Bonjour à tous!
J'ai un pb de démarrage de temps en temps, ayant parcouru les pages de mécanique K11 ce symptôme ressemble à un problème de charbon de démarreur :
- je mets le contact
- allumage du tableau de bord OK
- petit bruit "bzzz" normal
et lorsque j'appuie sur le bouton du démarreur silence.
Reflex : je débéquille
En générale lorsque j'appuie à nouveau ça marche
Sinon je mets la première, je bouge la moto et la miracle elle démarre.
Je pense avoir un faux contact ou un problème de masse mais je ne trouve rien.
Si vous avez des idées ou une expérience similaire je suis curieux d'avoir des pistes.
Pour info j'ai changé les charbons et c'est exactement pareil...
Merci d'avance et bon courage à ceux qui comme moi seront sous la pluie demain
