je me retrouve donc avec trois problèmes suite à l'essai d'hier
enfin 4 (le 4ème, c'est quant faisant mes essais à 22h avec un echappement libre sur un cylindre, j'ai plus d'amis dans le quartier
1 : problème apparent d'alternateur. d'après le voyant, il charge pendant deux à trois minutes puis, ensuite le voyant s'allume et au bout d'1/4 d'heure la batterie est quasiment dechargée, en tout cas suffisament pour ne plus pouvoir lancer le démarreur
2 : au démarrage, a froid, la moto prend les tours, tourne rond, après un peu de chauffe et quelques 10 metres de roulage, elle commence par ratatouiller jusqu'a perdre sa puissance. j'avoue ne pas avoir insisté plus que ça. le moteur semble être comme noyé, comme si il y avait une alimentation en essence trop importante
3. sur mon tableau de bord, coté compte tour ou se trouvent les principaux voyants - gen-oil-neutral et phare- il y a coté droit, à droite du 8 de cpt-tour un voyan rond, ? question : quel est sa fonction. si j'arrive à mettre la photo, ça sera plus explicite
