je vais devoir acheter une douille de 27 alors que j'en ai déjà une.
Ahlalalàààà ce que c'est drôle parfois.
arnaud13
arnaud13
un coup de meule et hop, ca rentre !!!!!
toujours desserrer l'ecrou d'abord, en tenant la btr avec la clé allen.
RayRedsum
RayRedsum
Pour meuler ma douille j'en ai pour deux heures (j'ai pas de meule...).
Je vais en racheter une.
arnaud13
arnaud13
RayRedsum a écrit:Pour meuler ma douille j'en ai pour deux heures (j'ai pas de meule...).
tu risque de rencontrer le meme probleme. les douilles du commerces sont simplement trop larges pour rentrer dans le logement de l'ecrou... tu ferais mieux de garder ta douille et d'acheter une disqueuse a 8 euro chez bricomarché !!! ca sert tout le temps. j'ai adapté ma douille en trois minutes et maintenant j'ai l'outil pour la vie Surprised
RayRedsum
RayRedsum
Ce que je fis. Nickel.
J'ouvre un autre post pour vous tenir au courant des galères...
arnaud13
arnaud13
