-40%
40% de remise sur les Nike Air Max 90 FlyEase
83.97 € 139.99 €
Ecrou pignon
1Ecrou pignon Empty Ecrou pignon Mer 27 Sep 2017 - 15:55
Newbm3
Je vais changer mon pignon et je me demande dans quel sens il faut le desserrer : sens classique ou pas inversé ?
D'ailleurs, je signale que je l'ai acheté 75 euros (+fdp raisonnables) sur Louis.de; c'et un kit chaine Regina mais chaine fermée : il faut démonter le bras oscillant, raison de la promo je pense mais ça me fait l'occasion de faire un graissage des roulements.
2Ecrou pignon Empty Re: Ecrou pignon Mer 27 Sep 2017 - 17:04
Je pense au pas en l'endroit
N'oublie pas la tôle frein si il y en a une :bien:
3Ecrou pignon Empty Re: Ecrou pignon Mer 27 Sep 2017 - 18:29
Tu n'as pas un petit bout d'arbre qui dépasse ?
4Ecrou pignon Empty Re: Ecrou pignon Mer 27 Sep 2017 - 18:50
Newbm3
J'ai déjà aplati la rondelle frein. L'arbre arrive à fleur de l'écrou, il ne dépasse pas, je ne vois donc pas le pas de vis.
5Ecrou pignon Empty Re: Ecrou pignon Mer 27 Sep 2017 - 19:57
Si ce n'est pas précisé dans la RMT ça doit être en sens normal de desserrage confused
6Ecrou pignon Empty Re: Ecrou pignon Mer 27 Sep 2017 - 21:16
Newbm3
Pas bête !
7Ecrou pignon Empty Re: Ecrou pignon Jeu 28 Sep 2017 - 11:24
Alors, tu en es où ? :wink:
8Ecrou pignon Empty Re: Ecrou pignon Jeu 28 Sep 2017 - 21:02
Newbm3
Ca y est. L'écrou est bien serré dans le sens normal, par contre j'ai eu du mal à le débloquer, même avec une bonne rallonge. J'ai aussi changé la durite de frein arrière qui était un peu percée ! J'en ai mis une aviation. Et enfin, j'ai mis une bulle haute, ça change de l'origine.
