Vis + écrou câble papillon
1Vis + écrou câble papillon Empty Vis + écrou câble papillon Mar 20 Nov 2012 - 21:00
olivier_999
olivier_999
J'ai un les systèmes de tension des câbles qui sont usés sur ma 1150rt.
Il s'agit des vis à pas fin + écrous montés sur sur les corps de papillon, situés au dessus des poulies de câble.
Vous avez une adresse pour en retrouver car je n'ai pas de concess dans mon coin Sad
Olivier
2Vis + écrou câble papillon Empty Voili, voilou, voila... Mar 20 Nov 2012 - 22:19
LaurentM
LaurentM
http://alavis.fr/pages/indexpag.html
3Vis + écrou câble papillon Empty Re: Vis + écrou câble papillon Mar 20 Nov 2012 - 23:25
olivier_999
olivier_999
Merci Laurent,
Je cherche aussi le guide câble à vis à pas fin permettant le réglage de la tension du câble de commande de chaque papillon.
Ça ressemble à ça:
https://servimg.com/view/12705068/21
Olivier
4Vis + écrou câble papillon Empty Re: Vis + écrou câble papillon Mer 21 Nov 2012 - 6:57
faut acheter de nouveau cable
http://www.motobins.co.uk/bmw-parts.php?model=R850%20R1100%20R1150
rubrique throttle cable
5Vis + écrou câble papillon Empty . Mer 21 Nov 2012 - 7:02
LaurentM
LaurentM
olivier_999 a écrit:Merci Laurent,
Ça ressemble à ça:
Olivier
30
Je te dirai bien chez le concessionnaire du coin...
6Vis + écrou câble papillon Empty Re: Vis + écrou câble papillon Mer 21 Nov 2012 - 7:51
Ça ressemble à ça:
Olivier
ou un vendeur de cycle
Vis + écrou câble papillon Jura_218
7Vis + écrou câble papillon Empty Re: Vis + écrou câble papillon Mer 21 Nov 2012 - 8:30
popov1100 a écrit:faut acheter de nouveau cable
sauf erreur de ma part, cable bowden
popov a bien vu, c'est le cable qu'il faut changer environ 25€ chez 2pma
8Vis + écrou câble papillon Empty Re: Vis + écrou câble papillon Mer 21 Nov 2012 - 19:01
olivier_999
olivier_999
Bon, y'a plus qu'à commander !
Sinon, comment on déboite le câble côté boîtier central, et comment accède t on a ce boîtier ?
Démontage batterie et support ?
Merci encore
Olivier
